Fixateur Kodak en poudre
- Billy
J'ai vu sur Caddy qu'il y avait du fixateur Kodak en poudre. C'est évidemment économique mais c'est un fixateur tannant...
Avez vous des retours d'expérience sur ce fix, et qu'implique le coté tannat de ce fix?
Au niveau conservation ça donne quoi? Puis-je n'en préparer qu'un peut à la fois et conserver le reste en poudre?
Merci d'avance
Merci d'avance
- suaudeau benoit
Re: Fixateur Kodak en poudre
ça se conserve vraiment longtemps, même en solution. Le tannant va t'obliger à fixer un peu plus longtemps et surtout à laver beaucoup plus longtemps, c'est tout.
- ET46
Le tannant durcit le support, non?
- daouar
En non tannant il y a le Vario fix de Tetenal : http://www.caddyphoto.com/product_info. ... cts_id=858
Très économique et très bien
- suaudeau benoit
Le plus intéressant est quand même le fixateur rapide d'Ilford car avec 1 litre on peut fixer au moins 80 films.
- Billy
Merci pour vos réponses. Pour le fix ilford c'est ce que j'utilise, mais je suis loin de faire 80 films avec car je le jette après une utilisation...
Peut-on le conserver une fois dilué à 1+4? Car mon problème est que je en développe pas tous les jours... mais plutôt tous les 15jrs
- Gabou
Le fixateur ça se conserve, et longtemps.
En cas de doute trempe un bout d'amorce avant de commencer.
- suaudeau benoit
1 litre de RapidFix permet de faire 4 litres de solutions.
1 litre de solution permet de faire entre 15 à 25 films, soit donc de 60 à 100 film par bouteille de 1 litre de concentré.
Le jeter après un usage unique est absolument anti-économique. La solution se conserve longtemps très longtemps, plus d'un an.
Tu test ta solution avec un bout d'amorce, le temps d'apparition de la transparence représente la moitié du temps de fixage.
- ET46
Ca se conserve plutôt pas mal dilué en 1+4. Les bouteilles accordéons sont pas mal pour cela.Billy a écrit :Merci pour vos réponses. Pour le fix ilford c'est ce que j'utilise, mais je suis loin de faire 80 films avec car je le jette après une utilisation...
Tu mesures le temps que met un bout de film non développé mais exposé (amorce par exemple) pour devenir transparent, et ton temps de fixage est le double de ce temps.
Je fais cette manip avant chaque dev. Quand le temps mesuré devient le double du temps initial, je jette le bain, et en refait un neuf.
Mis à part ça, que signifie le terme tannant?
- suaudeau benoit
C'est la présence de tanin qui vont durcir la gélatine pour lui permettre de résister un peu plus aux rayures. C'était indispensable dans le passé (lointain) ou les pellicules n'était pas tannées en usine. Seule les Efkes ne sont pas tannées de nos jours.
En gros c'est inutile.
- bbjm
Bon
Ils sont gentils avec toi, mais pour etre clair, tu gaspilles du fixateur
Je crois qu'il n'existe pas de fixateur à usage unique ....
Donc, il faut que tu le mettes dans une bouteille en plastique (accordéon ou pas ou bouteille de lessive bien rincée ou autre récup....
Le Kodak est classique et tannant donc c'est un fixateur non rapide (temps en gros le double des "rapides" pour films et papier) ca veut dire aussi lavage plus long. Il est tannant (aujourd'hui inutile comme le dit Benoit) pour le papier ca gène les virages.
Comme le dit l'éminent spécialiste le Docteur DAOUAR (
) la poudre de Tétenal est préférable (il me l'as dit, je ne connaissais pas).
Pour les poudres vaut mieux tout dissoudre (au températures indiquées) et verser dans différentes bouteilles et ca se conserve trés bien.
Pour les achats par le net, c'est moins cher la poudre qu'un bidon de 5 L en termes de frais de port.
- Billy
Merci pour vos réponses, je vais désormais récupérer mon fix! Et essayer les poudres.
todo
Je me permets une relance du post car ma question (de benêt) servira surement à d'autres (benêts).
Mon revendeur n'ayant plus d'Ilford, je me retrouve avec un sachet de Kodak. Je vais donc faire mon gallon !
Mais je ne suis pas certain de la dilution à adopter.
Faut il l'utiliser stock ou comme le rapid Fix le diluer en 1+4 film et 1+9 papier ?
Je ne voyais pas l'utilité d'un nouveau post ...
Merci d'avance
Merci d'avance
- daouar
Perso je l'utilise en stock, mais je fais 5 litres avec un sachet d'un gallon. Pour voir j'ai essayé ce fixateur à la place du Tetenal, qui est en fait plus cher car il s'épuise bien plus vite...
- P@dh
Déterrage de post...en 1+4, 1 litre de rapid fix permet de faire 5 litres de solution...ce qui est encore mieux, non Benoit ?suaudeau benoit a écrit :1 litre de RapidFix permet de faire 4 litres de solutions.
Tout à fait d'accord avec le reste....
P@dh.
- suaudeau benoit
ça fait donc des années que je fait une dilution à 1+3, vu que je fait 4 litres avec mon rapidfix. Il me faut tes électrodes..............
Je me sent un peu con, là.
- P@dh
Désolé, ils les ont gardées les électrodes...mais je peux te prendre un RDV...
Le bon point, c'est que maintenant tu va commencer à faire des économies...
P@dh.
P@dh.
- suaudeau benoit
En fait des électrodes de ce type, j'en ai un carton plein. Pour les économies il va falloir attendre que j'ai finit mon flacon actuel.
En tous cas à 1+3 ça marche du feux de dieu.
- Osborne
j'ai le sachet sous les yeux. Il faut diluer le contenu dans un gallon (3,8L).todo a écrit :Je me permets une relance du post car ma question (de benêt) servira surement à d'autres (benêts).
Merci d'avance
L'usage est le même pour les films que pour les papiers. La capacité est d'une centaine de films ou de 100 tirages 20x25.
todo
Dank U !
