J'ai fait un petit bricolage pour mettre des piles dans un Yashica Lynx5000e, mais j'ai un problème de cellule, l'indication de sous-expo fonctionne, mais pas l'indication de la sur-expo.
Quelqu'un aurait une idée du possible problème?
merci d'avance.
Problème sur Lynx 5000e
- xXx
consigny
Re: Problème sur Lynx 5000e
sur le linx il y a deux mini lampes pour la cellule il semblerait que l'une des deux soit a changer
- xXx
merci,consigny a écrit :sur le linx il y a deux mini lampes pour la cellule il semblerait que l'une des deux soit a changer
et ça se trouve facilement ces mini-lampes?
- suaudeau benoit
J'avais fais la réparation sur un electro et j'avais remplacé la lampe par celle d'une guirlande de noël.
- xXx
merci pour cette bonne idée. je viens d'ouvrir le capot et je n'ai pas encore localisé les lampes en question, je pense qu'elles sont dans un petit compartiment collé à droite du miroir mobile du télémètre mais je n'ose pas trop forcer.suaudeau benoit a écrit :J'avais fais la réparation sur un electro et j'avais remplacé la lampe par celle d'une guirlande de noël.
Mais je me dis que je jeux peux-être me débrouiller avec seulement la lampe de la sous-expo: dès que le signal "under" s'éteint en ouvrant le diaphragme ou en prenant une vitesse plus lente, l'expo doit être bonne par définition.
- svanlierde
On trouve de minuscules ampoules grain de blé à la bonne tension et munies de fils présoudés chez les Conrad et autres Electronique diffusion.
Mais je confirme ton impression, j'ai fait cette opération sur l'un de mes Lynx, et c'est plutôt galère...
- xXx
oké, merci, j'essaierai.svanlierde a écrit :On trouve de minuscules ampoules grain de blé à la bonne tension et munies de fils présoudés chez les Conrad et autres Electronique diffusion.
