speed graphic de 1943
speedgrafic
Message par speedgrafic »
salut
voila il est enfin la mon speed graphic :D
je suis super content
j'ai hâte de pouvoir commencer a photographier avec
mais avant un gros entretient qui est plusse une resto est nécessaire
en gros démontage complet
nettoyage enlever le vert de gris
remettre le télémètre en état
nettoyage de toute les optique entretiens du cuir etc...
il y a juste pour l'objectif que sa pose problème
il déclenche bien
mais a mon avis il a besoin d'un entretien
et je sais pas si je serais capable de chipoter dans cette mini mécanique
en attendant je vais déjà remettre le reste en état
il faudra aussi que je trouve un autre speedgun et un solénoïde de la même période
en fin voila
voila si vous avez des info complémentaire sur la resto ou l'entretien des objectif
je suis prêt a tenter le coup
a+ speedgrafic
Re: speed graphic de 1943
Est ce que cette graflex à une plaque de nomenclature militaire US, une chtit photo de cette plaque :wink:
Pour l'objectif il vaut mieux confier cette tache à un pro.
Il y a une ferraille sur la platine objectif qui ne semple pas d'origine.
speedgrafic
salut moskva 4
non malheureusement ce n'est pas un speed us army signal corps
c'est un civil
les us army signal corps sont tellement cher que j'ai pris un modèle civile qui est en tout point le même que ceux utiliser par l'us army
et oui la ferraille sert a tenir le solénoïde qui ici n'est pas un bon modèle
je vais la virer
il porte néanmoins le numéros de série 340347 qui le situe d'après une liste vers la fin 1943 debut1944
et il na pas de plaque dans le couvercle
tu crois que je peux poster les photos de sa resto dans se fil ou je dois changer
je devrais aussi trouver le flachgun 3 cell qui est devenus rare a causse des fane de la série la guerre des étoile
pour l'objectif pour moi il a juste besoin de lubrifiant
je suis pas sur que l'on doive lubrifier le mécanisme
en fin voila je suis déjà content
le rideau na rien il est bien souple
et le soufflet est en bonne état
reste plus qua continuer sa resto la je viens de finir l'entretien du dépoli
il était vraiment crade
bon j'y retourne :D
Brass
Message par Brass »
Une belle bête !!!
Il à l'air en bon état général malgré tout !!!
speedgrafic
je viens de finir sa resto il est tout propre et bien noir
démontage intégral a 90%
j'ai pas oser démonter le kalart en entier
en fin reste plus qu'a retaper les porte négatifs
la petite bande de cuir qui tient le clapet l'aise passer la lumière
quelque photos de la resto
avec une bonne méthode de travail on arrive a tout faire
et voila
la j'ai craque sur un brownie hawkeye qui est en cours de nettoyage
je le présenterais plus tard
Un week end bien utilisé je vois.
Pour l'Ektar, si tu a des soucis, tu peux toujours l'utiliser avec l'obturateur ouvert (pose T) et faire l'exposition avec l'obturateur plan de la graflex
Si tu règle la tension du rideau fait attention de ne pas trop tendre le ressort, car la tension augmente au fur et à mesure que l'on remonte le rideau pour obtenir les vitesses les plus rapides.
un lien: http://www.xs4all.nl/~lommen9/anniversary/page%201.html
speedgrafic
salut
j'ai pas oser démonter le rideau
:D :D
l'ektar a l'aire de bien fonctionner
pour moi il manque une petite goute d'huile fine
mais je sais pas si sa se fais
il faux aussi que je regarde au kalart voir si il est bien régler
car quant je fais une mise au point avec le dépoli
l'image dans le calart est double et non superposer comme cela devrais l'aitre
a moins que je me plante
je vais devoir ouvrir un topique dans dépannage a mon avis
bha merci pour le lien en tous cas
a+speedgraphic
je ne connais pas ce modèle de graflex, mais normalement il doit y avoir des butées pour placer le montant avant toujours à la même position.
Pour régler ces butées, il faut s'aider du dépoli en visant un objet éloignée (à plusieurs centaines de m), ensuite on déplace la platine sur la position infini. Si les butées sont bien réglée (montant position infini, contre les butées et net sur le dépoli) et que le télémètre montre une image qui est dédoublée, c'est que le Kalard est a régler.
goldorak
Message par goldorak »
belle bêtes :wink:
speedgrafic
merci pour vos compliment
j'ai hâte de faire mes premier photos
:D :D :D :D
Elle en est où la Graflex ? le Kalard est t'il bien réglé sinon voir ici
http://www.collection-appareils.fr/phpB ... php?t=5097
