besoin d'info objectif speedgraphic 4x5
speedgrafic
Message par speedgrafic »
salut
voila j'ai besoin de vos lumière concernent les fonction de l'objectif de mon speed
bon alors le voici en image
donc c'est un kodak supermatic 127mm
je suppose que les chiffres du bas donc 25 50 100 200 400 sont les réglages des iso
que les chiffres en rouges s'est pour régler le retardateur
mais que veux dire 10 5 2 1 B T
et f 4.7 5.6 8 11 16 22 32
je sais qu'il dois y avoir quelque part la vitesse d'obturation
et le réglage du diaphragme
et aussi en fonction de quoi règle ton ces élément
je sais que pour vous c'est une "bête " question
mais voulant vraiment mener mon projet a fond je dois comprendre le fonctionnement de l'objectif pour bien faire
voila merci d'avance speedgrafic
Re: besoin d'info objectif speedgraphic 4x5
T, B ,1, 2..........400 c'est les vitesses, 1 c'est pour 1s et 400 pour 1/400 iéme de s. Pour changer, on tourne la couronne externe
4,7 5,6 ...... c'est l'ouverture ou le diaphragme
Sur la photo la vitesse est 1/100 s, ouverture 4,7
Pour armer l'obturateur il faut pousser le levier avec une petite molette en face du A de Graphic dans le sens horaire.
Pour déclencher, c'est le levier en dessous de 100 sur la photo
Normalement l'objectif est monté avec la gravure f4,7 en bas (il faut tourner de 90° sens horaire)
speedgrafic
merci merci
donc me suis planter avec mes iso :roll:
mais en fonction de quoi fais ton un réglage ou l'autre
et encore une super bette question il n'y a pas de réglage +- standard
donc mon objectif est déjà malle positionner sur sa plaque
sa commence mal
Pour bien débuter, il faut apprendre les bases :? le réglage de la vitesse et du diaphragme s'effectue comme sur tout appareil manuel.
Pour ma part, j'utilise une cellule à main, cela aide bien, mais il faut savoir mesurer aussi.
il y a la régle du f16
http://35mm-compact.com/photographie/reglef16.htm
Cet objectif date de 1945 (lettre ER sur l'objectif), le mien est un EC (1941)
mais l'obturateur est malade :cry:
assistant (désabonné)
Message par assistant (désabonné) »
speedgrafic a écrit :merci merci
sa commence mal
bonjour
1) le positionnement de l'objectif n'est pas grave. il suffit de desserrer la bague de fixation (derrière la planchette) de faire pivoter l'objectif, et de resserrer cette bague en maintenant l'objectif dans la position désirée..
2) on fait les réglages en fonction de la lumière, que l'on mesure avec une cellule à main. c'est sur celle-ci que l'on effectue le réglage iso.
exemple: si réglée sur 400 iso la mesure donne 250° (vitesse) 32 (ouverture), on reporte ceci sur l'obturateur.
est-ce assez clair ?
je suis à ta disposition pour de plus amples renseignements.
Moskva 4 a écrit :Pour bien débuter, il faut apprendre les bases :? le réglage de la vitesse et du diaphragme s'effectue comme sur tout appareil manuel.
bonjour
de quelle maladie souffre cet obturateur ?
C'est arrangé en grande partie, j'ai fait une révision partielle, démontage partiel, dégraissage regraissage et cela va mieux, j'ai récupéré toutes les vitesses, même la pose B et T. La pose B est encore un peu caprisieuse, mais j'ai bon espoir de l'améliorer.
Je progrésse tout doucement.
Il n'y a plus que le système de rétardateur qui ne fonctionne pas encore, mais c'est pas indispensable.
A+
Modifié en dernier par Oriu le jeudi 02 septembre 2010 15:51, modifié 1 fois.
bonjour
content pour toi.
le probléme le plus courant, sur les objectifs à obturateur central est le gommage. (surtout s'ils n'ont pas été utilisés depuis longtemps).
ce n'est pas une maladie grave; il suffit de les nettoyer.
c'est vrai, le retardateur ne sert pas à grand chose; je ne m'en suis jamais servi que pour les poses longues; mais, avec un déclencheur souple, c'est encore mieux !
Oui c'était effectivement un gommage (vieux lubrifiant) mais aussi une oxydation de certaines pièces. Cet obturateur Kodak semble assez sensible à l'état de surface de certaines pièces, à cause de la forme de certaines bielettes.
classique !
sinon, cet ektar est-il bon ?
ceux que j'ai pu utiliser l'étaient; je serais curieux de savoir s'ils vieillissent bien.
Pas encore essayé vraiment, c'est un objectif plutôt utilisé sur les chambres press et on ne demande donc pas une grande définition, d'ailleurs à l'époque le tirage était souvent fait par contact.
Mon exemplaire n'a pas de traitement anti-reflet le contraste va pas être très grand surtout en lumière rasante. Cet Ektar a une formule optique de Tessar et couvre tout juste le 4x5 en diaphragmant.
D'après ce que j'ai lu, cela n'a rien à voir avec une optique moderne.
A+
bonsoir
oui, mais…
…cela peut être très beau en noir et blanc. cela dit, avec ces vieux objectifs, il vaut mieux éviter les contrejours.
