Réglage télémètre
- analogic-man
Réglage télémètre
Quelqu'un saurait-il m'expliquer comment ré-aligner le télémètre de mon XF 35 ? Il est décalé sur la gauche. Merci
- suaudeau benoit
Re: Réglage télémètre
Je connait pas le XF mais 2 solutions
1- sous la griffe porte flash un puits permet d'accéder à la vis. Une sous variante par une autre trappe.
2-Retirer le capot pour accéder aux réglages horizontaux et verticaux.
- analogic-man
J'y ai bien accédé. Tu saurais m'expliquer en deux mots comment on fait ça ? Ou un lien avec un tuto ça me va aussi...
- suaudeau benoit
Fais des photos et montre nous, car je n'ai pas cet appareil. Nous te guiderons.
- meger
Le XF 35 ne se règle sous la griffe flash, là il n'y a rien.
Il faut décoller le gainage sous le viseur.
1° réglage distance par la vis exentrique en haut.
2° réglage en hauteur en bas en dévissant la vis centrale et tourner un exentrique et bien serrer la vis après.
Controler la distance car elle bouge en règlant la hauteur.
Gérard Métrot
Gérard Métrot
- svanlierde
Et j'ajouterais qu'il est inutile de recoller le gainage, car sur un XF 35, ça se dérègle souvent, le télémètre...
- suaudeau benoit
c'est pas cool ça...........
- analogic-man
Bon, ben je m'occupe de ça dimanche soir et je vous dis quoi... merci !
- meger
Le télémètre se dérègle si on ne bloque avec une laque les deux vis de réglage.
Car elles sont en mouvement, par le déplacement du bras de la lentille du télémètre.
Un télémètre bien règlé ne bougera pas.
Gérard Métrot
Gérard Métrot
