question idiote
itiswillo
question idiote
Bonjour à tous.
Je suis désolé de vous poser cette question mais bon je n'ai pas trouvé de réponse c'est pour ça que je me permet.
En gros ma question, c'est quoi un appareil photo télémétrique ? Par rapport à un reflex argentique, qu'elle est la différence ? Quelle est l'utilité de ce type d'appareil ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
- Gabou
Re: question idiote
Voilà sur le site quelque chose qui devrait répondre à ta question: http://35mm-compact.com/compact.htm
- freddy.lombard
Re: question idiote
Et une petite mise à jour par rapport à l'article de référence cité ci-dessus : il existe des télémétriques "modernes" vendus encore à l'heure actuelle : la série Bessa R du constructeur mythique Voigtländer (en réalité les appareils sont fabriqués sous licence par l'excellent constructeur japonais Cosina).
Quand je suis entré sur ce forum j'ai eu deux réponses (je n'ai hélas pas noté le nom de leurs auteurs
) qui m'ont complètement convaincu :
1. L'intérêt d'un télémétrique est sa compacité comparée à un reflex et la simplification des formules optiques qui permet de réaliser des objectifs beaucoup plus performants (taille, résolution, ouverture). Les objectifs Voigtländer comptent parmi les meilleurs, parfois aussi bon que les Leica récents, souvent meilleurs que les Leica ancienne génération mais 4 ou 5 fois moins chers.
2. Les avantages de la visée télémétrique :
- tu ne perds pas le sujet de l'œil à la prise de vue
- la visée se fait directement et non pas à travers un miroir donc c'est plus cristallin
- tu as de la marge autour du cadre donc tu photographies aussi avec le hors-champ
- le visage n'est pas caché derrière un gros bloc mais en partie visible
Et depuis je ne peux qu'approuver tout ceci.
Merci 35mm-compact !
itiswillo
Re: question idiote
Ah très bien.
Merci beaucoup
Ces appareils ressemblent plus à des compacts, est-il possible de régler manuellement la vitesse ? j'ai vu que l'ouverture se règle directement sur l'objectif comme mon AV-1.
Merci beaucoup
Marc
Re: question idiote
Bonjour,itiswillo a écrit :Ah très bien.
Merci beaucoup
La différence avec un compact c'est qu'il y a un télémètre qui permet une mise au point précise. En ce qui concerne l'exposition suivant les modèles elle peut être manuelle (leica III) , semi automatique (zeiss contessa lbe) ou automatique(revue 400se).
Cordialement
Marc
- freddy.lombard
Re: question idiote
Pour les Voigtlander et Leica modernes (et sans doute beaucoup d'autres), on peut :
- régler l'ouverture du diaphragme (valeurs normalisées et demi-pas),
- régler la vitesse (obturateur),
- faire la mise au point donc (par le télémètre),
- changer l'objectif (mais il existe des modèles anciens de télémétrique à objectif fixe),
- obtenir un cadre correspondant à l'objectif fixé dans le viseur
- imposer la sensibilité du film (ou la forcer : sur-exposer ou sous-exposer à la prise de vue).
Sur les appareils récents, un posemètre TTL (intégré à l'appareil et mesurant la lumière à travers l'objectif) donne des indications sur le couple diaphragme/vitesse recommandé et on peut modifier manuellement (variation de -2 IL à +2 IL par palier de 0,5 IL).
Sur les modèles A (semi-automatiques) il existe un mode "priorité ouverture" qui règle la vitesse en fonction de l'ouverture choisie.
Je connais moins bien les télémétriques anciens, mais beaucoup de spécialistes ici pourront t'en dire plus, modèle par modèle.
- Flor27
Re: question idiote
Petit aparté
En réalité c'est du 100% Cosina, à qui appartient dorénavant la marque Voigtländer et ranimée par l'actuel et passionné président de ce grand fabriquant d'appareils et objectifs photo.freddy.lombard a écrit :il existe des télémétriques "modernes" vendus encore à l'heure actuelle : la série Bessa R du constructeur mythique Voigtländer (en réalité les appareils sont fabriqués sous licence par l'excellent constructeur japonais Cosina).
- freddy.lombard
Re: question idiote
Ah, OK, la honte.
J'avais vaguement suivi la saga des rachats successifs par plusieurs sociétés allemandes mais j'en étais resté là.
Je savais bien qu'il y avait de vrais spécialistes ici. Merci Flor27
A propos du Bessa III, un essai excellentissime et très détaillé sur le site suivant :
http://www.revoirfoto.com/pr/?pg=90&c=4&lg=
- Flor27
Re: question idiote
Revoirphoto, excellent site de passionnés ! Dommage qu'ils aient arrêté les tests d'optique
Pour la petite histoire de Voigtländer, je conseille cette page : http://www.lapetiteboutiquephoto.com/bo ... .cfm?num=3
- Sonny Boy Havidson
Re: question idiote
Autre point positif de la mise au point télémétrique : comme on ne vise pas à travers l'objectif, on peut utiliser des filtres sans être dérangé (sans si c'est un polarisant).
Il y a quelques points négatifs par rapport à la visée reflex. Comme on ne voit pas à travers l'objectif donc impossible de visualiser la profondeur de champ, il faut se contenter de l'échelle de profondeur éventuellement présente sur l'objectif. A ceci s'ajoute - pour la même raison - l'extrème difficulté d'utiliser un filtre polarisant.
J'utilise les deux, je ne fais pas du tout les mêmes photos. L'approche est différente dans les deux cas.
