Zenit 12 XP, Bon état?
Stefke
Bonjour tout le monde,
J'ai quelques questions concernant un Zenit 12XP que je viend d'acheter. C'est mon premier reflex et j'aimmerais savoir si il est correct, et aussi si c'est un bon achat.
Question 1: La molette de réglage (qui se trouve sur l'axe de la manivelle de rembobinage) tourne dans le vide (folle). Or, je vois une vis qui je pense devrait se ficher dans une fente si elle était vissé á fond. Je me trompe ou pas? est ce que c'est un probleme en soit que cette vis soit pas á sa place (bidouillage)?
Question 2: quand je manipule la bague de réglage de l'exposition, j'ai pas l'impression que ca change quoi que ce soit. Sur mon autre appareil photo on entend un mecanisme, ici, rien qu'un clac et puis c'est tout comment verifier que ca marche?
J'ai acheté cet appareil une bouché de pain, il a l'air en bon état mais je savais pas comment vérifier son état un peu plus profondément étant novice. J'ai lu de tout et n'importe quoi dessus et je sais plus trop qui croire.
Merci de m'éclairer un peu.
Amicalement,
Stefke
Amicalement,
Stefke
- geant vert
Re: Zenit 12 XP, Bon état?
Je suppose que tu parles de la molette de réglage des iso (sensibilité du film)
en effet elle ne doit pas tourner dans le vide. Il y a normalement une petite bille qui "crante" les positions. Si elle n'y est plus ce n'est pas grave, juste la molette qui va avoir tendance à se dérégler des que tu vas ranger l'appareil dans son sac.
Si tu soulèves la molette de rembobinage, tu vois ce sur quoi la molette de réglage des iso est attachée. C'est un axe noir en métal avec une fente. Si tu tournes la molette de réglage, est-ce que cet axe tourne bien avec ?
(sur le mien quand je l'avais acheté la molette était desserrée de l'axe, j'ai du le resserrer et pour bien le positionner il y a une petite entaille sur la peinture de l'axe, elle doit être mise en face du 400)
pour vérifier si ça fonctionne bien, il faut que tu aies bien les piles dans l'appareil et tu te mets par exemple sur 100 iso, t'arranges pour avoir la bonne exposition en jouant sur les vitesses et/ou l'ouverture, tu vas avoir alors les deux diodes qui clignottent. Après tu mets sur 25 isos, sans changer tes réglages d'ouverture et de vitesse tu dois alors avoir la diode "-" qui s'allume. Tu mets sur 400 tu dois avoir la diode "+".
dans l'appareil ça agit sur un potentiomètre, on ne le sent presque pas quand on tourne la molette.
Tout ceci ne sert juste que pour la cellule de mesure de la lumière, mais l'appareil est totalement mécanique et en exposition manuelle.
En espérant avoir pu t'eclairer un peu.
Stefke
salut,
merci pour cette réponse., j'y vois déja un peu mieu.
Tu as raison, je parais bien de la bague des iso.
Sinon j'ai pas encoe de piles, elles sont pas faciles à trouver, une vrai galère.
La molette des iso ne comporte pas de bille, et elle tourne dans le vide, et se balade sur son axe si je tire/ débraye la manivelle.
A ton avis, c'est un bon achat?
merci et amicalement
Stef
Stef
- geant vert
Ça ne change en rien le fonctionnement de l'appareil.
C'est juste pour avoir la cellule.
Pour ta molette qui se ballade, c'est juste quelques vis à resserrer, il ta faut des tournevis d'horloger, trouvables facilement chez bricomachin.
Tu places bien le 400 de la molette en face de la petite entaille qui se trouve sur la peinture de l'axe (si tu as besoin de photos pour la bidouille, je peux te faire ça demain)
et les piles, ça se trouve très facilement chez bricomachin aussi.
Stefke
Merci pour ces conseils,
c'est lundi, les magasins son ouverts. Je vais aller acheter mon jeu de piles, une pelloche et je vais commencer á mitrailler
merci beaucoup
Stef
merci beaucoup
Stef
- geant vert
Et un de plus qui a attrapé le vi-russe (la maladie du vissant russe)
Les piles c'est des LR44
pour un premier reflex le Zenit ce n'est pas le plus facile, il te faut déjà quelques notions d'exposition. Mais pour apprendre c'est très bien.
Si tu as une cellule à main pour la mesure de la lumière, c'edt pas plus mal, celle du Zenit est très bien, mais il fait faire gaffe que les contacts dans les potentiomètres ne soient pas oxydés ou crades. Un p'tit coup de bombe pour nettoyer les contacts ne fait pas de mal.
Je me suis beaucoup ammusé avec cet appareil. En plus la monture des objectifs en M42 te permet d'avoir un très large choix d'excellents objectifs pas chers. Le Helios 44M de base est déjà très bien.
Je te conseille la lecture de cette page :
http://www.collection-appareils.fr/kras ... t_12XP.php
- Armand29
Salut
J'espère que ton appareil fonctionne , car si cela fait un peu ringard de se ballader avec ce boitier , l'HELIOS 44M , qui est en général fournit avec te donne d'exellent résultat.
Reserre les vis et roule
- Cortez
Les piles c'est plutôt du LR43 (ou 186). Plus fines que les LR44. Enfin c'est le souvenir que j'en ai en tout cas...
- geant vert
Euh... p'têt bin pour les LR43
- Armand29
Salut
Ce sont donc des 1.5 volts et actuellement c'est V 386 ou SR 43
(oxyde d'argent) .
Actuellement j'ai des "Univer Cel 21" ce sontt les seules que j'ai trouvé par chez moi .En vérité ce sont des 386 (21/386) .
Tu en mets deux et tu verras que tu as dans les mains un très bon appareil
(oxyde d'argent) .
Stefke
Salut tout le monde,
merci pour ces réactions chaleureuses, ca fait plaisir!
Je sais pas si ca va etre facilde faire des photos avec cette machine, mais je veux apprendre, donc c'est déja ca.
Pour commencer, j'ai lu plein de choses sur les zenit, souvent bonnes parfoit incendiaires. Un exemple qui fait pencher la balence du bon coté http://www.thecamerasite.net/01_SLR_Cam ... /zenit.htm
Par contre, ce qui m'a décidé, c'est ce genre de site. ca m'a fait un choc de voir de si belles photo's faites avec un appareils aussi abordable http://arnaudduranthon.online.fr/index. ... &Itemid=23
Sinon, je suis déja conquis par son coté rustique, solide sans prise de tete (je suis amateur de deuch aussi), je pense que je vais m'amuser.
Par contre, quelqu'un peut me dire si c'est solide comme appareils? j'ai lu un peu de tout et n'importe quoi. Que c'était pas toujours fiables, que le rideau se détend et que le posometre electronique peut lacher alors que d'autres parles d'une robustesse/fiabilité de char russe, donc si quelqu'un peut confirmer, merci d'avence, je saurai á quoi m'attendre au pire :-S
Pour les piles, j'avais des "varta 389". Apparemment la référence a changé, et c'est du "390", et il faut 2 piles. Au fait, y a t'il une manip pour couper l'alimentation de la célule ou alors la célule n'est allimentée uniquement lorsque l'n appuie sur le bouton de prise de vue?
Autre queston, avec quelques photos en plus.
La bague des ISO s'est défaite. Il y a 3 vis sur le pourtour qu'il faut resserrer. Géant Vert, tes photos sont les bienvenues !!
Bon voila, ca fait un peu de lecture, merci d'avence
Stefke
Stefke
- clicklak
Bonjour, ce que je sais concernant les Zenit concernent juste les modèles E et EM : la fiabilité n'est pas au top (voir les anciens numéros de Chasseur d'images des années 80) par contre les modèles ultérieurs, j'en ai aucune espèce d'idée. Il ne faut pas prendre leur rusticité comme un gage de leur fiabilité.
- clicklak
Par contre les optiques russes sont très bonnes !
philip
le 12 xp n'est pas trop mal placé en terme de fiabilité.
Buenos
Je reviens sur l'une des questions de stefke : Faut-il faire une manipulation pour couper l'alimentation de la cellule ?
Je ne sais pas si j'ai été très clair, il faut dire que je ne m'y connait pas trop !
merci d'avance
merci d'avance
- geant vert
Tant que tu n'appuies pas sur le declancheur à mi course elle n'est pas allumée.
powligne
On vient de me donner un Zenit 12 XP... il fonctionne parfaitement, la seule chose manquante sont les piles.
J'ai lus les commentaires précédents, et remarquer que plusieurs référence de piles ont étaient données.. mais ma petite tête à besoin d'une réponse un peu plus précise
Quelles piles faut-il exactement pour cet appareil ? LR 43 ou "Ce sont donc des 1.5 volts et actuellement c'est V 386 ou SR43"
En attendant une réponse de votre part. Merci !!
- Armand29
Bonsoir
LR43 ou SR 43 , ce sont des piles de 1.5 volt .
Tu dois en mettre deux ( attention au sens )
Tu en trouves en deux sortes , alcaline ou oxyde d'argent (j'ai un faible pour les secondes même s'ils sont plus chères)
migou46
J'ai dans ma collection un ZENIT 12 XP de 1982 construction lourde,aucune marque on dirait qui sort du magasin,pour moi quel plaisir fonctionne comme au premier jour,je possède 3 autre ZENIT un 12 - EM - 122, mais je préfère le 12 XP.
