Révélo > Bain d'arrêt > Vérif > Révélo > Bain d'
Meb
Message par Meb »
Hello !
Non, ne me frappez pas ... siouplé :lol:
Est-ce que je peux refaire un bain de révélateur après avoir séché ma pelloche après le bain d'arrêt mais avant d'avoir fait le bain de fixateur ?
Ma question pourrait paraitre débile je vous l'accorde.... 8)
Gabou
Re: Révélo > Bain d'arrêt > Vérif > Révélo > Bai
Message par Gabou »
Tu as exposé ta peloche à la lumière après l'avoir révélé ? :shock:
si le film n'a pas été exposé a la lumière du labo, pourquoi pas
mais pour quelle raison ?
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Oh la la.
Si tu n'a pas fixé, mais que tu as séché la pellicule, théoriquement tu dois pouvoir re développer, sauf que entre temps, les grains d'argents non exposés l'on peut-être été, et la c'est cuit car si tu re développe ça va être tout noir.
Qu'elle tronche à le négatif?
Moi je passerais le tout au fix et je prierais qu'il reste quelque chose.
Meb
Message par Meb »
En fait j'ai un bout du négatif qui est passé au fixateur. Mais le néga est très très pâle. J'ai pas réfléchi, j'ai pas assez développé (pelloche très vieille et à priori mal conservée).
Sinon oui le film a vu le jour. Mais j'aperçois des images.
tout ce que tu peux faire, c'est la technique du renforcement bien décrite par Bachelier...
Meb
Message par Meb »
oui mais mon bouquin il est en Moselle chez mes parents :(
Meb
Message par Meb »
J'ai mis la pelloche dans une boite au noir. Je récupère mon livre dans 15 jours. J'aviserai à ce moment là.
Je ne tiens pas spécialement aux photos, c'était une pelloche pour faire des tests. Alors autant tester jusqu'au bout :)
suaudeau benoit
Fixe la avant tout ,n'attend pas.
Meb
Message par Meb »
Mais si je la fixe je peux pu rien faire avec non ?
Gabou
Message par Gabou »
Ben voui y'a pas d'autre choix que fixer désormais pour voir les dites images.
Meb
Message par Meb »
on peut rebricoler après le fixateur ?
suaudeau benoit
Tu peux toujours faire un renforcement ensuite.
Meb
Message par Meb »
Ok nickel alors je vais tester ça.
Merci beaucoup :)
20x25
Message par 20x25 »
oui il ya plein de recette de renforcement... au mercure, au selenium, au pyrogallol...
Christophe
Flor27
Message par Flor27 »
Il existe une manière de vérifier le bon développement en cours, mais c'est visiblement assez délicat et nécessite une lumière spécifique (relatée par mon prof de labo, mais personnellement, jamais testée)
Lire par exemple la notice technique de la Tri-X 400 :
s. If absolutely necessary, after development is half complete, you can use a safelight equipped with a KODAK 3 Safelight Filter (dark green) with a 15-watt bulb for a few seconds. Keep the safelight at least 4 feet (1.2 metres) from the film. Run tests to determine that safelight use gives acceptable results for
your application.
For information on safelight testing, see KODAK Publication No. K-4, How Safe Is Your Safelight?
Traduction :
En cas d'absolue nécessité, après la moitié du temps de révélation, vous pouvez utiliser unesource de lumière équipée d'un filtre vert sombre Kodak 3 Safelight Filter avec une ampoule de 15 W pendant quelques secondes. Éloignez la source de lumière sécurisée d'au moins 1.2m du film. Faites des essais pour déterminer si cette source lumineuse de sécurité donne des résultats acceptables pour votre procédé.
suaudeau benoit
C'est un classique utilisé pour vérifier le bon développement des plans films.
Flor27
Je n'en suis encore qu'à la 120 Image
20x25
Message par 20x25 »
... developpement par inspection...
j'ai un copain qui fait ca et qui a affine le truc avec des lunette ampli de lumiere...
Christophe
suaudeau benoit
C'est plus pratique avec les PF exposés avec le règle du "zones système" ou chaque photo doit être développée en rapport avec ses propres paramètres de prise de vue, chose impossible avec un rouleau.
