Flash t32 besoin de conseils massifs d'utilisation
tellier
comme je le precise ci dessus j'ai besoin d'aide:
je voudrai utiliser le flash t32:
http://img.auctiva.com/imgdata/1/2/7/2/ ... 509_tp.jpg
a pars la regle qui dit que lorsque l'on met au nombre 16 ou au nombre 32 c'est égal au diaph fois la distance jusqu'a l'objet
si je veux l'utiliser pour faire des portraits par exemple la distance est trés courte(moins de 1m) alors comment faire?? fermer le diaph j'imagine UTILISER DE LA PELLICULE PEU SENSIBLE?
sinon il a trois réglage en plus de celui du nombre 16 et 32, je ne comprends pas comment ils marchent car ils me paraissent etre equivalent
est il à utiliser qu'avec l'om2??
comment régler le flash alors qu'il y a deja de la lumière?
et qu'est que la technique du fill in?
MERCI
dsl de partir dans tous les sens mais je ne suis que lacune
MERCI
- Lou
Re: Flash t32 besoin de conseils massifs d'utilisation
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic.php?t=25466
Ca peut t'etre utile
Merci 20x25..
Moi je suis en plein dedans ^^
Merci 20x25..
tellier
MERCI BEAUCOUP
PhilB
Le T 32 est je suppose le flash Olympus dédié aux Om 2,4... qui avec ce flash ont accès à la TTl au flash.
Derrière le flash il y a une plaquette qui a deux faces.Elle coulisse après avoir appuyé sur un tout petit bouton à droite.
Sur une face il est marqué Full TTL control by OM2.Là pas de problème l'appareil s'occupe de tout,encore faut-il mettre un diaphragme assez fermé à courte distance pour que l'appareil ait le temps de couper l'éclair à temps,16/22 avec un film de 100 iso ça doit aller,sinon pour vérifier diviser le nombre guide théorique du flash par la distance pour avoir une idée(32 de NG en mètres pour le T 32).
Sinon pour plus près en macro par exemple il y a des filtres gris qui se montent sur le flash pour éduire la puissance.
C'est vendu sous pochette avec un diffuseur pour couvrir un 21mm et deux filtres gris.Rare en France tu en trouves sur E Bay UK avec un peu de patience à des prix abordables.
Pour revenir à la planchette coulissante derrière le flash,l'autre face te donne les indications pour utiliser le flash en manuel ou en auto avec la cellule du flash.
Pour la petite histoire encore que ce soit utile de le savoir la cellule du T 32 se trouve dans le O d'Olympus,ne pas y mettre le doigt devant en utilsation auto avec le sensor du flash.
CQFD.
CQFD.
tellier
waow je vais chercher merci!
- clicklak
Si on monte le t32 sur l'om2, celui ci fonctionne en TTLet c'est la cellule située dans la chambre reflex qui coupe l'éclair du flash. La cellule du flash ne joue alors aucun rôle.PhilB a écrit :
CQFD.
PhilB
Relis ce que j'ai dit:"en utilisation auto avec le sensor du flash".
Je n'ai parlé ni de TTl ni d'OM2,encore que je voudrais bien voir si l' OM2
avec la plaquette du T32 tournée sur Auto/manuel et non TTl fonctionne quand même en TTL.
- clicklak
Il n'empêche que si tu as un t32, c'est dans l'idée de le faire fonctionner avec un om2 ou 4 et dans ce cas c'est bien la cellule du boitier qui régule le flash !PhilB a écrit :Relis ce que j'ai dit:"en utilisation auto avec le sensor du flash".
PhilB
Et oui mais si tu as aussi un OM1...
N'a pas toujours raison qui veut.
Vieux proverbe Nian Tsouen Nem.
