Votre avis sur cet appareil sur le Canon AV1?
Il vieillit convenablement?
Quelle optique est plus piqué 50mm ou 35mm parmi toutes les optiques
Canon montable dans ce Canon?
Merci à tous!
Canon AV1 viellit conveblement d'après vous? Quelle optique?
guzman
- Intéressé
- Flor27
Re: Canon AV1 viellit conveblement d'après vous? Quelle opti
Un AV-1 est trop limité pour un apprentissage de la photo (priorité vitesse non débrayable).
- metallicavid
Pratique avec un 50 1,4 j'ai fait l'ensemble de mes photos avec
toujours satisfait malgré des petits bug de la cellule
un appareil que je vais surement garder un moment, meme si l'A1 va prendre sa place
F-1 for ever
l'AV-1 est un modèle automatique à priorité ouverture. C'est le premier du genre chez Canon, même si les F-1 puis le A-1 avaient ce mode, il n'était pas natif.
Ce n'est peut être pas le modèle pour apprendre les modes manuels (il en est dépourvu) mais il fonctionne très bien et il est agréable à utiliser vu sa petite taille et son poids et sa cellule est assez juste.
Concernant le vieillissement, il est de la même génération que la série A donc soumis aux mêmes problèmes, panne d'électronique (pas possible de l'utiliser sans piles) problème de squeal si il reste longtemps sans être utilisé.
C'est un boitier assez peu coté (sauf en version noire) tu dois pouvoir en toucher à pas cher (35 à 50 € avec l'optique 50 f/1,8 ).
En optique tous les objectifs FD et FL se montent indifféremment sur l'AV-1, tu as d'excellents 50 mm f/1.4 et un très bon 35 f/2, après c'est à voir selon ta focale préférée.
