problème cellule sur minolta srt 101
benito21
Message par benito21 »
bonjour je possède un minolta srt 101 qui appartenait à mon père le problème est que la cellule ne fonctionne plus et je me demandais si celle-ci pouvait se remplacer ?
merci :D
do
Re: problème cellule sur minolta srt 101
Message par do »
vérifie la pile et les contacts avant toute chose...
si tu en as le courage, tu as tout les tutos de réparation sur l'excellent site de benoît Suaudeau.
benito21
merci pour votre réponse très rapide :)
concernant la pile, elle est neuve et réagit quand on fait le "test"
Gaetan R.
Message par Gaetan R. »
t'es sur qu'il y a assez de lumiere dans la piece ou tu essaies?
Vise la fenetre (on sait jamais)
benito21
je n'ai pas été assez précis en fait :
l'aiguille ronde ne bouge pas et je crois me souvenir que lorsque j'étais petit celle-ci bougeait lorsque l'on changeait la vitesse d'obturation
quand à l'autre aiguille elle reste sur le "carré" et sa position ne varie presque pas même avec une lumiere très important ou l'inverse et elle ne bouge pas lorsque l'on ouvre/ferme plus ou moins le diagramme : lorsque l'on positionne le diagramme en mode "réglage" celle-ci monte tout en haut et reste là peut importe le réglage !!
PhilB
Message par PhilB »
Ca peut paraitre ridicule mais tu as bien mis l'interrupteur sous le boitier sur on?
benito21
oui il est bien sur "on"
Nicolas S
Message par Nicolas S »
Je confirme que ça devrait monter et descendre en tournant la bague de diaph. Même sur off.
Soit les aiguilles sont collées, soit le fil est coincé ou cassé.
La cellule n'y est pour rien, c'est mécanique (et pas évident à réparer, le remontage demande un peu de patience et de précision).
benito21
merci pour vos réponses :)
"où" dois-je chercher pour remédier à ce problème ? savez-vous quelle pièce est en cause ? si elle doit être remplacée ? ou si c'est juste une question de remontage ? (pièce déplacée) ?
et si je résume ce que j'ai compris : l'aiguille pour la luminosité (donc capteur) ne bouge pas car l'aiguille ronde ne bouge pas ? donc en remédiant à ce problème l'aiguille pour la luminosité se remettra à fonctionner ?
merci
Marc
Message par Marc »
L'aiguille ronde doit bouger quand on modifie le diaphragme ou la vitesse. Je crois qu'elle est entraînée par un fil passant sur des poulies, il est peut-être cassé.
L'aiguille fine se positionne sur le carré quand l'interrupteur sous la semelle est sur BC (battery control) ce qui indique que la pile est bonne.
Marc
benito21
et est-ce que l'aiguille ronde et l'aiguille sont "liées" est-ce que l'une dépend de l'autre ? car en jouant avec le diagramme de l'objectif on doit faire varier l'aiguille non ? mais celle-ci ne bouge pas dans mon cas :roll:
Nicolas S
L'aiguille "simple" est pilotée par le galva de la cellule, en fonction de la sensibilité et de la lumière.
Est-ce que ton aiguille "ronde" bouge en changeant de vitesse d'obturation ? (c'est un autre fil que celui du diaph).
benito21
non l'aiguille ronde ne bouge pas !
Nicolas S
Ben à mon avis tes deux aiguilles sont collées par la même crasse (c'est assez fréquent).
Il faut démonter le prisme pour y accéder. Ce qui implique également de déposer tous les câbles, poulies et cabestans...
Prépare toi mentalement à de longues heures de prises de tête :roll:
Même en connaissant tout par coeur, ces fils sont un vrai jeu de patience à remettre en place. Mais c'est faisable (avec du temps et du calme).
benito21
d'accord :lol: merci pour vos réponses :) et d'après vous dois-je confier se travail à un professionnel ou cela n'en vaut il pas la peine ?
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Non cela ne vaut pas la peine de le laisser à un pro, un SRT d'occaz se négocie entre 15 et 40 euros.
regarde ces pages:
http://www.suaudeau.eu/memo/rep/Minolta_SRT_101.html
Ensuite tu vas dormir et tu ne prendras une décision qu'après une bonne nuit.
consigny
Message par consigny »
essayes avant tout de connecter l'ouverture du diaphragme avec le bouton chromé a gauche en bas sur la facade sous l'objectif
benito21
bonjour, qu'entendez-vous par connecter ? quand j'appuie sur ce bouton (après armement) le diagramme se met en position de réglage c'est bien ça ?
merci
C'est le testeur de profondeur de champ. Il désactive la cellule quand il est enclenché (et ferme aussi le diaf, bien sur :) ). Mais si le rond dans le viseur ne bouge pas quand tu changes le diaf ou la vitesse, il y a effectivement un problème.
suaudeau benoit
Aiguilles collées, ou plus probablement fils de transmissions du diaph et de la vitesse décrochés.
