Minox refusant de déclencher
karibouh
Message par karibouh »
He he !
Bon, ça se résume rapidement : j'ai un Minox 35 EL qui refuse de déclencher.
J'ai essayé la technique de la "réparation minute", mais rien n'y fait.
La cellule fonctionne, donc ce ne sont pas les piles.
Quand j'arme et que j'appuie sur le déclencheur, le boitier fait un clic comme s'il déclenchait.
Vos avis, docteurs ?
laurent M
Re: Minox refusant de déclencher
Message par laurent M »
si tu as essayé de dévisser les deux vis par l'arrière de l'optique faire bouger tout ça et revisser, alors il ne reste plus grand chose.
Le test de pile donne un résultat correct ? Le fait que l'aiguille bouge n'est pas suffisant. Elle doit atteindre un niveau minimal.
karibouh
Il me manque le bouton de testeur de pile mais les piles sont neuves, donc le problème ne vient pas de là.
blanc
Message par blanc »
certains obtus de minox 35 ont tendance à coller (exposition à la chaleur) e pas de bol ça n'est pas un gommage mais bien un collage, une petite chiquenaude peut solutionner le problème sinon démontage ,séparation et brunissage des lames avec de la poudre de graphite (sèche pas du crayon 4B...) et remontage.
Un danois refait la plupart des lamelles en laiton bruni elles sont excellentes et vvraiment très bien pensées (mieux que les minox d'origine AMHA) j'en ai équipés quelques un et ça vaut le coup...
Sinon c'est le lien entre l'obtu et la cellule qui est rompu, l'armement qui a un pépin, ça peut être beaucoup de trucs....
karibouh
L'appareil avait déjà déclenché au début, mais au bout de quelques déclenchements, l'obturateur a refusé de se réouvrir.
consigny
Message par consigny »
dépose capot et nettoyage des contacts objectif et déclencheur
