CANON AE-1 et A-1 vitesse du miroir
metallicavid
Message par metallicavid »
Bonsoir à tous,
après des comparaison, il semblerait que j'ai un pb sur mon A-1 avec la vitesse de levée du miroir ( en comparaison à celle de l'AV1 qui va nickel)
bref, est ce que sur les votres la levée est rapide et correcte sans grincement?
pour ceuix qui on fait réparer le souci, qu'avez vous fait
merci
suaudeau benoit
Re: CANON AE-1 et A-1 vitesse du miroir
Message par suaudeau benoit »
Mon AE1 a un miroir qui se lève correctement, mais il grince, ce bruit est caractéristique de ce modèle, cela fait partie de son charme. Pour la lenteur je ne saurais te répondre, n'étant en rien un spécialiste de ces appareils.
mario88
Message par mario88 »
bonjour
contrairament a ce que l'on croit c'est reelement une panne le grincement de la platine miroir,la platine miroir de la serie A de chez canon n'aime pas trop etre mise au placard ou sans travailler,ce sont des pignons en cuivre qui s'oxydent et donne ce fameux grincement,c'est une operation qui demande le demontage de la platine frontale,si vous avez un moteur avec pour tester l'appareil,faire une 10ene de photo en mode auto la meme en mode rafale,vous n'aurez pas la meme exposition sur tous les clichets,le probleme va s'aggraver avec le temps car vos clichets deviendront de plus en plus dense,en principe y'a pas de difference entre le 125 eme et le 1000 eme et au bout du compte le miroir finira par se bloquer en position levé et ne marchera plus,c'est une reparation qui demande les soins d'un technicien qualifié,aucune bidouille ne marche dessus,ce qui est bete c'est qu'il faut juste une goutte d'huile a un endroit bien precis sur l'appareil mais impossible a atteindre depuis l'exterieur
amicalement mario
suaudeau benoit
Ou se situent ces fameux pignons de la cage miroir?
mario88
re
sur la platine miroir!
mario
suaudeau benoit
Du coté droit, gauche, sous la platine?
On peux y accéder en retirant la monture et la platine objectif? ou bien faut-il tous désosser en commençant par le capot, prisme etc.....?
valAa
Message par valAa »
Rick Oleson avait fait une note sur cette fameuse goutte d'huile, si ça peut aider les as du tournevis.
[url]http://rick_oleson.tripod.com/index-157.html[/url]
mario88
re
il n'ya aucune possibilité d"accés par l'exterieur,il faut demonter l'appareil
et retirer la platine frontale pour faire la reparation correctement,autrement la panne revient trés vite
mario
SebC
Message par SebC »
Déjà vu ça quelquepart:
Scultfer a écrit :Image
SebC
Message par SebC »
Pour ceux qui voudraient reprendre le fil depuis le début, concernant le fameux "Canon squeal" (mon AE1 Prog est atteint aussi...):
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 66&start=0
mario88
re
ça ne regle pas le probleme,les pignons du haut sont en plastique et ne sont pas concerné par le probleme du bruit,ceux qui sont plus bas sont en cuivre et ne sont pas tous concerné car la lubrification se fait sur les axes invisible ici,le seul moyen avec cette methode c'est de noyer l'interieur de l'appareil avec de l'huile,avec le depot d'huile sur les rideaux horizontaux vous allez eclabousser la platine auto de l'autre coté de la platine frontale et la adieu le mode AV,TV et programme (mode A sur objectif verouillé)car ils utilisent la platine auto et la platine auto doit etre sans aucun depot surtous pas de graisse ou d'huile
amicalement mario
PS:sur la 3 eme photo cité dans l'article pour reparer cette panne on voit trés bien que la platine frontale est demonté d'ou a mon sens le doute sur cette methode et sachez que le doute est fondé.....
suaudeau benoit
Donc il faut démonter la platine frontale pour accéder aux axes des pignons. CQFD
mario88
re
pour info je suis un ancien de chez canon,SAV lille et ma specialité est justement la serie A,alors pour etre clair et sans faille aucune methode n'est valable sauf le demontage,sur le A1 la platine frontale est relié au fut par une carte electronique ou un circuit flex,si vous ne savez pas comment le demonté il est certain que c'est un boitier qui part a la poubelle,ce qui est dommage car c'est un trés bon boitier,trés peu de boitier de la meme epoque font du tiers de palier,si votre couvercle pile est cassé et que vous devez reparer la panne du miroir,demandez remplacement du couvercle pile ça ne vous coutera pas plus cher,c'est dans le meme coin,l'etalonnage de l'appareil est obligatoire apres la reparation de cette panne,a l'epoque cette reparation coutait entre 1200 et 1600 francs,ce n'est pas pour rien
amicalement mario
metallicavid
Ca c'est bon à savoir tout ça!
Reste donc à le faire réparé
F-1 for ever
Message par F-1 for ever »
metallicavid a écrit :Ca c'est bon à savoir tout ça!
Reste surtout à trouver un réparateur qui puisse le faire à pas cher! Car au tarif actuel de la MO d'un technicien spécialisé, il vaut mieux racheter un autre A-1 (on en trouve en excellent état à 80 € avec optique). Merci au passage à mario88 pour son explication détaillée.
mario88
re
a mon avis et tel que je connais l'A1,ça vaut quand meme le coup,pendant 20 ans j'ai travaillé avec un A1+drive MA,un fd 20mm,un 100mm et un 200mm tous en 2.8,cet appareil a tout d'un grand,il n'y a qu'un truc a ne pas faire avec l'A1 c'est le mettre au placard
amicalement mario
vinijedi
Message par vinijedi »
salut, tu peux "désquealer" le mirroir en suivant le document de SebC.
Je l'ai fait à partir de ça sur un AE1P et ça roule... :bienjoue:
mario88
vinijedi a écrit :salut, tu peux "désquealer" le mirroir en suivant le document de SebC.
re
tu m'excuseras mais on ne parle pas de la meme chose,je ne sais pas se que veux dire un squale car pour moi c'est une platine miroir grippé,c'est celui qui l'a fabriquer qui lui a donner ce nom,si tu as le temps de donner un coup de fils chez canon a blanc mesnil ils te diront la meme chose que moi.
pour les autres sachez que votre miroir commande directement votre obturateur,la levée du miroir declenche l'ouverture du 1er rideau et la fin de course du 2eme rideau fait descendre le miroir a mon avis ca a une influance directe sur l'exposition puisque une paltine miroir qui va au ralenti entre deux rideaux augmente le temps d'exposition et ça se traduit par un clichet trop contrasté,ensuite vu que la platine miroir est ralenti aléatoirement ça donne un clichet sous ex a coté d'un clichet sur ex,si tu tire tes photo dans labo,le pauvre laboratin ne doit pas faire des bonds mais carément le kangourou.....
mets nous un scan du negatif sur 8 photo y'a des connaisseurs sur le site
je n'interviendrais pas de mon coté par respect pour toi...
amicalement mario
feanolas
Message par feanolas »
Je ne sais pas quelle est la complexité de la réparation, mais je doute que cela affecte l'exposition. Comme tu l'expliques, Mario, l'arrivée du miroir en position haute déclenche l'obturateur, mais n'influe absolument pas sur la durée expo. Idem pour le retour du miroir, déclenché par le second rideau.
Par contre, ça influe sur le fait que le sujet est encore dans le champ quand arrive enfin l'ouverture de l'obturateur!!! :wink:
mario88
re
dans ce genre de panne le premiere affecté c'est l'exposition puisqu'il n'ya pas de diference entre le 125 eme et le 1000 eme,le film exposé avec un tel appareil donne des clichet surexposé en general,pour verification faire quelques clichet avec deux appareil un bon et un autre avec cette panne memes conditions de PDV,luimiere,sujet et MAP.la lumiere defini le couple V/F,sur l'appareil normal quand on tire les photos dans un labo,les valeurs d'expositions de la photo sont marqué au dos de la photo,les comparer avec les valeurs de la 2eme photo bien sur imprimé egalement sur dos de la photo ,un appareil normal vous donnera D0.R0.V0.B0,ça correspond a densité,rouge,vert,bleu
si les valeur ne sont pas les memes malgré une condition d'exposition identique le coupable n'est pas loin,tout ceci doit se faire sans auncune correction d'exposition.
amicalement mario
