Jobo grillé?
- MAD
Jobo grillé?
Hoya!
Je suis un boulet.
Après avoir acheté un CPE2 il y a quelques mois, je me procure récemment la petite cuve qui va bien et enfin l'aimant primordial.
Ayant aussi acheté un kit Tetenal chez Caddy et l'eau déminéralisée qui va bien, je me dis qu'il est temps d'essayer le E6 à la maison.
Jusqu'ici, tout va bien.
Sauf que...
Histoire de m'entraîner à coupler/découpler la cuve en marche, je fais tourner un peu la bécane.
Réservoir vide.
Ca craint.
Avant de continuer, il faut que je vous explique que mon CPE2 a été légèrement modifié. En effet, la personne à laquelle je l'ai acheté y avait ajouté une résistance munie d'un sonde, directement branchée à l'intérieur du boîtier.
Je l'avais testée quand j'avais reçu le CPE et tout fonctionnait, la résistance supplémentaire chauffait même très vite!
Et donc, nous revenons à ma mésaventure.
J'allume donc le Jobo, m'amuse à coupler/découpler la cuve, puis éteins l'appreil. Seulement la sonde additionnelle, elle, a donc continué de chauffer...
Quelques minutes (secondes?) après, le disjoncteur saute.
Me doutant que le problème vient de la bécane, je regarde de plus près et découvre que la résistance à fait fondre une des éprouvettes!
En outre, la résistance elle-même non seulement s'était ouverte sous l'effet de la chaleur (c'est une résistance cylindrique, le fil la reliant à son thermostat en émergeant d'une des extrémités) mais en plus, son revêtement plastique a bullé sous l'effet de la chaleur et a fondu à quelques endroits, découvrant le métal sous son revêtement plastique....
J'ai refermé la résistance (derrière son capuchon se trouve un bouchon de caoutchouc) mais je n'ai pas osé rallumé le Jobo.
A votre avis, est-ce que la résistance additionnelle a grillé? Est-ce, malgré les apparences, tout est ok, (puis-je plongé la résistance dans l'eau, malgré son revêtement abîmé?) est-ce, plus important, le CPE est opérationnel?
Dois-je tenter d'enlever la résistance additionnelle?
Je dois avouer que j'ai un peu peur d'avoir grillé l'ensemble, au prix où sont les Jobo et leur disponibilité...
Be funky
M A D
Je suis un boulet.
Sauf que...
Réservoir vide.
Ca craint.
Be funky
M A D
Modifié en dernier par MAD le dimanche 25 juillet 2010 16:52, modifié 2 fois.
Re: Jobo grillé?
bonjour
Si le disjoncteur saute c'est qu'il y a problème, c'est surement un courant de fuite qui fait sauter le différentiel. Faire gaffe tout de même, il y a du 220v est de l'eau
Edition: Il est probable que le chauffage additionnel soit indépendant du chauffage d'origine, c'est probablement une modif pour monter en température plus rapidement, avec un point de consigne légèrement plus bas que la température de régulation du Jobo.
En tout cas c'est comme ça que j'aurais fait ce bricolage. Pour moi, c'est très probable que le Jobo n'a rien, il reste a démonter le bricolage ( résistance et thermostat) et boucher les trous.
- MAD
Re: Jobo grillé?
Oui, c'est ce que je me suis dit. D'après ce que j'ai lu sur le Net, le Jobo atteint les 38° en à peu près une heure (j'ai bon?) ; l'ajout d'une résistance supplémentaire doit accélérer les choses.
L'autre truc, c'est que lorsque j'ai fait mon essai, j'avais mis le thermostat du CPE sur zéro. Ainsi, seule la résistance additionnelle a chauffé. J'imagine que les intensités électriques se sont additionnées suivant le montage, non?
Plus qu'à démonter le coffret et enlever tout ça donc, en espérant que le montage soit assez transparent.
Si jamais tu avais des photos de l'intérieur de l'appareil...
Re: Jobo grillé?
Je n'ai pas de Jobo cpe2, c'est seulement par déduction que j'ai échafaudé les hypothèses
- MAD
Re: Jobo grillé?
Ah OK!
- daouar
Re: Jobo grillé?
Ou laisser la résistance et débrancher ses filsMoskva 4 a écrit :, il reste a démonter le bricolage ( résistance et thermostat) et boucher les trous.
- MAD
Re: Jobo grillé?
Oui, aussi, mais je ne vais pas m'embêter à la laisser pendouiller...
J'espère VRAIMENT que c'est ça car si j'ai grillé mon CPE2... :-/
- suaudeau benoit
Re: Jobo grillé?
En plus l'utilité de ce montage est douteuse, car il suffit de remplir sa Cpe2 avec de l'eau à 38 pour atteindre très rapidement (+/- 15 minutes) une température de bain correcte (je procède ainsi).
Si le courant à sauté, c'est que la résistance ne résistait plus vraiment et que le jus est passé par l'eau du bain (par la fente de la résistance).
- MAD
Re: Jobo grillé?
Petite précision.
Le revêtement a été abîmé en conséquence de ma maladresse. La résistance était dans un état parfait avant que je ne fasse cette mauvaise manipulation!
C'est depuis qu'elle a touché l'éprouvette que son revêtement à fondu par endroits...
Je crois vraiment que les plombs ont sauté parce que la résistance, non seulement n'était pas immergée mais en plus j'avais réglé le thermostat du CPE2 sur zéro. N'y aurait-il pas une histoire d'intensités qui s'additionnent ou quelque chose comme ça?
Je ne me souviens plus de mes cours de physique
- Flor27
Re: Jobo grillé?
Non.MAD a écrit :Je crois vraiment que les plombs ont sauté parce que la résistance, non seulement n'était pas immergée mais en plus j'avais réglé le thermostat du CPE2 sur zéro. N'y aurait-il pas une histoire d'intensités qui s'additionnent ou quelque chose comme ça?
ça a très certainement sauté comme indiqué précédemment : fuite de courant entre une des phases et la terre, ou court-circuit au niveau de la résistance : le corps externe est en général en cuivre, à l'intérieur un fil résistif chauffant en est isolé par de la stéalite en poudre, si la résistance éclate, le fil peut toucher le corp en cuivre.
- MAD
Re: Jobo grillé?
Bon, plutôt la deuxième solution alors.
J'aurais dû immerger cette satanée résistance!
- mario88
Re: Jobo grillé?
bonjour
peux tu mettre une photo du montage pour voir,il n'y a que deux possibilité,le mec a du mettre ses resistances soit en paralelle soit en serie
dans les deux cas les resistances chauffantes sont HS en cas de bobo
mario
mario
- MAD
Re: Jobo grillé?
Le problème, c'est que je n'ai pas d'APN...
J'ai démonté le corps du CPE2 et je n'ai pas compris grand chose du reste...
Mais d'après toi, dans un cas comme dans l'autre, les DEUX résistances seraient donc grillées???
- mario88
Re: Jobo grillé?
re
en principe ,c'est ce qui arrive generalement,le plus probable c'est un montage en parallele,deux resistance en parallele se divise et deux resistance en serie s'additionnent,pourqu'elles soient flingués trés vite
mais tu peux facilement les tester comme une resistance en position ohmetre
mario
mario
- MAD
Re: Jobo grillé?
En fait, la résistance interne du Jobo ne semble pas avoir souffert le moins du monde.
Par contre la résistance ajoutée, si. Son revêtement à bullé et, sur de minuscules surfaces, le plastique a fondu.
Je me demande vraiment ce qui m'est passé par la tête. Je savais bien pourtant qu'il aurait fallu faire tourner les résistances dans de l'eau!!!
- mario88
Re: Jobo grillé?
re
le fait qu'il n'ya pas de trace sur la resistance interne ne veux pas dire qu'elle marche,il faut la tester comme une resistance mais seule,il faur debrancher les fils qui sont dessus,en principe ce sont des cosses a enficher,c'est la seulement que tu sauras dire si elle a souffert ou pas,ensuite dans la machine tu dois avoir un systeme de controle da la temperature a sa sortie tu trouveras soit un relais ou un triac,il faut voir si tu n'as pas un probleme la aussi
a+
mario
a+
mario
- MAD
Re: Jobo grillé?
Oui c'est sûr. Malheureusement, je n'ai pas le matériel pour, ni les compétences en électricité... :-/
