Photo faite par tilu
Premier film avec un MF. Un Rolleiflex 3.5 MX
guzman
- Intéressé
Premier film avec un Rollleiflex 3.5 MX.
Résultats mitigé: Il est passé du 2ième vue au 6 ième vue. J'ai perdu 4 photos. La première photo est une sorte de fond blanc avec une "tâche" gris. La 2ième photo est un tiers bien exposé, le reste, deux bandes blanches à différents degrés. Le reste du film, donc les 6 vues, sont bien exposé.
Je n’ai pas utilisé de cellule. C’est un ami qui m’indiqué les valeurs vitesse, diaphragme.
Votre avis sur ce problème? Votre avis sur cet appareil Rolleiflex?
Demain, un ami va me passer une cellule. Lui, il ne sait pas comment ça marche, moi non plus.
Elle appartenait à son père. La cellule est une « Gossen Lunasix »
Sur Internet, pas moyen de trouver quelque chose sauf de Lunasix 3 .
La mienne est une cellule « Gossen Lunasix » uniquement ! Une idée pour trouver le mode d'emploie du " Gossen Lunasix"
Dernier question, quelle posemètre utilisez vous ? De quelle manière ? Un conseil ?
Et bien…merci à tous !
- do
- Vertigo
- Intéressé
Re: Premier film avec un MF. Un Rolleiflex 3.5 MX
Si tu lis l'anglais, mode d'emploi de la Lunasix tout court : http://www.shortphoto.com/doc/gossen_lunasix.pdf
- Gilles
Salut Guzman
De manière générale, toutes les cellules fonctionnent à peu près de la même manière: tu mesures la lumière et tu reportes cette mesure sur un cercle rotatif qui t'indique l'ensemble des couples vitesse/diaph possibles (en fonction de la sensibilité de ton film qu'il faut d'abord avoir réglé). Certaines cellules comportent un ou plusieurs boutons sur le côté qui permet de sélectionner des plages de sensibilité: il y en a en général deux, une pour les hautes lumières (extérieur, soleil), et une pour les basses lumières (intérieur). Si tu sélectionnes la mauvaise plage, ta cellule t'indiquera une sous/sur-exposition.
Pour mesurer la lumière, il y a essentiellement deux techniques: soit en lumière réfléchie: tu places la cellule près de l'appareil et tu la pointes vers le sujet; soit en lumière incidente: tu places la cellule au niveau du sujet, et tu la diriges vers l'appareil. Dans ce dernier cas, il faut équiper la cellule d'un petit dôme en plastique blanc (sur les gossen, ce dôme est toujours fixé à l'avant de la cellule, il suffit de le faire glisser pour l'utiliser).
La mesure incidente est recommandée pour débuter: elle consiste à mesurer la quantité de lumière que le sujet reçoit (et donc, grosso modo, qu'il réfléchira). En faisant une mesure réfléchie, on risque d'avoir des problèmes dans le cas de sujets fort contrastés, sombres sur un fond clair, etc.
Commence par faire un film d'essai en mesurant consciencieusement la lumière. Si tu as toujours des problèmes pour obtenir des photos correctes, il faudra penser à poster une photo du film que tu obtiens, pour qu'on tente de diagnostiquer un éventuel problème à ton appareil.
Amitiés
Amitiés
- rainer_p
De toutes les façons ton Rollei doit faire un tour entre les mains d'un réparateur pro (il y a plusieurs sur ce forum)
A part de ça, la lunasix "simple" fonctionne exactement comme la 3. Elle accepte, par contre pas des accessoires
Joël Pierre
Sur le site de Gossen :guzman a écrit :Sur Internet, pas moyen de trouver quelque chose sauf de Lunasix 3 .
http://www.gossen-photo.de/english/foto_service.html
http://www.gossen-photo.de/pdf/ba_lunasix3_e.pdf
En français :
http://collecta.free.fr/Documents/Manuel_Lunasix_3.pdf
guzman
- Intéressé
Merci pour vos réponses. Je suis en train de faire un deuxième film, pour le moment ça va, il me reste 4 vues à faire. Je vous tiendrai au courant. L’appareil est encore sous garantie. G.
guzman
- Intéressé
Bonjour à tous! Voilà, mon dernier film est au labo. Demain à 16H, j'ai rdv avec la planche de contact. Cette fois toutes les prises ont été respectées par l'appareil. J'avais commencé avec un Nikon Em comment cellule, et j'ai continué avec, donc je n'ai pas utilisé la cellule.
Avant-dernière question:
Quelle est la position exacte du pare-soleil sur l'apparei photo?
Merci à tous!
Merci à tous!
- Flor27
Comme ceci : http://deptfordvisions.com/wp-content/g ... 6-1000.jpgguzman a écrit :Avant-dernière question:
