je viens de récup l'appareil PENTAX K1000 des parents d'un pote, mais le compteur de pose est bloqué à 36, comment le remettre à zero?
merci pour votre aide
compteur de vue bloqué sur Pentax K1000
- metallicavid
- Gilles
Re: compteur de vue bloqué sur Pentax K1000
Salut,
En général, le remise à zéro se fait quand on ouvre le dos, automatiquement. Il y un petit levier monté sur ressort qui est libéré par l'ouverture du dos, ce qui remet le compteur à zéro, et qui reprend sa place quand on ferme le dos.
Ce levier se trouve dans la rainure supérieure, là où se trouve également la mousse d'étanchéité. Tu peux le repérer car le dos possède un petit ergot qui vient le pousser. Avec le temps, les mousses se désagrègent, deviennent poisseuse et peuvent bloquer le levier. A ta place, j'essaierais donc de repérer ce levier, et de voir si ce n'est pas cela qui cloche. Eventuellement, utilise un cure-dents ou quelque chose de similaire, pour le débloquer. Attention tout de même à ne pas casser le cure-dents et faire tomber un morceau dans l'appareil.
C'est une bonne occasion d'enlever les anciennes mousses (à l'alcool à brûler) et d'en poser des nouvelles. Voir: http://dirapon.be/mousses.html pour la marche à suivre.
Une autre cause possible: le ressort de rappel du levier qui est cassé/bloqué... dans ce cas, je pense qu'il te faudra démonter le capot et procéder à un nettoyage ou une réparation en règle.
Amitiés
Amitiés
- metallicavid
ok, merci pour ces infos
j'ai pas reussi à debloque qqch, donc surement casser
bon je vais voir pour l'utilise dans le compte vue ca reste pas trop important
reste plus qu'a le démonter
merci
merci
- mario88
bonjour
sur le K1000 je compteur se trouve au dessus du levier d'armement,faut voir s'il n'y a pas un probleme a ce niveau la,sur le pourtour du compteur
trois visses sans tetes maintiennent le capot de protection ....
du coté du dos il faut injecter de l'huile d'hologer (conrad) par le trou et l'axe de liberation du compteur,le faire travailler un peu avec une brusselle
mario
mario
- metallicavid
je viens de voir ta réponse je vais voir ce que je peux faire, sinon, je suis sur un autre en meilleurs conditions : que faire ...mario88 a écrit :bonjour
mario
