mise au point au jugé
Elbrujo
Message par Elbrujo »
J'ai acheté un zeiss ikon Ikonta dans une foire dimanche et je sais pas comment je dois faire pour faire la mise au point au jugé....
avec ce genre d'appareils on peut prendre des photos qu'avec le diaph fermé donc? histoire d'avoir des photos nettes???
Si vous avez tout genre de conseils à me donner concernant ce genre d'appareils, je suis preneur.
Merci :D
Elbrujo
Elbrujo
Re: mise au point au jugé
ah oui, encore une question.
Je suis donc obligé de faire la mise au point à l'infini avec cet appareil???
Donc ça va pour du paysage ou des sujets qui sont à une certaine distance??? juste?
a+
Danny
Message par Danny »
ce genre d'appareil rend humble !
Ben oui, faut estimer la distance de MAP et fermer le diaph pour avoir de la PDC, ben oui !
Pour t'aider, il se vendait des petits télémètres à monter sur la griffe porte accessoires.
Elbrujo
ok, merci Danny.
C'est bien ce que je pensais.
Les vitesses 1, 1/2, 1/10, 1/15 ne marchent pas sur cet appareil mais de toute façon je crois que j'en aurais pas tellement besoin.
les autres on l'air de bien marcher. on verra bien ce que ça donne.
Merci encore
a+
geant vert
Message par geant vert »
sinon tu prends des petits repères :
à 1m c'est facile à juger
le buste d'une personne c'est environ 2m
un p'tit groupe de personnes : 4m
après, tu vas taper dans l'infini
Elbrujo
pfiuuu, c'est quand même chaud. 8)
Je crois que je vais commencer par faire des paysages ou des mises au point à l'infini, car sinon je vais en louper des photos... :wink:
Lionel
Message par Lionel »
Tu as aussi le télémètre additionnel qui se fixe sur la griffe porte accessoire : http://35mm-compact.com/photographie/telemetres.htm qui permet de déterminer la distance et de la reporter sur l'appareil photo.
Elbrujo
ha. merci du conseil lionel, je savais pas que ça existait.
Ti Clic
Message par Ti Clic »
J'ai appelé mon toubib pour qu'il vienne prendre ma tension après être tombé sur ta question.
Tu as entre les mains un appareil qui a réuni les plus grands noms peut-être de tous les temps : Carl Zeiss, Contessa-Nettel, Ernemann et Goerz.
Si ton petit bijou ne pouvait être utilisé qu'à f 1:32, je crois que les grands noms que tu as sous les yeux auraient inventé l'Instamatic 314 en mettant une plaque trouée d'un coup de révolver à la place d'un diaphragme.
Tu ne peux pas commencer par la fin. Passe un peu de temps sur les sujets "profondeur de champ", "plans" et surtout "hyper-focale" et tu verras vite que ton Ikonta est un vrai cheval de course. Si tu vois la queue, c'est que tu es monté dessus à l'envers.
zacharie
Message par zacharie »
Pour avoir utilisé des années un Minox, et maintenant un Agifold (90mm, sans aide de visée) je peux te dire que la MaP à l'estime ne pose problème que pour des sujets très rapprochés, et à pleine ouverture. Essaie, tu verras !
et puis maintenant il existe des télémètres laser et ultrasons.... 8)
Ti Clic
Grands dieux xXx, l'âge avance inéxorablement et il faut s'y préparer.
Je connaissais les télémètres laser depuis plus de vingt ans. C'est quoi un télémètre à ultrasons ? Le truc des chauve-souris ?
C'est vachement moins pointu d'estimer une distance à l'œil qu'une luminosité. Il est plus difficile de se passer de la cellule que du télémètre à mon avis
... tu verras vite que ton Ikonta est un vrai cheval de course. Si tu vois la queue, c'est que tu es monté dessus à l'envers.
Excellent!
Elbrujo
ok, merci ti clic pour ces beaux mots et merci à tous pour votre aide :-)
