Grip collant.
- SebC
Grip collant.
Hello. Sur mon boîtier (un Eos 50), le "grip", ou plutôt le caoutchouc que l'on agrippe quand on tient l'appareil, est collant. Ce n'est pas très grave, tout juste un peu gênant. Y a t'il une solution?
Merci.
Sébastien.
Merci.
Sébastien.
Re: Grip collant.
Pour ma part, je nettoie le grip avec de l'eau avec un peu de savon, je séche et ensuite je passe une chiffonnette avec quelques gouttes d''huile silicone de photocopieuse, pas trop de silicone, car le remède est pire que le mal.
A+
A+
- suaudeau benoit
Re: Grip collant.
C'est le plaisir de notre monde de plastique, il se bio dégrade plus vite...
- SebC
Re: Grip collant.
Donc, d'ici 10 ans, ce ne sera plus un Eos 50 E(ye control), mais un Eos 50 G(ruyère)! Supeeeeeeer!suaudeau benoit a écrit :C'est le plaisir de notre monde de plastique, il se bio dégrade plus vite...
Je crois que je vais garder mon X300 serie J(efaisdesphotosflouesavec), au moins contient-il encore un peu de métal!
- suaudeau benoit
Re: Grip collant.
oui énormément.
Ce qui flingue les plastiques, ce sont le UV de la lumière, ce qui est paradoxal pour un appareil photo.
- xXx
Re: Grip collant.
J'avais un Eos 5 avec le même problème et en le nettoyant avec beaucoup de tampons d'alcool je réussi à le nettoyer.
- suaudeau benoit
Re: Grip collant.
Ah le grip qui colle de l'EOS 5, j'ai connu ça, tous un poème. J'ai réglé le problème en le vendant et en achetant un EOS 3
Le gras est le plus simple pour combattre ça, nous en Bretagne on utilise le beurre salé, cela ne rancit pas.
Mais le silicone c'est pas mal non plus, par contre sur les galettes...........
- freddy.lombard
Re: Grip collant.
Bonjour. J'avais le même problème avec mon EOS 100, la partie avant recouverte de sky qui était poisseuse et collante. Il faut dire que j'ai les mains qui transpirent pas mal.
J'ai testé : eau+savon, eau+produit vaisselle, essence F (détachant que j'utilise pour dégraisser des métaux), mais il n'y a qu'un chose qui marche bien, et c'est radical : l'alcool à 90°, tamponné avec un coton et frotté doucement.
Le "grip" est comme neuf (j'ai trouvé ça sur un forum de tuning, c'est la méthode préconisée pour nettoyer les couvre-volants poisseux justement à cause de la transpiration).
- SebC
Re: Grip collant.
J'va essayer après achat du produit idoine!freddy.lombard a écrit :Bonjour. J'avais le même problème avec mon EOS 100, la partie avant recouverte de sky qui était poisseuse et collante. Il faut dire que j'ai les mains qui transpirent pas mal.
blanc
Re: Grip collant.
L'alcool à 90 marche bien pour un nettoyage franc et radical.
Après le problème reviendra a long terme.
Les miens ont droit en fonction du revêtement soit à un traitement acide faible (jus de citron ou acide acétique) qui limite la transpiration des mains, soit à un léger graissage avec le même mélange que pour les souflets et cuits d'appareils anciens: cires de carnauba et d'abeilles fondues dans du suif.
Pour mes appareils de tous les jours je dépose les revêtements d'origine en faveur d'une petite chevrette à gants pas piquée des vers... Aucun poissement aucune perte d'adhérence, une résistance formidable et un confort d'utilisation hors norme... Sans parler du côté ccosmétique (couverture complète plus besin de gaffer les marques...). Bon par contre c'est un peu épais...
- mario88
Re: Grip collant.
re
en principe il faut le changer car il est deformé,mais une astuce
sparadraps,ce n'est pas très beau mais efficace.....pour concerver un appareil tout neuf,le couvrir en totalité de sparadraps sauf l'utile,au moment de le revendre le nettoyer a l'acool,il sera comme neuf....
mario
mario
- xXx
Re: Grip collant.
avant on voyait souvent les F3/4/5 des pros tout scotchés avec du gaffer noir.
maintenant, avec les "D" ça se voit moins.
- freddy.lombard
Re: Grip collant.
Looool bravo, il fallait osermario88 a écrit :re
mario
C'est vrai, mais si tu achètes un appareil pour l'utiliser ou le conserver toute ta vie, tu l'auras toujours sous sparadrap ?
- mario88
Re: Grip collant.
re
n'empeche que c'est un truc de pro,aussi moche que c'est.......
et pour une prise en main y'a pas mieu.....
mario
mario
- SebC
Re: Grip collant.
De toutes façons, mon 50 va finir à la poubelle, vu qu'il ne fonctionne pas. Alors le grip collant, finalement, ce n'est pas bien grave...
- mario88
Re: Grip collant.
re
il faudrait que j'installe une poubelle a l'entrée du forum......
ça etre rentable.......!!!!.....
amicalement mario
amicalement mario
- SebC
Re: Grip collant.
Ben, si tu as une autre solution, car au niveau finances, je ne me vois pas le remplacer, ni le faire réparer, d'autant que mon futur "photographique" est assez limitémario88 a écrit :re
il faudrait que j'installe une poubelle a l'entrée du forum...........
ça etre rentable.......!!!!.....![]()
amicalement mario
nota: edit pour incohérence, et faute.
- xXx
Re: Grip collant.
garde-le, il parait que l'eos 50E est fragile du coté du verrou du dos, tu pourras dépanner quelqu'un.SebC a écrit :Ben, si tu as une autre solution, car au niveau finances, je ne me vois pas le remplacer, ni le faire réparer, d'autant que mon futur "photographique" est assez limitémario88 a écrit :re
amicalement mario
- mario88
Re: Grip collant.
re
pour etre fragile il l'est,surtous en mal de dos,c'est un vrais biscuit.....
mario
mario
- SebC
Re: Grip collant.
Aaaaaaaaaaaaaaaah! Que je suis donc rassuré, là
J'ai un appareil que j'ai acheté dont la seule utilité sera de servir de banque d'organe! Youpi!
