Flou relevage du miroir Pentax 6X7
MisterBull
Message par MisterBull »
je suis depuis peu l'heureux proprio d'un Pentax 6x7 et je lis partout que c'est un boitier qui à cause de la taille de son miroir il y a des risques de flou à cause des vibrations causées par ce dernier lorsqu'on déclenche.
En paysage ou sur pied en général pas trop de soucis j'utilise le relevage du miroir. Par contre qu'en est il à main levée? A partir de quelle vitesse ça craint du boudin? Je lis souvent 1/125 ou 1/250...
merci
Exodus2305
Re: Flou relevage du miroir Pentax 6X7
Message par Exodus2305 »
pour des optiques classiques (pas de téléobjectifs) tu peux faire sans soucis jusqu'au 1/30ème.
En dessous, j'envisage en général le relevage du miroir.
Le 1/125, 1/250 comme on peut lire à certains endroits sont des con****...
MisterBull
merci ça le mérite d'être clair... :wink:
Et jusqu'au 1/30 ça passe ou c'es déjà folko...?
blanc
Message par blanc »
Par expérience jusqu'au 1/60e aucun problème jusqu'au 80mm quelques rares au dessus...
la plupart de mes 1/30 en dessous de 80mm étaien clean mais quelques fois... sur pied...
En dessous du 30e avec une courte focale à main levée ça doit pouvoir se jouer mais je ferais quand même quelques tests à ta place pour voir aussi en fnction de ton boitier et de ta façon de déclencher...
Parceque c'est un peu comme les Kiev ou les blads, la principale cause de bougé c'est quand on appuie sur le déclencheur ou quand le boitier peut se le permettre...
cortez77
Message par cortez77 »
Ca a aussi été un de mes principaux questionnements avant d'investir dans le Pentax 67.
Après avoir vu cette photo de Tommy Oshima et lui avoir posé quelques question j'ai été grandement rassuré
http://www.flickr.com/photos/tommyoshima/858472581/
Comme je ne note pas tout quand je prends des photos (pas d'exifs !) dur de retrouver mes photos 'extrèmes' au P67.
Celle là est au 1/8eme mais avec relevage du mirroir et coudes callés, je crois que c'est la plus basse vitesse que j'ai pratiqué
http://www.flickr.com/photos/cortez77_fr/4307654740/
Mais je confirme, au 55 ou 90mm, souvent je suis au 1/30eme et a grande ouverture (j'ai rajouté la loupe pour ne pas foirer la mise au point en faible lumière, mais ça n'est plus de la photo sur le vif dans ce cas).
MAD
Message par MAD »
Hoya!
Wow! La photo du vieux couple est impressionnante. Faire de la photo de nuit à la Pan F, à main levée ET avec ce char d'assaut qu'est le Pentax 67, là c'est gonflé!
Respect.
Be funky
M A D
Brasdfer
Message par Brasdfer »
Salut,
Avec mon Pentax 67 et le 135mm Macro j'arrive à ça à main levée:
TriX-400 à 400iso, 1/30 f/4 en intérieur lumière naturelle (fenêtre) quasi sur le vif.
Mais c'est vrai que ça remue rudement cette bête :)
A+
MAD
Message par MAD »
joli portrait.
Effectivement, beau portrait.
Au sujet des vibrations du Pentax 6x7, c'est surtout à la descente du miroir que la vibration est la plus forte, donc après l'exposition.
Pour s'en rendre compte il suffit d'utiliser la fonction de relevage du miroir, pour décomposer le mouvement.
jmh
Message par jmh »
J'aime bien le Pentax 6x7 même si je ne le possède pas.
Il me semble que les vibrations viennent du miroir mais aussi des rideaux. J'ai vu des photographes qui compensent avec la poignée en bois ou le pied plus un appuis de la main pour amortir et parfois le mlu même à main levée. On peut aussi penser que d'un boîtier à un autre, le calage entre le déclencheur, le départ l'arrivé du miroir et le départ des rideaux n'est sans doute pas identique et varie sans doute avec le vieillissement de l'appareil.
Dans un autre registre, une limitation vient du prisme qui ne montre qu'une partie de l'image.
Les RB/RZ Mamiya ou le Gs1 Bronica ont une utilisation moins problématique, mais n'offrent pas la luminosité des optiques du Pentax.
Merci à MisterBull et aux forumeurs pour les photos, réponses et questionnements.
cortez77
Oui la poignée en bois coté gauche est un vrai plus pour la photo a main levée ! (un plus aussi en poids et encombrement).
J'aimerais bien trouver une poignée droite aussi, mais a chaque fois que j'en ai vu aux enchère, ça fini hors de mon budget (et la flemme d'essayer d'en fabriquer une).
Poignée droite ? je ne connais pas, je veux bien un lien vers une illustration.
La poignée gauche d'origine Pentax, possède un téton de verrouillage qui vient s'encaster dans un creux situé à gauche du boitier, à droite il n'y a rien pour ce téton :?
cortez77
Hop sitôt demandé
Il y a diverses version vu que c'est artisanal. j'en ai vu beaucoup plus arrondies (suivant le garbe de l'objectif).
En fait sur celle ci dessus, le verrouillage doit se faire par la vis du dessus, qui bloque le téton du P67 dans la poignée. J'en ai vu d'autres où on enfonce une tige ressort sur le coté, qui vient aussi bloquer et/ou par simple friction, si c'est bien construit. Ca permet d'avoir une tenue a la P67II (que je n'ai pas encore eu en main)
Merci, c'est très intéressant, il faudra que j'essaye de réaliser une poignée comme ça.
Krg
Message par Krg »
J'en ai réalisé un en plastique pour mon LX; le principe est le même sur le 6x7, sauf le verrouillage.
Ceux que j'ai vu utilisaient une goupille tranversale.
http://krg.pagesperso-orange.fr/collection/lx.htm#grip
