attaches pour rolleiflex
philip
je cherche des photos des attaches métalliques qui viennent se mettre sur les étriers du rolleiflex pour éventuellement pouvoir l'utiliser sans sac tp.celles ci sont rares et cheres alors je vais tenter de les fabriquer moi meme.
merci.
merci.
philip
Re: attaches pour rolleiflex
personne n'a ça a me photographier?
- meger
Le modèle de Rollei et le numéro, ta demande est trop vague.
Gérard
Gérard
philip
modéle mx/evs
numéro:1497868
numéro:1497868
- xXx
Doucement, nous sommes des argentiks, il nous faut le temps.
pour aller plus vite j'ai sorti mon "D"
c'est ça que tu cherches?
- suaudeau benoit
Sur un MX, normalement une sangle classique peux se monter. La photo que xXx montre est celle de modèles plus tardifs.
philip
merci pour vos réponses.
pas facile.........
pas facile.........
voir le lien suivant, pour des réponses obtenues lors de la remise en route de mon MX EVS
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... s&start=15
philip
merci pour le lien moskva 4,je crois que je vais faire comme toi quoique je viens de refaire mon sac tp(réfection couture et remplacement de la sangle par une neuve)mais celui ci s'avère peu pratique car la partie avant reste solidaire du sac et bat sur mon ventre.celui du semflex est plus pratique puisque l'avant se détache complètement.
RO28D
xXx Super Gourou
Cette lanière est adaptable sur un rolleiflex 2.8D ?
http://www.collection-appareils.fr/roll ... ex_28d.php
D'après ce que Moskva 4 dit dans son lien ça ne va pas.
Question pour Moskva 4 as tu trouver ta sacoche ? j'en cherche un mais peur de me tromper.
As tu une photo ?
Merci de vos réponses.
As tu une photo ?
Si c'est un 2,8 D comme sur le lien, il faut des attaches comme ça
rare donc cher c'est pour ça que pour mon MX-EVS j'avais mis une sangle simple dans la barrette sans m'occuper du téton.
Depuis j'ai revendu le MX-EVS pour un plus récent le 3,5F.
La sacoche que j'avais et qui ne montait pas sur le MX-EVS monte sur mon 3,5 F, mais je l'utilise comme çà avec uniquement une sangle adaptée sur les attaches croco
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... c&start=40
- antipatr
Tiens, c'est le même principe que sur les blads. Mais évidemment, ce serait trop beau que ce soit la même dimension n'est-ce-pas ?Moskva 4 a écrit :Si c'est un 2,8 D comme sur le lien, il faut des attaches comme ça
je sais pas, pas de cube à la maison
- antipatr
Il faudrait que notre ami Philip trouve un Bladiste dans son entourage (ou trouver la boutique ad hoc) pour essayer. Si c'est la bonne dimension, on en trouve facilementMoskva 4 a écrit :je sais pas, pas de cube à la maison
- rainer_p
Sur ma sangle Hasselblad il y a un système de sécurité qui tient la sangle bien attaché au cube. Pour les dimensions, un pied à coulisse peut faire l'affaire.....non??
- antipatr
Plutôt un Palmer. J'ai aussi un Yashica Mat 124 avec une attache similaire au blad mais quand j'ai voulu mettre ma sangle Blad dessus, j'ai failli foutre le boitier par terre. La différence était invisible à l'oeil nu mais c'était pas la bonne dimensionrainer_p a écrit :Sur ma sangle Hasselblad il y a un système de sécurité qui tient la sangle bien attaché au cube. Pour les dimensions, un pied à coulisse peut faire l'affaire.....non??
Ne pas prendre de risque avec un boitier aussi magnifique que le Rolleiflex
RO28D
Merci Moskva 4 pour ces infos.
Actuellement j'utilise une dragonne "textile" mais toujours la crainte que la feraille du Rollei finisse par user la dragonne ce qui arrivera un jour au l'autre bien évidemment.
En fouillant sur la toile et avec de la patience je finirai sans doute par trouver
A+
A+
- freddy.lombard
Si c'est la version à pinces que tu recherches, tu peux essayer "rolleiflex strap" sur la baie. Les chinois et les américains en vendent de solides pour +/- 20 € fdpi
C'est pas compatible avec le modèle 2,8D, ce modèle est plus ancienfreddy.lombard a écrit :Si c'est la version à pinces que tu recherches, tu peux essayer "rolleiflex strap" sur la baie. Les chinois et les américains en vendent de solides pour +/- 20 € fdpi
- rainer_p
antipatr a écrit :Plutôt un Palmer. J'ai aussi un Yashica Mat 124 avec une attache similaire au blad mais quand j'ai voulu mettre ma sangle Blad dessus, j'ai failli foutre le boitier par terre. La différence était invisible à l'oeil nu mais c'était pas la bonne dimensionrainer_p a écrit :Sur ma sangle Hasselblad il y a un système de sécurité qui tient la sangle bien attaché au cube. Pour les dimensions, un pied à coulisse peut faire l'affaire.....non??
avec un palmer tu va avoir du mal a prendre des cotes interieurs. Je t'avais pas dit que je suis controleur en mécanique de précision depuis 20 ans dont 16 sur machine 3d Zeiss.
Un pied à coulisse et largement assez précis pour prendre des differents cotes à l'interieur des attaches de la sangle
