j'ai un problème avec un Zorki 4.
Je n'arrive jamais pas à remettre le compteur de vue à zéro comme le suggère la notice. Le problème persiste après introduction d'une pellicule.
Que dois-je faire ?
Merci d'avance.
Zorki 4: Remise à zéro du compteur de vue
Exodus2305
- suaudeau benoit
Re: Zorki 4: Remise à zéro du compteur de vue
Tu appuies fermement sur le compteur et les chiffres bougent. C'est comme ça que cela se remet à zéro, rien de plus simple question mécanique.
Exodus2305
J'ai déjà essayé mais ça à l'air de dévisser la pièce...
Mais si tu dis que ça marche comme ça.
Merci bien !
Merci bien !
- ibraz
Fais un test à vide, normalement, tout se passe comme l'a décrit Benoit:
Une ferme pression au centre du compteur de vues tout en tournant pour arriver à la vue 0, ensuite le compteur avance d'un cran à chaque réarmement.
- karibouh
Il est parfois nécessaire de dévisser très légèrement la vis qui est au milieu. Si celle-ci a été trop serré, on ne peut pas bouger le compteur.
Ensuite, il y a peut-être de la crasse aussi. Dans ce cas, tu dévisses, tu nettoies et tu remets en place sans viser à fond.
Exodus2305
Je suis rassuré qu'il n'y ait pas de problème et que ce soit seulement cela. Ayant peur de dévisser tout le système je n'ai pas osé tourné cette partie. En tout cas je vous remercie beaucoup.
- suaudeau benoit
Il ne peux y avoir de problèmes, car le bouton d'armement fait un tour complet moins l'espace d'une vue (sur le modèle avec bouton et non levier), donc le compteur marche quelques soit ce que tu lui fait, il faut juste le mettre à zéro au début.
