compatibilité leica M2/optique récente
- monbon
Je vous demande de m'excuser par avance si mes questions sont idiotes mais je suis totalement inculte en leica, toutefois j'envisage peut être un jour d'investir dans un M2 avec un 35 et un 50mm. Et je voulais justement savoir à ce sujet si ces vieux leica M2 et M3 sont totalement compatibles avec les optiques récentes voigtlander, zeiss et bien sur leica.
- jse
Re: compatibilité leica M2/optique récente
mon 35 mm f/1,4 de chez voigtlander allait très bien sur mon M2...les hexanon aussi.
- monbon
j'avais vaguement lu une notion de problème de map rapprochée.
- Punkrocker
j'avais jusqu'à récemment un zeiss planar utilisé avec gourmandise sur mes M2 et M3, aucun souci de compatibilité
Pour le problème de map rapprochée, tu parles de la non possibilité d'utiliser la map mini de l'objectif ?
- numérix
toutes les optiques (monture M) fabriquées depuis 1954 sont compatible avec un M2 ce qui n'est pas le cas du M5 avec certains superangulon (ceux dont le N° de serie est inférieur à 2473251)
quand a la mise au point rapprochée le M2 est couplé jusqu'à 70cm comme tous les autres M excepté le M3 qui est couplé jusqu'à 1m
par contre il existe un summicron 50 à mise au point rapprochée équipé d'un système de lunettes permettant la mise au point jusqu'à 48cm
- Rive Gauche
Aucun problème, à moins d'avoir une optique mal calée.monbon a écrit :j'avais vaguement lu une notion de problème de map rapprochée.
- La grinche
Oh ce vieux déterrage de fil !
Allez Guillaume encore 4 messages et tu pourras accéder à la rubrique des transactions entre amis.
- Rive Gauche
Put... qu'est-ce qu'i faut pas faire...La grinche a écrit :Oh ce vieux déterrage de fil !![]()
- ramuntxo
- antipatr
ou un Russe vissant avec une bague de conversion pour baïonnette M. Les Russes bien que compatibles sont mal calés pour le Leica. On peut corriger en bidouillant mais il faut choisir entre le calage à l'infini ou le calage à la plus courte distance (si je ne me trompe pas).Rive Gauche a écrit :Aucun problème, à moins d'avoir une optique mal calée.monbon a écrit :j'avais vaguement lu une notion de problème de map rapprochée.
- Kamekura
aucun probleme
- Rive Gauche
J'ai monté un Jupiter 8 arrivé du froid sur mon M2, via une bague Voigtländer.
Impeccable, même à pleine ouverture, même à courte distance.
