Nettoyage objectif Boyer
- ET46
Bonjour à tous
J'ai un petit objectif boyer Topaz de 100 mm f/6.3 que je souhaiterais nettoyer pour lui redonner une seconde jeunesse. Or malgré mes recherches sur le forum, je n'arrive pas à trouver la procédure la plus adaptée pour cela.
C'est un triplet avec les lentilles séparées en 2 groupes, non traitées bien sûr vu l'âge de l'objectif. J'ai facilement démonté chaque groupe, et j'ai constaté les symptômes suivants:
- couche de poussière à peu près uniforme sur chaque lentille
- dépôts solides qui sont apparemment bien accrochés
Apparemment, rien n'est champignonné, et les lentilles ne sont pas rayées.
Avant de commencer quoi que ce soit (notamment frotter pour faire des rayures), je voudrais bien un peu d'aide pour me conseiller.
La première des choses à faire je pense est de décoller les dépôts solides. J'ai pu lire ici que des gens utilisaient de l'alcool à 90°. J'avoue être un peu sceptique car c'est gras. Par exemple, c'est totalement proscrit pour nettoyer un disque vinyle (alors qu'il est conseillé d'utiliser de l'alcool isopropylique qui est, lui, non gras).
Est-ce vraiment utile d'utiliser un produit particulier? Ou bien un trempage dans de l'eau déminéralisée, suivi d'un passage de chiffon à optique peut il suffire?
Merci de votre aide
A+
Etienne
Merci de votre aide
A+
Etienne
Re: Nettoyage objectif Boyer
De l'eau additionnée d'un savon doux, en laissant tremper un bon moment et ensuite un essuyage doux. Un réparateur de microscope m'avez parlé du savon à barbe pour nettoyer des objectifs crasseux.
- ET46
Bonsoir
QU'est ce que tu appelles un "savon doux"? Du savon de Marseille? (ça j'ai).
oui par exemple, cela ne risque pas d'attaquer le verre.
- mario88
bonjour
le produit a vaisselle est plus indiqué,il est anti gras....
amicalement mario
amicalement mario
oui bien sûr le liquide vaisselle, cela marche bien en cuve à ultra son, on en trouve pas trop cher sur internet.
- daouar
Les trempettes et ultrasons, je doute. Les groupes optiques sont constitués de plusieurs lentilles collés au baume du Canada, dont je ne suis pas sur de la bonne résistance a ces agressions...
Perso, après dépoussiérage à la soufflette, j'utilise tout bêtement du liquide à vitre, et je frotte délicatement avec mes doigts (qui sont très doux et non abrasifs
). Puis séchage avec un chiffon pour optique.
- ET46
De toute façon, je n'ai pas d'appareil à ultra sons.
Le liquide de nettoyage de vitre, je ne suis pas fan du tout. Ca doit peut être contenir des produits pas trop adaptés. Je sais pas. Le liquide vaisselle idem.
Et les doigts... rien je mieux je pense pour déposer de la graisse sur l'objectif...
Je vais commencer par un bain à l'eau déminéralisée savonnée, pour voir si cela permet déjà de décoller les dépôts à la surface.
Après j'aviserai.
Après j'aviserai.
- daouar
Le liquide a vitre est prévu ... pour le verre normalement
Et avant de sécher il suffit de rincer avec une autre giclette de liquide pour éviter toute trace de gras.
Moi c'est le bain, quelque soit le liquide, que j'éviterais a un groupe optique... Mais je suis pas un spécialiste.
- Eusaebius
J'ai de gros objectifs boyer (de mon agrandisseur Durst LAborator 13) qui auraient besoin d'un coup de propre également... C'est compliqué à démonter ?
- ALambix
Toi t'es pas porteur de lunette.....ET46 a écrit :Bonjour
Après j'aviserai.
- zacharie
Pas pour décourager les bonnes volontés parce que je ne suis pas une référence en la matière... Mais j'ai cassé en le remontant mon Meogon 80mm chéri, pour quelques poussières et début de champis à l'intérieur dedans... bloc optique engagé de travers, coincé, et finalement je l'ai cassé. Depuis je ne touche plus à rien. À rien. Maël et Marc Nicolas font ça très bien...
- ET46
Le mien n'est qu'un petit objectif de folding Kodak. Rien de spécial. Je ne peux donc pas te conseiller.Eusaebius a écrit :J'ai de gros objectifs boyer (de mon agrandisseur Durst LAborator 13) qui auraient besoin d'un coup de propre également... C'est compliqué à démonter ?
- ET46
Si. Je n'ai jamais utilisé de produit pour les nettoyer. Juste de l'eau et du chiffon adapté.ALambix a écrit :Toi t'es pas porteur de lunette.....ET46 a écrit :Bonjour
Après j'aviserai.
Dans la section du site 35mm-compact dédiée au nettoyage, il est bien indiqué de ne pas utiliser de produit vaisselle.
Je pose la question ici car j'ai des dépôts solides, et que je dois bien entendu les décoller avant de frotter sous peine de rayer la lentille. Or ce cas n'est pas traité dans cet article.
- daouar
Normalement si on frotte avec moins dur que le verre, on peut pas rayer, le danger vient de ce que l'on souhaite enlever, qui peut être très dur (genre sableux). Les cure dents en bois sont vraiment très pratique pour nettoyer sans rayer, que ce soit les boîtiers ou les optiques.
- Flor27
Eau (pas trop) chaude pour ramollir les dépôts, ultrasons, voir acétone vu qu'il n'est pas traité.
- ET46
Bonne idée.daouar a écrit :Normalement si on frotte avec moins dur que le verre, on peut pas rayer, le danger vient de ce que l'on souhaite enlever, qui peut être très dur (genre sableux). Les cure dents en bois sont vraiment très pratique pour nettoyer sans rayer, que ce soit les boîtiers ou les optiques.
- ET46
Je pense que je vais simplement commencer avec de l'eau tiède + cure dent.Flor27 a écrit :Eau (pas trop) chaude pour ramollir les dépôts, ultrasons, voir acétone vu qu'il n'est pas traité.
Si ça se décolle pas, alors eau savonneuse.
Après, on verra.
- Flor27
Attention, avec ton cure-dent, tu risques de rayer l'objectif, surtout si le dépôt solide est vraiment solide.
- ET46
En fait, je pense juste tester la solidité du collage des dépot avec le cure dent. Avec un bonne loupe, je pense pouvoir faire au moins ça.
Si ça bouge, alors un petit passage dans l'eau devrait le faire partir. Sinon, j'envisagerai l'eau savonneuse.
