Bricolage et soudure...
NicolasLL
Message par NicolasLL »
J'ai une question qui pourrait passer comme farfelue...
Est-ce qu'on peut faire une soudure sur une canette (coca ou autre) et sur une boite de conserve (marque non précisée).
N'ayant pas mon matériel avec moi, je pose la question ici.
Ju bil
Re: Bricolage et soudure...
Message par Ju bil »
Conserve : oui, mais c'est assez chiant à cause des revêtements plastiques.
Canettes Alu, ça se soude, par un procédé spécifique qui demande du matériel adapté, c'est loin d'être trivial, et à vue de nez je dirai hors de portée de quelqu'un qui se pose la question :wink:
Il me semble qu'il y a aussi des canettes en acier, et la je ne sais pas du tout de quel métal elle sont faites. Toujours est il que ce sont des tôles fines dont la soudure demande une grosse maitrise.
En brasure il y a aussi des possibilités, mais je connais moins.
Dans tous les cas le plastique fait chier de toutes façon
Ju bil
20x25
Message par 20x25 »
Il y a AMHA assez de possibilité avec des colles pour ne pas avoir a se lancer dans le bizarre...
Christophe
NicolasLL
En effet, la colle, c'est plus simple, mais je me méfie de la longévité. Le but étant de faire des solargraphes destinés à rester à l'horizontale pendant plusieurs mois, il faut que ça résiste à la pluie à haute dose.
Enfin, une colle epoxy devrait faire l'affaire quand même, non?
Mon problème est de souder de l'alu sur une conserve. Donc, la soudure ou brasure, ça va être difficile avec mon petit chalumeau...
Ah, pourquoi ne fait-on pas des canettes en cuivre. :roll:
Ju bil
Résine époxy ça colle sur pas mal de choses (!!!l'intérieur des cannettes et boites est très anti-adhésif).
Pour être sur de la durée tu peux renforcer avec un bout de tissus, idéalement du verre, mais à défaut du coton ou du lin fera assez bien l'affaire.
NB : avec un chalumeau on fait des brasures :wink:
Ju bil
blanc
Message par blanc »
Le joint silicone ou le mastic... souvent utilisés comme colles (pour des pièces en tension) en le choisissant bien il encaissera les conditions extérieures sans plus de problème que quand il est utilisé pour les vitres...
Sinon araladite (ou autre résine indus métal ou pas) ça encaisse très bien le gel et les hautes températures, l'humidité la moisissure...
pour ce qui est de souder, tu vas passer à travers comme du beurre, déjà que du 2mm c'est chiant à souder et que je flingue une pièce sur 2 alors en canette 0,5 mm (à mon avis moins) c'est sûr tu traverses...
Par contre quel que soit le procédé choisi: ponçage, sablage décappage, il faut virer tout le revêtement plastique et ou la sérigraphie pour pouvoir s'assurer que ça tienne...
NicolasLL
Alors va pour l'araldite. Je vous reparle en décembre quand je relève mes boites.
Merci à tous.
Flor27
Message par Flor27 »
Il y a un site ou peux-tu nous expliquer quoi mettre dans le solargraphe comme matériau photosensible ? Et comme trou faut quel diamètre si c'est pour laisser de longs jours exposé ?
NicolasLL
Pas de site mais je commence à avoir une petite expérience.
Pour le diamètre du trou, on reste aux règles du sténopé. Le diamètre va dépendre de la distance focale (trou/plan). La recherche reste toujours la netteté optimale.
Le truc qui commence à me travailler le ciboulot, c'est le rapport entre le diamètre du trou et la présence d'humidité dans la boite. Un trou trop gros va laisser beaucoup d'eau s'infiltrer, un trou trop petit va empêcher l'eau de s'évaporer. Cornélien...
Pour le support photosensible, du papier photo n/B, tout simplement. De préférence du RC car je n'ose pas imaginer la tenue du papier fibre dans le sauna que ça doit parfois être. J'ai utilisé du Tetenial Vario et de l'Ilford MGIV, brillant. Les teintes obtenues varient en fonction du papier. J'avais vu une fois une revue/test de beaucoup de papiers utilisés dans des solarigraphes mais je ne la retrouve plus.
J'ai surtout utilisé des multigrades, mais le grade fixe (2 et 3) semble donner des résultats honnêtes (pas testé sur la longue durée).
Flor27
Et si tu mettais du gel dessicant dans tes canettes ?
J'ai des dizaines de mettre de papier couleur périmé, faudra que j'essaie avec :)
20x25
Message par 20x25 »
NicolasLL a écrit : Le truc qui commence à me travailler le ciboulot, c'est le rapport entre le diamètre du trou et la présence d'humidité dans la boite. Un trou trop gros va laisser beaucoup d'eau s'infiltrer, un trou trop petit va empêcher l'eau de s'évaporer. Cornélien...
- des sachets de gel de silice au fond de la boite, ou des trucs anti humidite rubson, ou des bouchons de comprimé effervescent, pour absorber l'humidité?
- poirquoi pas un systeme d' "aeration" de la boite, etanche a la lumiere, avec des chicanes noires, un peu comme pour les cuves???
Christophe[/quote]
Ju bil
Un truc m'interpelle, en passant. Si tu fais un trou aussi gros que pour un sténopé classique, au bout de 4semaines t'es surex de partout non?
Sinon pour l'humidité, ça donerai quoi de mettre un filtre (type UV, skylight, ou ND) devant le trou pour faire une boite grosso merdo hermétique?
Ju bil pas sténopiste
Flor27
Justement le principe n'est pas d'exposer le papier à sa sensibilité nominale. Avec le temps des couleurs apparaissent en négatif.
Ju bil
Comme une feuille qu'on oublie hors de sa boite au labo?
Et on peut les fixer?
Ju bil
NicolasLL
Je ne sais pas ce qui se passe avec le papier, mais oui il est complétement surexposé au point de montrer l'image sans utiliser de révélateur, et en plus avec des couleurs.
Etant un peu nul en chimie et n'ayant pas trouvé d'explication, je ne saurai expliquer le phénomène.
Ce qui est sur, c'est qu'on ne peut pas utiliser de révélateur ni de fixateur sur la photo. Il faut la conserver à l'abri de la lumière autant que possible. Mais je n'ai pas eu de problème à en scanner même plusieurs fois.
Pour les aérations avec chicanes, oui, en effet, mais ça fait pas mal de travail. Et la lumière est parfaitement si traître... (là du coup, j'ai un poil dans la main)
L'aspirine, le gel dessiccant, etc, faut essayer, mais je préfère autant que possible y mettre des trucs pouvant dégénérer chimiquement. Car c'est dans la boite pour 3 mois voire plus. Qui sait ce qui se passerait avec le papier pas loin ? De quels monstres accoucheraient mes boiboites ? :lol:
Pour le filtre, je pense qu'il y aurait immanquablement de la condensation sur le verre et donc bof l'image. Impossible de faire une boite et de la fermer avec 0% d'humidité dedans.
Il est plus facile de supprimer la lumière que l'humidité.
GroDan
Message par GroDan »
C'est curieux ! Il n'y a rien qui concerne les solargraphes sur ce site...je suis déçu, oui déçu mais sympathique, modeste genre je vais me la péter...par ce que NicollaLL, il parle, parle mais par contre on voit rien :lol:
Allez, 14 mois de pause...
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
cherche bien, il nous a montré les premiers résultats il y a quelques mois.
Pinkpanthart
Message par Pinkpanthart »
Ju bil a écrit : Il me semble qu'il y a aussi des canettes en acier, et la je ne sais pas du tout de quel métal elle sont faites.
Ju bil
Ben il me semble en acier, non? ( Fer + carbone )
Ju bil a écrit : NB : avec un chalumeau on fait des brasures
Ju bil
Je possède un chalumeau oxy-acétylène avec lequel je peux souder.
Je vois ce fil que maintenant (sans doute j'étais pas encore sur le site).
- souder du metal si fin avec le chalumeaux? Il faut être plus que specialiste je crains. Moi je trouve 1mm avec le chalumeau déjà mince et des conserves c'est 0.1mm ou moins. Mais je ne suis que débutant.
- brazer: peut-être mais ça va pas être plus facile que souder. Il te faudra quand même 650 °C et comme c'est mince ça va vite fondre ou tordre. Et ça marche pas pour l'alu. Il existe des brazures pour alu mais il faut les trouver, et le temperature de brazage n'est que quelques dizaines de différence avec fondre l'alu.
- souder: les boites en acier c'est avec soudure normal (de plomberie) mais ils vont vite rouiller après. Souder l'alu est possible mais il te faut du soudure spéciale (comme Multicore Alusol).
Pinkpanthart
Plus sérieusement que tout à l'heure, effectivement Havoc, souder serait difficile et j'ai déjà brasé des boites du genre avec ce qu'un plombier de mon entourage appelait la brasure jaune. Ça chauffe fort, brûle les revêtements et attention aux déformations.
