Démontage Semflex T950
jfsantolini
Message par jfsantolini »
Je possède depuis peu un Semflex T950 dont l'objectif de visée est visiblement désaxé suite à une chute (avant achat, je ne peux donc que présumer...).
Résultat, mon image de dépoli ne correspond pas à l'image effective sur le film... donc difficile de faire une mise au point!!
Sauf à faire au juger sans tenir compte du dépoli, mais bon pas très engageant...
Je ne l'ai pas encore essayé, je voudrais essayer de corriger ce problème d'abord en démontant la platine et en redressant de mon mieux...
On m'a aussi conseillé de démonter la bague de mise au point pour essayer de recaler le tout (mais la personne n'avait pas vu ce problème de désaxage de l'objectif de visée...)
Question, avant que je ne force pour rien : cela se dévisse-t-il dans le sens habituel ou est-ce un pas de vis inversé?
Merci d'avance de vos conseils si vous en avez...
J-F
suaudeau benoit
Re: Démontage Semflex T950
Message par suaudeau benoit »
http://www.suaudeau.eu/memo/rep/Semflex.html
Mais honnêtement si c'est à cause d'une chute, je pense que tu n'arrivera jamais à refaire la planéité complète, normalement il faut atteindre la précision d'1/30eme de millimètre.
philip
Message par philip »
c'est ce que je pensai aussi mais je n'ai pas oser l'écrire.
a mon avis,ton appareil est bon pour le repos éternel! :cry:
jfsantolini
D'abord, merci de vos réponses... même si effectivement elles ne contiennent pas que de bonnes nouvelles...
J'avais commencé à obtenir un résultat encourageant, les images de la visée commençant à se rapprocher d'un résultat théorique normal...
Après vérification empirique, il reste un léger décalage...
Mais même si le degré de précision que vous m'indiquez (merci bis) est élevé, je vais tenter de poursuivre petit à petit et essayer de me rapprocher de quelque chose d'acceptable...
On sait jamais, un coup de chance...
Par contre, pour avoir un point de repère, pouvez-vous me dire si les deux objectifs doivent être alignés sur un même axe vertical?
Pour l'instant ils sont sur 2 axes parallèles, mais pas sur le même (environ 1/2 mm d'écart..., à vue de nez...)
N.B : comme vous le voyez, je ne dispose pas d'outils spécialisés...
suaudeau benoit
Les deux optiques doivent viser strictement le même cadre à l'infini, j'insiste à l'infini.
jfsantolini
Merci de la précision.
Je vais essayer de mettre les deux objectifs sur le même plan,
seule façon (je crois) pour obtenir ce résultat.
Je vous tiens au courant...
Merci du soutien
jfsantolini
Bon, ben voilà... j'aurai pas mieux je crois...
Mais c'est plutôt pas mal...
Reste plus qu'à faire un film test...
Je reste optimiste...
Merci et à bientôt pour des nouvelles du résultat...
Jeff
