Nettoyage de bidons
- karibouh
Nettoyage de bidons
parmi du matériel de laboratoire que j'ai récupéré récemment, j'ai dégoté trois bidons (ce qui va me permettre de balancer mes vieilles bouteilles taguées).
Le problème est qu'elles ont bien servi il y a longtemps sans être nettoyé. Donc c'est à moi de faire le boulot.
Je cherche donc un moyen de nettoyer l'intérieur efficacement vu qu'avec un goupillon, ça va être galère et que je ne peux pas y passer la main.
- bbjm
Re: Nettoyage de bidons
HCL dilué
J'ai récupéré cette astuces ici meme pour nettoyer la cuve révélateur sans la gratter pour ne pas la rayer (sinon elle s'encrasse plus vite
J'ai laissé trempé pendant 24h dans HCL à 1+20.
C'est revenu nickel
C'est revenu nickel
- Louis Maton
Même problème: après avoir laissé tomber le labo des années, je reprends mes bidons accordéons encore pleins et les vide. Au rinçage, plein de paillettes (de l'argent?)...
HCL, c'est quoi?
HCL, c'est quoi?
- Armand29
HCL ...Acide chlorhydriqueLouis Maton a écrit :....HCL, c'est quoi?
C'est pratique , mais ça brule
En dilution TOUJOURS verser l'acide dans l'eau , jamais le contraire
Un petit rappel , qui n'est pas superflu , quand on voit ce qu'on soigne ...http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Aci ... ure-d.html
- jmleader13
Salut ! Pareil pour un lot que j'avais acheté sur une brocante ...
mais :
Moi mon flacon est dilué a 23% déjà...
mais :
Oui mais tu pars de quoi? Une solution pur ????bbjm a écrit :J'ai laissé trempé pendant 24h dans HCL à 1+20.
- Louis Maton
L'acide acétique ne suffirait pas?
Papouleu
Pour les flacons ayant contenu du révélateur et couvert par de l'argent, il faut procéder de la même manière que pour un négatifs surexposé et donc utiliser le même produit. Allez donc voir le fil à Danny.
Pour le fixateur et les traces blances indélébiles, MMP en son temps m'avait donné le truc mais oups! ma mémoire fait défaut.
- Danny
Pour le noirci du révélateur, ferri et fixateur avant de rincer.
Sinon, l'HCL est valable.
Pour ne pas polluer les révélateurs, j'effectue avant de verser un révélateur propre un rinçage au révélateur usagé.
- Armand29
Ce gars était tellement bien que j'ai gardé beaucoup de ses posts.Papouleu a écrit :.......Pour le fixateur et les traces blances indélébiles, MMP en son temps m'avait donné le truc mais oups! ma mémoire fait défaut.
Je fouille ....
- bbjm
Oui moi je parlais des cuves ou bidons de révélateurs qui gardent une crasse noire
Le problème c'est que ca part avec du savon et une éponge qui gratte,
, mais après
, la cuve est toute rayée
et le révélo suivant adore déposser 3 fois plus de crasse
Donc jamais gratter, surtout dans un bidon, pas facile
Quand je parle d'HCL; c'est les bouteilles du commerce de brico.
Je met 1+20 d'eau c'est à dire 10 d'eau après 1 HCL après 10 d'eau
Je le fait au pif car je ne veux pas mesurer exactement pour limiter les manip de ce beau produit super-dangereux.
Important de laisser longtemps (au moins 24h) décanter, et hors de portée ...
Pour le fixateur, je ne sais pas, j'ai jamais eu de problème, je rince toujours à l'eau chaude et j'ai pas de dépot.
Par contre j'ai des petits dépots noirs dans un ancien Rivierra de bain d'arret, resté vide pendant + de 10 ans, et j'arrive pas à faire partir.
Interessant si Armand29 retrouve le post de MMP
- karibouh
J'imagine que l'acide chlorhydrique dilué n'est pas suffisamment corrosif pour attaquer des bidons en plastique (en l'occurrence des bidons JOBO pour les processeurs), sinon il me faudra une autre alternative.
Ensuite, j'aimerai savoir : ça se trouve où l'acide chlorhydrique ? C'est dangereux comme produit, on en trouve en grande surface ?
- bbjm
A cette dilution je ne pense pas qu'il y ait problème. Le tout est qu'il n'y ait contact qu'avec du plastique un peu épais. Le bidon accordéon est un minimum. Surtout pas de contact avec la peau, ni objet métalliques
risque de rouille !
Je n'oserai pas y plonger une spire, la petite bille pourrait ne pas s'en remettre
Edit: j'oublais : en vente au rayon brico des grandes surfaces et la reine merline
bouteille grises à coté alcool à bruler, soude, huile de lin ....
starshooter80
J'aurais voulu savoir au final pour 1L d'eau combien faut mettre d'HCL afin d'enlever le noir dans les bidons?
1+20 represente quelle valeur? Litre, cl, ml...
Merci bien!
Merci bien!
- daouar
Ben 1+20 ne représente rien en litre ou cl, c'est comme le pastis, 1+20 c'est un litre de pastis pour 20 litres d'eau (mais je recommande plutôt du 1+6 ou 7 pour le pastisstarshooter80 a écrit : 1+20 represente quelle valeur? Litre, cl, ml...
Précaution, on ne donne jamais à boire à l'acide, cela veut dire que pour une dilution, on verse d'abord l'eau dans le récipent et ensuite l'acide.
C'est une bonne pratique même si l'acide Chlohrydrique du rayon droguerie n'est pas très concentré
zorbalegrec
C'est peut-être hors propos mais si vous employez de l 'ammoniaque c'est la même chose on verse l'ammoniaque dans l'eau et pas l'inverse. (Ce produit dilate les vaisseaux sanguins dont risque de saignements )
- ramuntxo
Bien d'accord... à 10h, sinon c'est plutôt 1+4/5 pour moidaouar a écrit :Ben 1+20 ne représente rien en litre ou cl, c'est comme le pastis, 1+20 c'est un litre de pastis pour 20 litres d'eau (mais je recommande plutôt du 1+6 ou 7 pour le pastisstarshooter80 a écrit : 1+20 represente quelle valeur? Litre, cl, ml...
