lunastix 3
albo
lunastix 3
Message par albo »
Ou puis je faire réetalonner ma gossen lunastix 3 qui indique des valeurs fantaisistes (à cause d'un problème de compatibilité de piles je crois). Il parait qu'il faut reposer une resistance pour réadapter la tension... :)
Quid?
Merci de vos réponses... :D
awax
Re: lunastix 3
Message par awax »
Salut
La résistance n'est pas une bonne solution, la chute de tension va être proportionnelle au courant donc non linéaire.
Le mieux c'est d'utiliser une diode
Mais en décalant le réglage de ¾ à 1 diaphragme selon le cas tu as un bon résultat sans bidouillage
albo
Re: lunastix 3
Message par albo »
Oui, mais :wink:
Pour une grande plage de lumières, l'aiguille se retrouve donc bloquée à fond à droite (pour les basses lumières) ou à fond à gauche (pour les hautes lumières).
En gros, ca n'est juste pas utilisable dans l'immense majorité des prises de vue ou les lumières sont moyennes... :?
NicolasLL
Re: lunastix 3
Message par NicolasLL »
Ma Lunasix 3 n'est décalée que de 2 diaph ce qui n'est pas dramatique si je n'oublie pas ce détail. Sa plage est tellement étendue que je n'ai jamais été bloqué dans mes mesures, d'où ma flemme à faire une petite modification technique.
