Flash sur F2 - f3 ?
matthiasbxl
Flash sur F2 - f3 ?
Message par matthiasbxl »
Est-il possible de coupler un flash Nikon SB800 sur un F2 ou un F3 ?
Merci,
Matthias
Re: Flash sur F2 - f3 ?
sans certitude je dirais non. Nul doute que les spécialistes matos du forum sauront confirmer ou non mes dires
dirapon
Message par dirapon »
Nikon n'a jamais facilité la vie des photographes au flash, mais a le mérite de leur expliquer clairement pourquoi:
http://www.nikonsupport.eu/europe/kdb/e ... /SB800.htm
F2 et F: support de flash dédié. Moyennant l'utilisation de l'adaptateur AS-1, il est possible de monter un flash avec griffe standard, y compris le SB 800 qui fonctionne dans ce cas en manuel, en fractions de sa puissance max. Bon courage...
F3: le confidentiel adaptateur AS-17 permet d'utiliser le SB 800 en mode TTL. Essayé et approuvé avec un SB 600 en ce qui me concerne.
sidmagic
Message par sidmagic »
:shock: c'est d'une simplicité déconcertante!
matthiasbxl
ok merci.
Quel flash d'occasion pas trop cher je peux trouver pour ces boitiers ?
Brasdfer
Message par Brasdfer »
matthiasbxl a écrit :ok merci.
Salut,
Pour mon F2 et mon F3, j'utilise un Vivitar 285, ce flash est assez génial, on peut faire varier la puissance (1/2, 1/4, 1/16) en manuel pour le Fill-in.
Il dispose d'un thyristor (pour se faciliter la vie avec les calculs), il est orientable et le capteur peut se détacher du flash (on peut déporter le flash tout en continuant à bénéficier de la cellule qui reste sur le boitier.
Le seul inconvénient c'est qu'il ne pivote pas latéralement.
Le mieux c'est de la trouver avec le câble qui permet le déport.
A+
Arno33
Message par Arno33 »
Je profite de ce vieux sujet, est-ce que mes flash Nikon SB800 et SB600 seraient utilisables avec des appareils munis de prises synchroflash tels que les Rolleiflex 3.5F, Nikon F et des obturateurs Compur muni de prises synchroflash sur des cambres?
Ben moi, les flashs dédiés et TTL, je ne le ferais pas, mais c'est peut-être possible. Déjà, moi, le TTL ce n'est pas ma tasse de thé.
J'utiliserais un flash non TTL, doté d'un "sensor". Un Metz/Mecablitz c'est très bien et ça ne coûte (rien) pas grand chose sur e-bay.
Je te recommande la lecture de cette réponse de Ken Rockwell et de ce post du forum ... :wink:
Le sb 800 peut être utilisé en manuel et en mode ttl avec les appareils Nikon, voir les compatibilités.
Avec un rollei et n'importe quel appareil doté d'une synchro X, on peut utiliser le mode manuel ou. En mode manuel on peut même régler la puissance.
Le sb 600 je ne connais pas.
j'ai édité mon message car j'ai raconté des bêtises, j'ai confondu le SB800 avec d' autres modèles Nikon équipé d'une cellule pour faire le mode Computer.
le SB 600 fait aussi le mode manuel, on doit pouvoir déclencher le SB600 à l'ancienne avec une cellule de déclenchement et raccorder le SB800 sur la synchro X, par contre un flashmètre devient un confort appréciable.
