du flash du flash du flash!!!
tellier
j'arrive pas à prendre des photos convenables au flash
ce qui me plairait pour faire des photos de nuit, c'est d'utiliser une pellicule ultra sensible type 1600 ou 3200 pour avoir le maximum de détail et d'utiliser avec un flash pour juste "completer la lumière manquante"
de plus je voudrai prendre en photo des gens entre 1.5 metres et 5 metres environ
pour info mon flash est un t32 olympus
le nombre guide est 32 ou 16 au choix
(meme s'il a une petite table de conversion derriere je ne COMPRENDS pas comment ca marche)
merci pour toute aide
tellier
Re: du flash du flash du flash!!!
d'ailleurs comment un nombre guide
prend -il en compte l'éclairage naturel (non fourni par le flash)
si je prends une photo en semi obscurité ou en totale obscurité
il y a une différence de réglage a effectuer?
- Danny
télécharges toi le mode d'emploi de ton flash, ca aide !
tellier
je l'ai
mais je m'embourbe
je crois que j'ai réussi un petit raisonnement:
diaph 8 100iso 4m à 0.5m n32
11 200 " "
16 400 " "
16 800 " n16 (j'ai la possibilité d'avoir 16 pour nombre guide)
Pour finir, mon réglage:
16 1600 iso 4m à 0.5m n16 + une gelatine 250 (cinéma) que l'on appelle half white diffusion et qui a une valeur de transmission de 60 pour cent (que je considère à 50 pour cent: approximation approximative)
danny comme tu peux voir j'en suis à mes toutes premières expériences et mes tous premiers raisonnements
ce qui m'étonne c'est de fermer le diaph alors que l'on est dans l'obscurité: c'est pas logique
je me demande comment tenir compte de la lumière ambiante dans les réglages??? que faire lorsqu'il y a un peu de lumière???
je test ca et j'en reparle d'ici peu si cela valait le coup
mais je m'embourbe
11 200 " "
16 400 " "
tellier
mon raisonnement est il bon?
zorbalegrec
On divise le nombre guide du flash par la distance sujet , appareil.
Ex: NG 32 sujet à 8 metres : diapharme 32/8 = 4 Ceci pour un film de 100 ASA Quand on utilise un film plus rapide il faut multiplier le NG par 1.4
EX : Ng 32 avec un film de 200ASA : 32x 1.4= 44 Nouveau diapharme 44/8 = 5.5 ou 5.6
Si on emploi un réflecteur il faut multiplier la distance sujet, appareil par
deux.
deux.
- freddy.lombard
Si tu veux prendre des photos de nuit ou à très faible luminosité sans flash, il me semble que 8, 11 ou 16 ne sont pas optimales.
Je conseillerais :
- une optique très lumineuse grand angle ou focale "normale", f/1 (cher !) ou 1,2 ou 1,4
- un film de sensibilité 1600 ASA ou un 400 ASA poussé à 1600
- des ouvertures plutôt proches de 2 à 4
- des vitesse d'expositions plutôt de l'ordre de 1/60e, voire 1/30e ou moins (avec pied et déclencheur souple)
Je conseillerais :
tellier
j'ai l'impresion de pas réellement avoir été compris
- clicklak
Si c'est un OM2 que tu as, le temps de pose n'est pas verrouillé sur le 1/60 et l'automatisme peut adopter des vitesses inférieures et donc le peu de lumière ambiante suffira à impressionner le film, en plus de la lumière du flash. Ca s'appelle la synchro lente !
- suaudeau benoit
En synchro lente tu peux te contenter d'un film de faible sensibilité, de plus l'OM2 est TTL au flash, ça aide pour exposer correctement. Il mesure la lumière du flash sur le film et coupe celui-ci quand il y a suffisamment de lumière. Donc quelque soit la pellicule ou l'optique, tu prend ta mesure de lumière ambiante, et tu fait ta photo avec le flash en collant une sous exposition de 1 à 2 IL (pour le flash) sinon ton sujet "falshé" va être surex car il n'occupe qu'une petite partie du cadre, mais plus il occupe le cadre et moins il te faudra corriger (donc si tu te rapproche).
- 83serg
as tu un exemple d une photo ratée au flash? indique nous les donnees flash et appareiltellier a écrit :j'ai l'impresion de pas réellement avoir été compris
comme ça on peut voir exactement ce qui ne va pas
- ALambix
Bon. On va expliquer plusieurs points.
1.
L'exposition au flash diffère de celle à la lumière ambiante.
Ainsi l'exposition en ambiante est fonction de la sensibilité du film, de l'ouverture utilisée et du temps d'exposition.
Au flash, son éclair étant relativement rapide, le temps d'expo ne joue plus (mais faut bien penser à être sous la vitesse de synchro), c'est l'ouverture et la sensibilité qui jouent, ainsi que la distance flash-sujet (cf règle donnée en partie par zorbalegrec).
Les formules à connaître sont:
Ouverture = NG divisé par ouverture
NG nlle sensibilité = NG(100 iso) multiplié par racine carré de (nlle sensibilité au carré divisée par 100 iso au carré).
La suite plus tard, ma fille s'est réveillée.....
1.
