pile exotique
assistant (désabonné)
pile exotique
Message par assistant (désabonné) »
bonjour
je possède un excellent flashmètre sekonic.
je ne l'utilise plus en raison de la disparition du modèle de pile nécessaire.
il s'agissait de piles 5,6 V référence HM-4N.
existe t' il une alternative ?
merci d'avance.
SebC
Re: pile exotique
Message par SebC »
Il existe des adaptateurs (sortes de cylindres) qui permettent d'employer des piles bouton à la place. L'ennui, c'est la tension, tu n'auras plus 5,6V, mais 6V.
Re: pile exotique
SebC a écrit :Il existe des adaptateurs (sortes de cylindres) qui permettent d'employer des piles bouton à la place. L'ennui, c'est la tension, tu n'auras plus 5,6V, mais 6V.
bonjour
et merci
je suis un béotien, en ce domaine;
cette surtension risque-t 'elle d'endommager l'instrument,
ou de fausser les mesures ?
suaudeau benoit
Re: pile exotique
Message par suaudeau benoit »
cela dépend si le flashmètre possède une alimentation stabilisée (pas fréquent mais possible). l'autre solution étant d'adapter 4 piles bouton 675 zinc air de 1,4 volt.
Pour le risque de dégâts avec 6 volt il est impossible de te répondre sans essayer, alors...........
mario88
Re: pile exotique
Message par mario88 »
bonjour
ta pile a eté remplacer par la 4NR43,accroche toi,30 euro piece
mario
Re: pile exotique
mario88 a écrit :bonjour
mario
bonjour
merci d'avoir prévenu; j'aurais pu tomber à la renverse !
du coup; je crois que l'on devrait évaluer le prix de certains appareils en piles.
par exemple quelle est la cote actuelle de mon flashmètre; 3, 4, 5 piles ?
merci pour l'info.
suaudeau benoit
Re: pile exotique
La pile d'origine est un empilement 4 piles PX640 mercure, c'est le même type qui rentre dans un yashica Electro 35, donc tu peux adopter la solution des possesseur de cet appareil, il existe des adaptateur, mais ils sont facile à fabriquer soi même, tu les remplis avec 4 LR44 si tu n'a pas peur du 6 volt et par 4 675 zinc-air si tu as peur. Ces deux solution te couterons infiniment moins que 30 euros.
mario88
Re: pile exotique
re
avec 4 lr44,il va se retrouver avec 5 diaph de surex......et encore je suis moderé.... :D ...
amicalement mario
Re: pile exotique
suaudeau benoit a écrit :La pile d'origine est un empilement 4 piles PX640 mercure, c'est le même type qui rentre dans un yashica Electro 35, donc tu peux adopter la solution des possesseur de cet appareil, il existe des adaptateur, mais ils sont facile à fabriquer soi même, tu les remplis avec 4 LR44 si tu n'a pas peur du 6 volt et par 4 675 zinc-air si tu as peur. Ces deux solution te couterons infiniment moins que 30 euros.
merci
je vais, sans doute, essayer ces deux solutions.
j'ai très envie de me resservir de ce flashmètre qui m'a toujours donné satisfaction.
mario88
Re: pile exotique
re
utilise une pile canon 6v en la demontant,elle ne marche plus sur un canon
a partir de 5.6V
amicalement mario
suaudeau benoit
Re: pile exotique
Faux si l'alimentation est stabilisée comme dans un yashica Electro 35. Vrai pour un appareil comme le Minolta SRT 101 ou un canon F1 Old. Pour le flashmètre je n'en ai aucune idée, le seul moyen de savoir c'est d'essayer. Je ne serait pas étonné que l'alim d'un Flashmètre soit stabilisée. Pour la dérive de 5 diaph, je répète ce que j'ai dis ailleurs, Mario88, arrête les Canon. :lol:
mario88
Re: pile exotique
re
les regulateur de tension au moment de la fabrication du flash mettre
n'existait pas,c'est surrement une regulation par transistor,que se passerait t'il si le courant de base d'un transistor augmente.....reponse
il conduit plus,d'ou affichage erroné..........c'est une stabilisation antique surrement avec des transistors au germanium,s'il met du 6V la dessus
il risque de capter RTL.......... :D
amicalement mario
suaudeau benoit
Re: pile exotique
Le Yashica electro 35 de 1966 accepte une tension entre 4,7 et 6,5 volt tout en donnant une mesure exacte, comment, je n'en sais rien mais j'ai testé pour vous. Au dessus de 6,5 je n'ai pas testé et en dessous il ne marche pas du tout.
Re: pile exotique
bonjour
merci pour l'intérêt que vous portez au sujet.
mais vous m'inquiétez un peu !
j'aimerais me resservir de ma sekonic;
je ne suis pas sur d'avoir envie de la "flinguer".
Flor27
Re: pile exotique
Message par Flor27 »
suaudeau benoit a écrit :Le Yashica electro 35 de 1966 accepte une tension entre 4,7 et 6,5 volt tout en donnant une mesure exacte, comment, je n'en sais rien mais j'ai testé pour vous. Au dessus de 6,5 je n'ai pas testé et en dessous il ne marche pas du tout.
Pont de Wheatstone.
suaudeau benoit
Re: pile exotique
J'ai n'ai flingué aucun appareil en passant du mercure à l'alcaline ou l'oxyde d'argent.
Sinon merci Flor27, je comprend mieux le circuit électrique de l'electro avec ça.
mario88
Re: pile exotique
re
rien compris on parle d'un flashmetre ou d'un electro35?
je ne vois pas le rapport entre les deux
mario
suaudeau benoit
Re: pile exotique
Flor27 vient de nous expliquer comment stabiliser une alim avec 4 résistances et par là même nous expliquer comment sont stabilisés certains appareils antérieurs aux transistors ou aux diodes au Germanium. Voila.
La question étant, le flashmètre Sekonic est-il stabilisé?
mario88
Re: pile exotique
re
on ne stabilise pas le courant avec une ou plusieurs resistance on le fais chuter c'est tout,la stabilisation est le role de la diode du transistor et de la capa de filtrage
amicalement mario
Flor27
Re: pile exotique
Le pont de Wheaston ne stabilise rien du tout, il permet uniquement de faire abstraction de la tension d'alimentation pour le calcul de la variation d'une des résistances (pour un appareil photo, la résistance photoélectrique).
