De la tri-x @ 200
Th1bault
De la tri-x @ 200
Message par Th1bault »
Salut,
Avec les lumières fortes de l'été il est possible de retenir la tri-x à 200 sans problèmes. Après avoir exposé une petite dizaine de pelloches en Autriche, le temps du développement est arrivé.
Il est généralement recommandé de développer les tri-x retenues comme si elle ne l'étaient pas. Un temps de 7 minutes est la moyenne.
J'ai développé selon cette idée dans du Rodinal 1+25, 20C, trop dense.
J'ai décidé de réduire d'une minute. Toujours trop dense, le néga est tout gris; presque aucun blanc sur celui-ci, la lumière filtrant avec peine. C'est tirable mais les temps de pose de 2mn, non merci.
Vous avez des retours là-dessus ? A part réduire à 5mn30 ?
Si le néga est surexposé à l'origine, cela ne sert à pas grand de réduire le temps de dév ?
Je fais deux retournements de la cuve toutes les minutes.
zorbalegrec
Re: De la tri-x @ 200
Message par zorbalegrec »
9 minutes trente dans le d76 à 1+1 . Agiter pendant les 30 premières secondes ensuite 1 rotation de la cuve de 5 à 10 secondes au début de chaque minute. 30secondes plus tard une demi rotation de la cuve.
BàV
zorbalegrec
Avec le microphen dilué à 1+2 Durée 8 minutes 15 Agiter 1x toutes les minutes. Décompter le temps dés que la moitié du révélateur est versé dans la cuve.
Arrêter le dévelloppement 15 secondes avant la fin du temps.
Th1bault
Pour l'instant je souhaite exploiter le rodinal, les autres révélo ne m'attirent pas pour le moment. Merci tout de même.
zorbalegrec
j'ai trouvé trix 400 exposé comme 200 dans le rodinal 1.50 -9 minutes.
A essayer mais je n'ai jamais testé . Avec le d76 j'ai obtenu de bons résultats.
vinijedi
Message par vinijedi »
Bonjour, je me permets de poser une ou deux questions sur la tri-x @ 200 :
J'ai compris que l'on gagne des détails dans les ombres...
- cependant qu'en est-il des hautes lumières ??? Ça crame pas trop vite ?
- gamme de gris sympa ?
Th1bault
Vu que tu sur-exposes d'un diaph, tu gagnes nécessairement du détail. Le problème c'est que ton néga pourra te paraitre trop dense. Tu peux contrebalancer ce problème en écourtant le dév. Perso, je trouve que le bon-compromis, en utilisant du rodinal 1+25, est de développer 6mn. Comme ça les hautes lumières restent exploitables et tu as ce que tu désires dans les ombres. Pour la gamme de gris, je n'ai rien à redire.
vinijedi
ok merci, mon idée était de le tenter en stand dev a 1+100. On m'a indiqué dans un autre post pour environ 35-40 min..
Dans la même hypothèse, les hautes lumières devraient rester nan ?
ALambix
Message par ALambix »
mes trix à 200 au rodinal : 1+50, 8' à 21 °C
Eusaebius
Message par Eusaebius »
A peu près comme Alambix, très bien.
pour les films surexposés, il y a le révélateur perceptol d'ilford
avec lui une hp5 s'expose a un IE de 200
microphen surtout pas, il est lui destiné au films sous exposés (poussés)
vinijedi
agitation "ilford" les 8 min ?
Eusaebius
Un retournement par minutes, et une tape au cul. :mrgreen:
rainer_p
Message par rainer_p »
