Mamiya 7 - 7II
- thiebo
Mamiya 7 - 7II
Je suis à la recherche des différences entre le Mamiya 7 et le Mamiya 7II.
J'ai cru comprendre que le Mamiya 7 a un viseur plus clair. C'est une grosse différence ? J'ai pu voir le viseur du 7II, mais pas du 7....
Sinon, en dehors de la couleur, il y a peu de différences ?
Merci !
Merci !
Re: Mamiya 7 - 7II
Salut,
y'a la surimpression en plus sur le 7II.
- thiebo
Re: Mamiya 7 - 7II
c'est quoi ???roadrocker a écrit :Salut,
- rainer_p
Re: Mamiya 7 - 7II
prendre une photo par dessus une autre
- thiebo
Re: Mamiya 7 - 7II
aaah oui.
Je ne m'en sers jamais...
et le viseur et a cellule sont différents ou pas ?
- rainer_p
Re: Mamiya 7 - 7II
J'avais que un M7ii et pense que la seule difference est la surimpression. A l'époque je photographié aussi avec un Leica M et passer du systeme petit format au moyen format posé pas de problème car télémètrique toute les deux.
Je cru comprendre que l'electronique du Mam (6, 7 ou 7ii) est assez fragile et que le télémètre se deregle facilement.
J'ai pas eu de problème avec et la celulle été precise.
- thiebo
Re: Mamiya 7 - 7II
B I N G O !!! C'est exactement la question que je me pose : n'est-ce pas un peu étrange de prendre du télémétrique pour le MF alors que j'utilise déjà un télémétrique pour le 35mm ?rainer_p a écrit :A l'époque je photographié aussi avec un Leica M et passer du systeme petit format au moyen format posé pas de problème car télémètrique toute les deux.
Justement parce que j'ai déjà un télémétrique en 35mm, j'hésitais avec une visée poitrine pour le MF.
Tu n'as plus ton M7ii ? Tu utilise quoi en MF ?
- rainer_p
Re: Mamiya 7 - 7II
Un Hasselblad 503cw et je fais que ça. J'ai laissé tomber le 135 depuis quelques années.
J'ai déjà assez de mal avec un seul format alors deux
- Ti Clic
Re: Mamiya 7 - 7II
Tu trouveras les notices en anglais du 7 et du 7II sur le site d'Hervé Thurel en http://www.focale22.com/
En gros, les différences "apparentes (1)" sont mineures :
- la visée télémétrique est plus claire
- exposition multiple (déjà dit)
- un troisième crochet de courroie permet de porter l'appareil en position verticale ou horizontale
- un seul bouton pour la correction d'exposition au lieu de 2
- L'emplacement du logo Mamiya a été placé à côté du déclencheur (il était à gauche)
- déplacement de la prise synchro du flash
- renforcement de l'action du bouton du volet d'étanchéité (changement d'optique)
(1) Il est possible qu'il y ait eu des améliorations au niveau électronique.
- stride
Re: Mamiya 7 - 7II
Notice en français ici:
http://strideworld.blogspot.com/2008/12 ... -7-ii.html
ca peut toujours servir
