Film trop tendu sur Minolta srt 101
- jfsantolini
Je possède un Minolta SRT 101 qui présente deux symptômes :
-Il garde parfois le miroir relevé après la prise de vue (mais les rideaux se referment correctement)
dès que la vitesse est assez basse (environ 1/15°, 1/8°). Il faut réarmer pour qu'il redescende.
Pas trop grave en soi...
-La tension du film est sûrement trop grande et il y a un effet de "gondolé" sur l'image.
Plus ennuyeux déjà...
Si vous avez rencontré (et résolu) les mêmes problèmes, je serai heureux de savoir comment?
P.S : Je voudrais aussi nettoyer le diaphragme légèrement (mais déjà trop) gommé
de mon objectif 58mm 1.4
Y a-t-il un tuto quelque part?
J-F
J-F
- SebC
Re: Film trop tendu sur Minolta srt 101
Salut. Etrange ton histoire de "godolé"... En premier lieu, comment as tu pu faire ce diagnostique? Il y a un "presse film" sur la porte, normalement, ça ne peut pas arriver (oui, oui, je sais, à une époque Contax avait sorti un boîtier sur lequel une dépression était générée au niveau du presse film afin d'obtenir une planéité optimale si l'on avait armé bien avant de déclencher), ou en tout cas, pas assez pour être visible. De toute façon, s'il y a une tension du film trop grande, à part de la cartouche du film ou de la manivelle de rembobinage, je ne vois pas bien d'où ça pourraît venir. Attention au risque de casse, si c'est le cas.
- jfsantolini
Le diagnostic a été fait par le photographe à qui je me suis adressé pour faire mes tirages. Moi je n'avais pas fait attention mais maintenant je ne vois plus que ça.
Heureusement, ça n'apparaît pas sur toutes les prises de vue... mais quand même c'est une épée de Damoclès sur chaque cliché...
Il dit (et je trouve ça cohérent) que si le film est trop tendu, au niveau des perforations qui servent à l'entraînement du film on assiste à ce gondolement qui joue à son tour sur l'exposition...
En ouvrant l'appareil je n'ai rien constaté qui puisse l'expliquer...
Seul indice : c'est un film que j'avais chargé vite fait dans la rue...
Une idée de solution??
- jfsantolini
J'oubliais...
Autre indice : il y a un pb d'avancement du film, l'espace séparant chaque vue n'étant pas toujours le même, avec parfois presque un chevauchement...
Si ça donne une idée plus précise...
- suaudeau benoit
Montre nous ce que ça donne en image, car ton histoire est carrément étrange.
Pour ce qui est du miroir qui ne redescend pas, c'est probablement le deuxième rideaux qui est détendu, mais pour le "gondolage" je donne ma langue au chat.
Le dégommage de ton 58 1.4 est faisable. Il te faut sortir les deux bloc optiques, avant et arrière et laver à la seringue les lame de ton diaph avec de l'essence C. Pour cela il te faut un spanner pour sortir le bloc sans casse.
http://benoit.suaudeau.perso.neuf.fr/ma ... 101_01.pdf
http://benoit.suaudeau.perso.neuf.fr/ma ... 101_02.pdf
- jfsantolini
Bon ben finalement j'en suis là de mes investigations...
J'ai remarqué un léger enfoncement de la porte arrière juste au niveau supérieur
du cabestan d'entraînement du film... c'est ce qui devait provoquer mes défauts
d'espacement des vues et l'effet de gondolé sur certaines vues...
J'ai redressé de mon mieux et j'espère avoir résolu le pb...
J'ai aussi vérifié les rideaux et il me semble qu'ils reprennent
leur place comme il faut... plus non plus de pb de miroir qui se bloque
en position haute... un miracle peut-être? ou simplement un effet
de rodage?...
Donc pour l'instant je retends pas...
Par contre, pour mon objectif, j'ai pas encore de tournevis appropriés
alors plutôt que d'abîmer les têtes de vis je vais acheter ce qu'il faut...
En attendant j'ai trouvé une parade au gommage en me servant
du bouton de vérification de la PDC... je bloque le diaphragme sur l'ouverture
voulue avant le déclenchement... comme ça exit la lenteur de fermeture...
Mais, n'est-ce pas déconseillé????
Le mieux est souvent l'ennemi du bien...
de rodage?...
- suaudeau benoit
C'est déconseillé sauf sur un SRT........................je bloque le diaphragme sur l'ouverture
Pour ce qui est de l'enfoncement de la porte, tout vient peut-être de là. Cela pressait peut-être trop sur le cabestan?
Pour les optiques, du bon matériel s'impose, de plus le 58 1.4 est construit magnifiquement avec si je me rappelle tout un système de roulement à bille qu'il va falloir ne pas égarer si tu veux remonter.
- jfsantolini
Au secours!!
J'ai démonté la bague arrière et j'en suis là... et je ne sais pas quoi faire!!
En plus il m'est resté le ressort de diaf (je crois) en 3 morceaux... j'ai rien touché, je le jure!!
Je voudrais enlever la face arrière de l'optique mais je sais pas où poser mon tournevis
Je poste (si j'y arrive) une mauvaise photo faite avec le seul truc numérique que j'ai ... mon tél...
Uploaded with ImageShack.us
- daouar
Si ça peux te rassurer tu n'as rien cassé, je me souviens plus l'utilité de ces bouts de ferraille, par contre il me semble qu'ils viennent par 4... Le démontage de mon Rokkor est assez vieux, et ma mémoire faible
- suaudeau benoit
Pas de panique (enfin pas trop)
Ton ressort devait déjà être cassé et c'était peut-être ça la cause de la panne du diaph.
Donc il va te falloir trouver un ressort de substitution.
Pour la suite maintenant il te faut dévisser le bloc optique arrière.
Et faire la même chose devant.
- jfsantolini
Effectivement ils viennent par 4... un d'eux avait échappé à ma vigilance!!
Mais est-ce normal (coïncidence frappante et tailles équivalentes des 4)
ou est-il cassé (et ce serait une fragilité puisque je suis pas seul, on dirait...)??
Ok pour dévisser le bloc optique, mais COMMENT??
Merci du soutien, en tout cas
- jfsantolini
Non, en fait par 5!!
Un de plus qui vient d'être démasqué...
Donc le ressort est bien cassé... je vais essayer de lui trouver un remplaçant demain...
D'ici-là, nouvelle (mauvaise) surprise : le sélecteur du diaf
n'a plus l'air de marquer des crans... tout à coup, comme ça
- charan
Pour le selecteur, c'est souvent une bille dans un logement avec un tout petit ressort en dessous qui assure la fonction "clic". Pas de panique, c'est sûrement tombé quelque part.
=> travailler dans une grande bassine limite les déconvenues au remontage...
- suaudeau benoit
Ce que tu appelle le ressort en 5 partie ce ne serait pas les petits bout d'acier courbés que l'on voit sur le haut de la photo?
Car si c'est ça, pas de panique, c'est un système de roulement à tige qui permet le glissement sans frottement de la bague de diaph. Pour les crans, c'est bien la bille et son ressort qui on sautés, à retrouver d'urgence.
Pour sortir les blocs optiques il te faut un spanner.
- jfsantolini
Bon,
J'ai les 5 morceaux de côté...
Mais je me demande bien où est cette bille et ce ressort... j'ai vraiment rien vu bouger...
Je sais pas ce qu'est un spanner, mais y a-t-il encore des trucs à dévisser ou bien s'agit-il de dévisser carrément la partie émergente de l'optique par l'arrière...
Je comptais ne démonter que la partie arrière, d'ailleurs... on m'a dit que ça suffisait pour un gommage léger...
- suaudeau benoit
C'est mieux de tout démonter pour dégommer car sinon il sera trop léger pour durer longtemps.
La bille et son ressort devait êtres situés entre la bague de diaph et le fût au niveau des crans ( vers 7 heures sur la face arrière). Parfois la bille colle à la monture avec le gras, regarde bien. Le ressort souvent reste en place dans son trou.
- jfsantolini
D'accord, mais comment démonter au moins l'arrière?
Et qu'est-ce que c'est qu'un spanner?
Si je veux en acheter un, ça se trouve où?
- suaudeau benoit
Fait une recherche sur Ebay à lens spanner wrench. Sinon il y a des alternatives avec des pinces/ciseaux bricolés mais avec le risque de déraper et de rayer le verre. Le massif optique arrière comporte deux petites fentes sur sa tranche, il faut s'appuyer dessus pour dévisser celui-ci.
Tu as trouvé la bille?
- jfsantolini
Non, pas retrouvé la bille... mais le ressort a pas bougé... ouf!
Je sacrifierai un 45mm Minolta que j'ai en double, si il faut... en attendant...
Bon, ben je vais voir ce que je peux trouver comme spanner...
Merci des conseils
A plus tard
Merci des conseils
A plus tard
- suaudeau benoit
Cherche la bille, elle n'est pas loin.
