démontage d'un makinon 135 F2,8 : blocage de fermeture
- metallicavid
Je viens de remarqué que mon 135 f2;8 à la pate de diaph sur sa monture qui est usée, de ce fait, impossible de utiliser autrement qu'à pleine ouverture pour le moment.
dans l'espoir de le réparer, je recherche un objectif pour pièces de la marque Makinon afin de ne prendre que la partie qui est usée sur le mien.
une fois trouvé je vais surement avoir besoin de vous pour remonter correctement le tout,
est ce qu'il y a de la doc sur la réparation d'objectif de cette marque?
j'essai de chopé un numérique pour vous montrer le pb
Modifié en dernier par metallicavid le lundi 02 août 2010 20:40, modifié 1 fois.
- Flor27
Re: démontage d'un makinon 135 F2,8 : pate de diaph usée
Est-ce qu'il vaut vraiment le coup optiquement parlant ? Celui que j'avais pu essayer était assez désastreux dans le domaine de la correction des aberrations chromatiques.
Sans compter que la construction de ces objectifs japonais est assez délicate à manoeuvrer (très petites vis, ressorts, cage à bille ? ). Il est en quelle monture ?
- metallicavid
monture K,
il est en excellement état mise à par ce souci, il m'a pas couté, donc je prendrais bien le risque, ou alors je le fais réparer par un pro, du moment que le prix demandé ne soit pas excessif (une panne de voiture vient de réduire mon budget photo)
- Flor27
Sa valeur sur le marché de l'occasion ne dépasse pas les 10 €.
La patte de diaph, quand tu l'actionnes à la main, le diaph est bien opérationnel ?
- metallicavid
arf, c'est peut etre la commande de la fermeture du diaf qui est mort, rien ne se ferme contrairement au 50mm
j'en ai pas trouver d'autre ouvrant à 2,8
- Flor27
Diaph bloqué car baignant dans l'huile ? J'ai eu ce soucis sur le même objectif.
On peut le dégommer en enlever les lentilles par l'arrière puis nombreux nettoyages à l'essence F (ou C) avec de nombreux coton-tiges.
- metallicavid
c'est possible sans avoir été démonté?
ca se voit si les lamelles sont plein huile,
possible sur ce soit un ressort de fermeture de lamelle qui merde.
lorsque je le teste à la main, en le mettant sur plein ouverture, il reste en position ouvert lorsque je lache la commande de fermeture
- suaudeau benoit
Re: démontage d'un makinon 135 F2,8 : blocage de fermeture
Il est gommé, même si il n'apparait pas de gras sur les lamelles, de plus comment peut tu le dire car il est toujours à pleine ouverture. Démontage, lavage à l'essence et c'est repartit pour 25 ans. Par contre les Makinon sont coton, il ne faut surtout pas désolidariser la bague de diaph car elle est sur une cage à bille. Il faut sortir la monture d'un bloc avec sa commande. Les Makinon s'ils ne sont pas toujours excellent optiquement, sont construit magnifiquement.
- metallicavid
bon alors ca va s'annoncer bonbon à faire ^^
- suaudeau benoit
Comme pour toutes les optiques, de toute manière, n'ayant rien à perdre, tu peux te faire la main sur un caillou qui vaut à peu près rien.
- mario88
bonjour
dés le debut tu as donné la reponse a ta propre question en disant
(Je viens de remarqué que mon 135 f2;8 à la pate de diaph sur sa monture qui est usée) et en sachant qu'elle est en alu,il est passible aussi que tu ais un double probleme,diaph gommé plus la pate de la commande de diaph usée,c'est sur que ton diaph n'a aucune chance de marcher,le meme probleme existe chez NIKON a cause de l'utilisation de l'alu en faite a cause de l'usure sur la pate,elle devient plus courte et ne fait plus contact avec la commande du boitier,comme l'objectif est monté sur l'appareil,rien n'est visible seul constat le diaph ne marche pas
amicalement
mario
amicalement
mario
- metallicavid
j'ai peut etre trouver une épave, si cette partie est en bonne état, je peux les échanger?
- suaudeau benoit
Si c'est la même série, oui.
- metallicavid
ok,
j'ai pas eu de suite pour l'épave
je vais prendre le temps de voir cela
- bbjm
Je me permet de remonter ce fil.
Je viens de récuperer un Makinon 135 dont les lamelles sont bloquées avec tache d'huile. C'est ce que je cherchais pour m'essayer un démontage.
Là je suis un peu coincé:
J'ai atteins le bloc de lamelles en mauve, mais je n'arrive pas à le sortir.
Le diamètre est supérieur au noir sur lequel il était fixé par trois vis. Je peux tourner mais ca sert à rien.
Si vous avez une idée, n'hésitez pas.....
Je comptais mettre les lames à tremper dans de l'essence F (y a t'il une différence avec la "C" que je n'ai pas trouvé ???)
Mais je suis bloqué, sinon j'envisage le lave-vaisselle
mais il parait que le résultat n'est pas garanti
- bbjm
Un petit UP
Allez soyez sympa, y veut pas aller au lave-vaisselle ....
- metallicavid
dsl je peux pas t'aider, mais curieux de connaitre la suite
Jean-Marie A
Donc il faut passer par la porte avant, à savoir: dévisser la bague de la lentille frontale, etc...bbjm a écrit : ...
(j'aime bien le 'etc' quand ce n'est pas moi qui galère !
- suaudeau benoit
Tu laisse tout comme ça et tu fait tremper le diaph sans mouiller l'hélicoïde et les lentilles.
- bbjm
Oui mais je peux pas
Le diaf est encore entre les lentilles, la lentille avant y est encore à l'arrière de ma photo.
Veux-tu dire par là qu'il faut que je retire la lentille avant ?
Et qu'ainsi j'atteint le diaf par l'avant???
