Pb poxer winder A.
ramuntxo
Pb poxer winder A.
Message par ramuntxo »
Salut à tous,
je viens de recevoir un canon A1 avec un power winder A.
Le boîtier fonctionne très bien mais le winder en revanche ne sert à rien.
Si j'ai bien compris, il est censé me dispenser de réarmer la bestiole.
Mais : rien ne se passe...
J'ai mis des piles qui fonctionnent (normalement)
je l'ai bien branché selon les consignes
Je l'ai mis sur "on"
et rien.
Merci de votre aide.
Salut !
Re: Pb poxer winder A.
Il me semble que le power winder est un outil qui déclenche l' obtu selon des fréquences choisies, à intervalles réguliers, par exemple toutes les minutes. Il ne s'agit pas déclencher plusieurs fois par seconde, mais simplement à intervalles assez longs.
ramuntxo
Alors, c'est à peu près ce que j'avais compris.
Le winder A est censé avoir une fréquence de 0.5 sec. Il est donc censé déclencher l'obtu 2X par minutes.
Or il ne fait rien.
Par ailleurs, n'est-il pas censé faire avancer le film ?
Merci de ton aide GeorgesH.
consigny
Message par consigny »
souvent probleme de contacts piles
donc nettoyer avec soin tous les contacts des piles
ramuntxo
Merci pour votre aide.
En fait euh... j'ai mis des piles neuves et ça a fonctionné :oops:
Sinon le winder c'est pratique parce que ça évite de réarmer, par contre c'est hyper sensible avec le déclencheur du A1 et du coup j'ai fait quelques doublets non désirés...
Merci encore.
Salut !
karibouh
Message par karibouh »
Georgesh a écrit :Il me semble que le power winder est un outil qui déclenche l' obtu selon des fréquences choisies, à intervalles réguliers, par exemple toutes les minutes. Il ne s'agit pas déclencher plusieurs fois par seconde, mais simplement à intervalles assez longs.
Le Power Winder A est tout simplement un moteur qui fait avancer le film et par la même occasion réarme le déclencheur. Si on reste au dessus du 1/60 et qu'on maintient le déclencheur, on peut aller jusqu'à 3 prises à la seconde.
Si besoin, j'ai la notice.
ramuntxo
En tous cas merci de la proposition Karibouh, c'est bien sympa.
Pour l'instant tout a l'air de bien fonctionner.
Effectivement, au dessus du 1/60 la fréquence est assez rapide.
Ca doit être bien pour la photo de sport.
karibouh
ramuntxo a écrit :Ça doit être bien pour la photo de sport.
A l'origine, le Power Winder A était prévu pour le modèle AE-1, justement à cause de sa priorité vitesse, très utile pour les photographies sportives (déjà essayé mais avec des oiseaux : ce n'est vraiment pas évident mais très rigolo tout de même).
Ensuite est sorti le modèle A-1, beaucoup plus polyvalent sur lequel s'adapte aussi le moteur (comme les modèles de la série A).
C'est un jouet assez amusant qui ne servira pas toujours mais qu'il est bon d'avoir si on utilise ce type d'appareil.
