objectif et graisse (help)
effraie
Message par effraie »
Hello,
je viens d'acheter et de recevoir (depuis priceminister) un zuiko 2.8/28 dont la lentille arrière est grasse, et je ne parviens pas a la nettoyer correctement.
je soupçonne le vendeur d'avoir démonté et graissé l'objectif, bien que je n'en soit pas sur.
Hors, il me semble qu'on ne "graisse" pas un objectif, mais qu'on utilise des lubrifiant spécifique, et en petite quantité.
un spécialiste saurait il me dire si ça peu être normal, ou bien si c'est bien un problème, ce que je suppose ? et puis, ses conséquences, en tout état de cause...
merci!
eyslime
Re: objectif et graisse (help)
Message par eyslime »
de la graisse ?
je comprends pas bien... tu nettoies l'objectif et la graisse revient ou tu as de la graisse sur la lentille que tu n'arrives pas à enlever ?
Parce que si ca se trouve c'est juste que la lentille a été en contact avec des doigts imprégnés de graisse... et suffit de nettoyer.
J'avais eu le coup une fois, mais sur un cul de bouteille. Je n'arrivais pas à nettoyer la lentille avec les methodes traditionnelles, une couche de crasse restait, imperturbable.
alors j'ai fait un mélange de vinaigre d'alcool et d'eau. si tu optes pour cette option, veille a diluer suffisemment le vinaigre, c'est sans doute pas super pour les lentilles. frotte ensuite avec ton tissus de nettoyage habituel imprégné d'un peu du mélange. Ca devrait partir
pour le reste en effet je crois que c'est sec de chez sec dans un objectif... quoi que dans un zoom à pompe j'en ai déjà vu sur les parties mobiles... mais sur une focale fixe je ne pense pas qu'il y'ai présence de graisse.
effraie
je n'ai pas essayé avec du vinaigre, mais la graisse semble "suinter" depuis l'intérieur de l'objectif, ce qui me rend assez pessimiste...
blanc
Message par blanc »
Contrairement aux obturateurs, les hélicoïdes se graissent bel et bien.
J'utilise pour celà une graisse au lithium qui ne "fond pas" à moins de passer l'après midi en plein soleil...
Maintenant que ton vendeur s'en soit occupé me parait douteux, il faut de très bonnes raisons pour s'attaquer à une tâche comme la lubrification d'une hélicoïde et mener ce type d'opération à bien implique d'éviter des erreurs comme ce que tu décris...
Je dirai donc qu'au mieux c'est des traces de doigts/gras pas volontaire, au pire une lubrification à la sauvage par le cul à l'huile 3en1 ou autre méthode de boucher... en cas de doute renvoies le...
Sinon vinaigre blanc et coton tige voire savon, le tout avec notre amie parcimonie va de soi, l'alcool est l'ennemie des traitements!
