Problème avec stigmomètre/màp infini... ou est-ce mon objo ?
constantin
Message par constantin »
J'ai un souci avec un boitier Pentax MX.
Le dépoli standard a stigmomètre et microprismes. Et, tout se passe comme si je ne pouvais pas faire la mise au point à l'infini. J'atteins la butée de l'infini sur l'objectif trop tôt, avant que les deux images se rejoignent dans le stigmomètre.
Difficile à évaluer si le problème vient de l'objo ou du boitier, parce que l'amplitude du décalage est variable (légèrement) ; aussi parce que ça me le fait avec les mêmes objos sur d'autres boitiers, mais pas systématiquement... parfois ça ne le fait pas avec certains objectifs... c'est très étrange et j'avoue que je ne comprends pas trop quel peut être le problème à part un dépoli endommagé d'une façon indéterminée... car si le problème venait des objectifs, pourquoi une telle variabilité ?
Avez-vous une opinion sur le sujet ?...
Pentax MX, SMC-M 28/3.5 et 50/1.4 (en excellent état)
romu (compte désactivé)
Re: Problème avec stigmomètre/màp infini... ou est-ce mon ob
verifie si ton depolis est bien en place et à l endroit
8)
Krg
Message par Krg »
Et aussi la butée du miroir, s'il est trop bas...
constantin
Merci pour vos réponses et désolé pour le délai...
je ne pense pas que le problème vienne de mon dépoli qui est d'origine et n'a pas été trafiqué...
Je remarque que le bas du miroir n'a pas l'air d'être tout à fait à l'horizontale au repos... j'imagine que ça pourrait etre la source du problème ?
LYNX
Message par LYNX »
Logiquement, si ça le fait qu'avec certains objectifs (et pas tous) et que ça le fait avec d'autres boitiers avec ces mêmes objectifs, le problème n'est pas au niveau de ton MX :wink:
Il arrive que sur certains télés, la mise au point parfaite à l'infini se fasse la bague de mise au point très légèrement décalée avant la position "infini". Ca s'explique, parait-il par des phénomènes atmosphériques ????
mario88
Message par mario88 »
re
t'es sur que tu n'as pas mis ton depoli a l'envers.... :D ....
effectivement si ton miroir ne vas pas sur sa butée la MAP est HS
.............si c'est le cas tu vas avoir mal aux cheuveux.... :D
il n'est pas sur que ton appareil possede le reglage mais,la plus part des appareil en sont muni,si tu souleve manuellement ton miroir,sur l'une de deux paroie verticale un petit axe en forme de boulon depasse legement il faut le faire tourner pour le reglage de la hauteur du miroir,quand on ne sais comment faire il faut deux ou trois mois pour le regler..... :D
:D ....chouette execice.... :D .... :D :D ....
amicalement mario
