stop-down lever
Aniyo
stop-down lever
Message par Aniyo »
Je viens d'acquérir mon tout premier reflex argentique, un Spotmatic F avec un Super-Takumar 55mm f/2 mais je ne suis pas encore trop familiarisé avec. Je viens de remarquer que la mesure de la cellule n'est pas la même quand je touche au bouton stop-down. Est-ce que ça veut dire que je dois faire ma mise au point en position down et ensuite mon exposition en position up? Si c'est le cas, je crois bien que je viens de gaspiller un pellicule :?
Quelqu'un peut-il m'éclairer sur ce point?
Merci.
Flor27
Re: stop-down lever
Message par Flor27 »
Oui tout à fait.
Tu fais ta mise au point levier en position baissé (diaphragme ouvert à pleine ouverture quelle que soit la valeur de la bague de diaph)
Puis tu fais ta mesures avec le levier relevé, et là tu règles vitesse et/ou ouverture pour que l'aiguille soit alignée au centre et tu déclenches.
Modifié en dernier par Flor27 le jeudi 29 juillet 2010 15:23, modifié 2 fois.
Re: stop-down lever
Cet appareil ne fait pas la mesure à pleine ouverture, donc il faut agir sur le bouton stop down pour faire la mesure au diaphragme réel, en dehors bien sûr de la position f2.
Si par exemple on met f8 sur la bague de diaph, la visée doit s'assombrir pendant la mesure de lumière.
Aniyo
Re: stop-down lever
Message par Aniyo »
ok, merci pour vos réponses. Donc j'en déduis que j'ai bel et bien gâché une pellicule, sniff.
Ce que je ne comprends pas c'est que quand je suis en visée à pleine ouverture et que je tourne la bague de diaphragme, la mesure de la cellule change. Comment ça se fait?
Flor27, mon appareil doit être monté à l'envers car la pleine ouverture est bien quand le bouton est en bas.
Flor27
Re: stop-down lever
J'ai corrigé, ça fait pas mal de temps que je n'ai pas mis la min sur un Spotmatic :oops:
Flor27
Re: stop-down lever
Aniyo a écrit :Ce que je ne comprends pas c'est que quand je suis en visée à pleine ouverture et que je tourne la bague de diaphragme, la mesure de la cellule change. Comment ça se fait?
Position "M" sur l'objectif à la place du "A" ?
Aniyo
Re: stop-down lever
Message par Aniyo »
si je me mets en position M, j'ai plus du tout de visée à pleine ouverture.
Mais la logique voudrait qu'en visée à pleine ouverture, la fermeture du diaphragme (qui ne se voit pas dans le viseur) ne modifie pas la mesure de la cellule. Je me trompe?
Flor27
Re: stop-down lever
Edit : B*rdel ! je ne raconte que des conneries :/
La mesure de ton Spotmatic F fonctionne à pleine ouverture uniquement avec les objectifs SMC ou S.M.C, un simple "Super" Takumar ne suffit pas (il n'a pas le renvoi de la valeur d'ouverture).
Avec les non SMC tu es obligé d'utiliser le levier stop-down et de le lever pour faire ta mesure.
Aniyo
Re: stop-down lever
Message par Aniyo »
Bon, je viens de lire le manuel d'utilisation (normalement j'aurai dû commencer par ça :lol: ). Il est écrit :
"The "up" position for the stop-down lever is used only when :
1)...
2)...
3)...
4) using any stop-down metering lenses. (Takumar lenses called just "Takumar", Auto-Takumar, Tele-Takumar and Super-Takumar are stop-down metering lesnes.)
When making a stop-down metering with your Spotmatic F, first focus the lens with the diaphragm fully open. Then, push up the stop-down lever and center the meter needle by turning the diaphragm ring or the shutter speed dial. Youare ready to release the shutter"
Est-ce qu'on peut en déduire qu'avec un objectif autre qu'un Takumar, j'aurai une mesure de l'exposition en visée à pleine ouverture?
Aniyo
Re: stop-down lever
Message par Aniyo »
Flor27, le temps de taper mon message, tu a répondu à ma question.
Flor27
Re: stop-down lever
Voilà, uniquement les SMC et S.M.C (sauf exception notifiée dans ton manuel) :wink:
Aniyo
Re: stop-down lever
Message par Aniyo »
Dernière question, juste pour confirmer avant que j'achète: est-e que les objectifs sur la photo suivante permettent la mesure à pleine ouverture?
Flor27
Re: stop-down lever
Non puisque ce ne sont pas des SMC ou S.M.C Takumar ;)
Krg
Re: stop-down lever
Message par Krg »
Les objectifs Super-Multi-Coated Takumar et SMC Takumar, capables de la mesure à pleine ouverture se reconnaissent par la monture qui comporte en plus du poussoir classique:
- un ergot carré fixe destiné à donner l'angle de vissage de l'objectif
- une came liée à la bague de diaphragme
- un (minuscule) plot de déverrouillage du curseur Auto/Manuel
Flor27
Re: stop-down lever
Sur la photo ci-après :
Krg a écrit :Les objectifs Super-Multi-Coated Takumar et SMC Takumar, capables de la mesure à pleine ouverture se reconnaissent par la monture qui comporte en plus du poussoir classique:
- un ergot carré fixe destiné à donner l'angle de vissage de l'objectif (à 3h)
- une came liée à la bague de diaphragme (se baladant de 9h à 12h)
- un (minuscule) plot de déverrouillage du curseur Auto/Manuel (à 2h45)
Le plot à 6h permet de maintenir le diaphragme fermé à la valeur d'ouverture.
Aniyo
Re: stop-down lever
Message par Aniyo »
Sur mon Super-Takumar, qui n'est pas estampillé SMC, je retrouve bien les trois éléments qui vous venez de décrire. Je pensais avoir tout compris mais là du coup je suis perdu.
Je suppose que la came liée à la bague de diaphragme permet de modifier la valeur donnée par la cellule. Ce qui expliquerai pourquoi l'aiguille bouge quand je tourne la bague de diaphragme en visée à pleine ouverture.
Flor27
Re: stop-down lever
Voilà.
Ton Takumar, ce n'est pas un Super Multi Coated ?
Aniyo
Re: stop-down lever
Message par Aniyo »
En tous cas, ce n'est pas marqué dessus.
Est-ce normal d'avoir une différence de mesure entre le mode de visée à pleine ouverture et le mode à ouverture réelle?
Flor27
Re: stop-down lever
Bien entendu !
Le mode "stop down" NE DOIT PAS être utilisés avec les objectifs à couplage d'ouverture.
Aniyo
Re: stop-down lever
Message par Aniyo »
ok, cette fois je crois que j'ai compris!
Merci à tous pour votre aide.
