Re: Format obtu optique chambre (super-angulon 121mm f/8)
Cet objectif doit ce monter sans problème sur une planchette Sinar, il suffit de mesurer le diamètre au niveau du filetage situé à gauche de la bague où sont inscris les diaphs, ensuite on perce ou on agrandi le trou d'une planchette. En cherchant un peu, on trouve des planchettes chinoises tout à fait compatibles. Pour ce SA 121mm, il vaut mieux installer un soufflet ballon, pour pouvoir profiter des mouvements de la Sinar.
Bon bricolage
Bon bricolage
Jehan
Modifié en dernier par Jehan le dimanche 03 octobre 2010 23:01, modifié 1 fois.
Pour ce type de montage, la précision n'est pas trop importante, au mm près c'est suffisant. On peut très bien tracer le diamètre au compas et ensuite agrandir le trou à la lime 1/2 ronde.
édit: j'ai vu l'annonce, le gars achète des planchettes chinoises (110327918239) qu'il perce à façon, le tarif est correct
nb, c'est un italien
Modifié en dernier par Oriu le samedi 22 mai 2010 7:46, modifié 2 fois.
Jehan
- panda589
Salut, En regardant Le Sinar de profil sur la deuxième photo on jurerait que l'obtu est un Compur et pas un Copal. Existe-t-il des Compur-1
Pour ce qui est de ta planchette avant, une solution consiste à la faire soi-même à dimension dans de l'acrylite opaque noire. (On en trouve dans certains magasins spécialisés) L'épaisseur doit être à peine supérieure à l'espace entre la bague des diaphs et la bague de calage argentée. De plus on doit pouvoir la verrouiller sur le corps avant de la chambre
C'est assez facile à travailler (percer, fraiser...). J'en possède une carrée non travaillée que je peux te faire parvenir, elle fait 1/8'' en épaisseur et 4 pouces de côté, elle était prévue à l'origine pour une chambre 4X5. Je me doute qu'elle sera trop petite pour ta chambre
J'ai la chance de posséder de l'outillage, mon dernier montage c'est un Aéro Ektar sur Compound avec une planchette chinoise modifiée.
Là c'est pas le trou qui est dur à faire, mais les filetages entre l'Ektar et le Compound
La pauvre Sinar F, le montant avant souffre un peu
- suaudeau benoit
C'est du taille 1, copal, compur ou prontor, normalement c'est standard. Ton obturateur est bizarre, il possède une grosse bague de sélection des vitesses surajoutée. Mais sous cette "carrosserie" c'est bien un Synchro-compur taille 1. Pour la planchette normalement le trou fait 39mm + une partie de l'anneau de serrage. La précision du trou importe peu, seule l'étanchéité à la lumière est importante.
Personnellement je fabrique mes propres planchettes dans des plaques d'aluminium de 2mm, ensuite je garni de mousses destinée aux huisseries le pourtour de la planchette. Pour terminer je colle du double face sur l'arrière et je recouvre cette face de papier canson noir.
J'ai même fabriqué des adaptateurs, Sinar, Linhof, graflex crown et speed de la même manière.
Je coupe l'aluminium à la scie sauteuse et je fait les trous avec une perceuse et une bonne lime.
- zacharie
Tu fais comment pour le profil avec retour, des Graflex ?suaudeau benoit a écrit : Personnellement je fabrique mes propres planchettes dans des plaques d'aluminium de 2mm, ensuite je garni de mousses destinée aux huisseries le pourtour de la planchette. Pour terminer je colle du double face sur l'arrière et je recouvre cette face de papier canson noir.
Jehan
- suaudeau benoit
je fait un truc plat qui sera pressé et seule la mousse fait l'étanchéité. Sinon j'en ai fait en bois, avec tous ce qu'il faut, mais c'est beaucoup plus long à réaliser.
- suaudeau benoit
Réponse à Jehan
Ton obturateur est un Compur 1, c'est sur, car les 2 ont comme vitesse maxi 1/150eme, par contre son carrossage m'en inconnu, et c'est ça qui est non standard.
- zacharie
Je vais donc tenter le coup pour monter mon trou de sténopé à demeure sur sa planchette.suaudeau benoit a écrit :je fait un truc plat qui sera pressé et seule la mousse fait l'étanchéité. Sinon j'en ai fait en bois, avec tous ce qu'il faut, mais c'est beaucoup plus long à réaliser.
