Confirmation sur-développement
adrtc
Message par adrtc »
J' ai effectué mon premmier développement, HP5+, Ilfosol3, 7min10s, mais je pense à beaucoup plus que 20°.
Mes photos sur planche-contact sont cramées dans les blancs et les noirs bouchés. Pas de gris, sauf 2 ou 3 photos.
Est ce bien mon erreur ?
PS J' aime bien les chats :P
Th1bault
Re: Confirmation sur-développement
Message par Th1bault »
On dirait plus un problème d'exposition à la prise de vue. Si ton erreur venait d'une température de bain trop élevée, toutes les vues seraient surdéveloppées, ce qui n'est pas le cas.
adrtc
Message par adrtc »
Th1bault a écrit :On dirait plus un problème d'exposition à la prise de vue. Si ton erreur venait d'une température de bain trop élevée, toutes les vues seraient surdéveloppées, ce qui n'est pas le cas.
C' est ce que je me suis demandé également ...merci pour ton avis.
Flor27
Message par Flor27 »
Tu as regardé tes négatifs à la loupe ? Même constat (pas de gris) ?
Avec quelle grade de papier a été réalisé la planche contact ?
Si c'est au scanner, les réglages automatiques sont parfois fantaisistes.
adrtc
Message par adrtc »
Flor27 a écrit :Tu as regardé tes négatifs à la loupe ? Même constat (pas de gris) ?
Non, je n' ai pas de loupe. Quand je regarde le négatif à la lumière, pas de gris, du noir et du transparant.
Moskva 4 a écrit :Bonjour
Ilford Multigrade IV RC Deluxe.
Je ne possède pas de scaner, la photo ci dessus est une photo prise avec mon numérique.
KERENFLEC'H
Message par KERENFLEC'H »
Dites moi si je me trompe, mais pour moi, sur-développement = augmentation du contraste, manque de matières dans le noir = sous-exposition, manque de matière dans le noir + blanc cramé = sous exposition lié au fort contraste hautes lumières/basses lumières à la prise de vue (exposer pour les ombres / tirer pour les hautes lumières??)
Dans ce cas, pour moi il y a sur-developpement à cause de la température, mais c'est tirable .
Ilford publie des abaques de compensation de temps de dév en fonction de la température. Exemple pour un dév de 7mn à 20°c, c'est 5mn à 24°c.
Il y a aussi l'agitation qui a une grande action sur le contraste.
http://35mm-compact.com/pdf/ilford-hp5-plus.pdf ( page 5)
adrtc
Message par adrtc »
Je reviens du labo, j' ai réussi à tirer 3 photos , en faisant des caches et en laissant monter les hautes lumières.
Je penses qu' il y les deux dans ma péllicule, j' ai merdé lors de la prise de vue (gros contrastes) et j' ai également du surdévelopper.
