cherche info sur Canon AT-1
metallicavid
Message par metallicavid »
bonsoir,
tout dans le titre :cry:
j'ai pas trouvé la notice,
Pierre-Yves
Re: cherche info sur Canon AT-1
Message par Pierre-Yves »
Achimogata
Message par Achimogata »
Appareil semi-auto reprenant grosso-modo le boîtier de l'AE1, mais sans sa cellule au silicium (et donc moins performant en basse lumière).
Au niveau fonctionnel, c'est le remplaçant du Ftb
F-1 for ever
Message par F-1 for ever »
Comme le dit justement Achimogata, cellule CDS, conception similaire à l'AE-1 (même faiblesse sur l'électronique), impossibilité de travailler sans pile) il est le remplaçant du FTb.
Sauf qu'il ne propose même pas le rappel des vitesses dans le viseur et que celui ci est moins bon que celui du FTb!
Un boitier sans grand intérêt face à un FTB plus costaud, plus lumineux, mieux fini, capable de travailler sans pile et avec le rappel de la vitesse dans le viseur! Même la cellule est meilleure sur le FTb avec une plage plus grande et une mesure sélective.
Bref, à moins de vouloir monter un winder 2 im/sec (possible sur l'AT-1 et pas sur le FTb) ce n'est pas un boitier recherché.
metallicavid
merci pour ces conseils, j'avais vu une annonce pas loin de chez moi avec un 50mm f1:1;4
mario88
Message par mario88 »
bonjour
le canon AT1 n'est rien d'autre qu'un AE1 avec un autre circuit electronique pour son manuel il se trouve a cette adresse en format PDF
en anglais en cherchant un peu sur le meme site tu pourras l'avoir en francais ci joint lien : http://www.cameramanuals.org/canon_pdf/canon_at-1-1.pdf
amicalement mario
clicklak
Message par clicklak »
Tu le trouves aussi en français sur le site de sylvain halgand.
metallicavid
Merci pour ces info.ca pourrai servir à l'avenir.
Je viens de m'acheté un A1.
Bonne journée
mario88
bonjour
trés bon appareil,j'espere pour toi qu'il marche bien
methode pour le tester si tu as le driver avec
tout auto
faire une 10ene de photo identiques en rafale,developper le film et voir l'exposition,si la densité des clichets est variable,il faudra peut etre lui faire une cure,autre faire un tirage de 10 photo et lire les données du labo inscrites au dos des photo pour savoir si c'est les memes,un bon appareil donne les memes valeurs
mario
metallicavid
Ok.je vai voir tout cela.
mario88
bonjour
evite de monter dessus un objectif gommé,c'est la seule chose qui fait derailler l'exposition sans que ça ne soit l'appreil,en ce moment il fait chaud ....
objectif gommé - c'est un depot d'huile sur les lamelles de diaph du a la diference de temperature du froid au chaud(objectif oublié au soleil),la graisse de la rempe helico fond et va se deposer sur les lamelles de diaph
ça donne des photos a ne rien comprendre.....
amicalement mario
brezhoneg
Message par brezhoneg »
Petite remontée de fil.
Le AT-1 est-il compatible avec les 2 winder Canon (A et A2) ? Ou y a-t-il des "blocages" comme pour les EOS-1, 1n, 1v avec les PB ?
M.HENRY
Message par M.HENRY »
l'AT-1 est compatible avec le winder A (pour l'A2 je ne sais pas).
Tu trouveras tous les renseignements sur l'AT-1 en français ici :
http://www.fou-du-canon-f-1.net/apparei ... n-serie-a/
brezhoneg
Merci M.HENRY.
C'est le 1er endroit ou j'ai cherché :bienjoue:
