Rollei 35 S question sur la cellule
christophe p
Message par christophe p »
Une petite interrogation. Je précise que j'ai une pile neuve dans l'appareil (pile pour appareil auditif)
Avec F5.6 et 1/250è je trouve la bonne exposition. Mais quand je veux mettre l'équivalent F8 et1/125è, l'aiguille et la barre orange ne correspondent plus. Et c'est comme ça pour d'autres mesures équivalentes. On trouve une seule qui correspond. Est-ce que c'est normal ?
J'ai l'impression que la bague des diaphs tourne à l'envers. Quand on passe de 4 à 5.6 par exemple, l'aiguille se déplace-t-elle bien vers le triangle orangé ? (pour 125 ASA dans mon exemple)
Merci.
clicklak
Re: Rollei 35 S question sur la cellule
Message par clicklak »
Bizarre, normalement le rollei 35 permet des réglages croisés du couple vitesse/diaph et il devrait donner une même indication lorsque tu passes du 250/5.6 à 125/8. Serait ce une histoire de tension des piles ?
christophe p
Voici des photos (avec 3 ouvertures différentes, réglé sur 125 ASA)
clicklak
Vraiment très étrange. As tu essayé de comparer les mesures faites avec le rollei et un posemètre à main ou un autre boitier par exemple ?
christophe p
Oui, avec un autre appareil le F5.6 à 1/250 correspondra. La cellule fonctionne mais l'aiguille ?
Le tien ne réagit pas comme ça ?
clicklak
Ben non, il réagit de manière orthodoxe !
christophe p
Flûte alors...
Ca peut-être la pile ?
Est-ce que l'aiguille blanche varie quand on tourne les molettes ?
Sonny Boy Havidson
J'avais eu un Rollei 35 qui avait lui aussi une cellule étrange dont l'aiguille partait dans un sens avant de revenir en arrière quand on tournait la bague d'ouverture dans un seul sens. Un seul conseil : n'ouvre pas ce boitier si tu n'es pas hautement spécialisé dans la réparation des Rollei 35 : c'est vraiment de la micromécanique complexe.
christophe p
Il a déjà été réparé, c'est peut-être pour ça (mais pas par moi, je suis nul en micro-mécanique). Il avait un problème de vitesses lentes et la molette des ouvertures a été démontée).
Effectivement moi aussi ça part dans un sens avant de revenir dans l'autre, c'est différent selon les vitesses et les ISO choisis mais c'est à chaque fois)
Sonny Boy Havidson
Le couplage est-il plus logique sur les basses vitesses ? Si c'est le cas, je crois me rappeler qu'il y a un genre de tringle qui saute quand on passe en basses vitesses et mon problème était qu'elle ne revenait pas à sa place en hautes vitesses (finalement, le système à LED de mon 35 SE a ses avantages).
rvlulu
Message par rvlulu »
Chouette, un rollei 35 à télémètre. 8)
christophe p
Pour le couplage aux basses vitesses, je ne remarque rien de différent. Le problème est surtout au niveau des ouvertures. Toujours sur 125 iso, à 1/500 et F2.8, le repère orange est complètement à droite (à l'opposé du triangle). A 1/4 de seconde et F2.8 il est au milieu. Sur B, il continue vers le triangle mais ne dépasse pas les 2/3 de la fenêtre.
Ce qui est curieux : à 1/125 et F2.8, il est à l'opposé du repère orangé, mais quand je le mets sur F4, il continue vers la droite, encore plus à l'opposé donc. A partir de 5.6, il repart vers la gauche jusqu'à F16 (donc il parcourt toute la fenêtre et l'atteint à F16). A F22, il s'éloigne du repère orangé. Va et viens, donc.
meger
Message par meger »
Le problème c'est que ce matériel à été mal remonté ce qui fait que le couplage fait n'importe quoi.
Cela est très fréquent sur la réparation des Rollei 35, beaucoup de choses sont mal remontées ou faussées ce qui devient très fréquent, d'ou le mauvais fonctionnement.
Le réparateur peut être utile de temps en temps.
Gérard Métrot
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
C'est bien vrai ça....
Il faut démonter et remettre toutes les tringles en phases avec les commandes vitesses et diaphragme. C'est pas très difficile, c'est juste un peu casse tête sans tuto.
christophe p
Parce que les ouvertures et vitesses correspondent sinon. (le diaphragme ouvre comme il faut, à 2.8 il est plus grand qu'à 8 etc)
suaudeau benoit
Ce sont les molettes qui commandent directement diaph et vitesses, donc leurs réglage est plus difficile à troubler, par contre le report vers la cellule se fait avec des cames positionnées sur la tranches de ces molettes, si celles*ci sont mal engagées dans les cames le report est fantaisiste.
meger
Message par meger »
La came des diaph est inversée de 180°, donc il faut la remettre à sa place.
Gérard Métrot
suaudeau benoit
christophe p
Merci pour vos réponses. Comme j'ai un grand respect pour mon réparateur, je vais voir d'abord avec lui.
suaudeau benoit
c'est toujours plus sûr.
