HP5 poussée à 1600
- jazza
HP5 poussée à 1600
Salut,
Juste une petite précision :
1 - prendre un révélo pour les films pousser
ou
2 - sur-développer avec le révélo que j'ai (ultrafin simple), à plus ou moins 20% de plus
ou
3 - faire les 2 (révé spécial + sur-dev)
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
ou
ou
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance.
- xXx
Re: HP5 poussée à 1600
D'après "the massive dev chart", il n'y a pas de temps pour l'HP5 à 1600iso à l'ultrafin.
http://www.digitaltruth.com/devchart.ph ... mdc=Search
Avec l'ilfotec 29 le temps est plus que doublé (1+19):
- ilford_X
Il n'y a pas de correspondance, mais sur une autre page ils indiquent lorsque les temps de dev ne sont pas dans la charte la procédure à appliquer pour un film poussé
voici le lien
http://www.digitaltruth.com/devchart.php?doc=pushproc
Dans ton cas, en se basant sur un dev "standard" de 8 min tu prends ce temps et tu le multiplies par 2.25 pour obtenir le temps correct a 1600 iso ici 18min.
voici le lien
- jazza
merci à vous,
j'avoue que je n'avais pas cherché là, par contre mon temps de base est de 13 min puisque je ne suis pas en agitation constante...
Mais quand ils indiquent en dessous "compensating "x1,85" c'est justement quand on est pas en agitation constante? ou c'est autre chose?
- ilford_X
En bas ils disent que les temps de "compensating" incluent le Microphen, TMax et tous les révelateurs spécifiques pour les traitements poussés.
base toi donc sur la première ligne, j'oublie de dire que les temps obtenus sont un base, si tu obtiens 18 tu peux adapter autour de ce temps selon les résultats obtenus.
- jazza
Ok merci à toi,
ouff ça donne 29 min ça va être du sport ce dév.
- Gabou
Augmente ta température... tu réduiras le temps.
- Armand29
Méthode Alambix
Ne pas hésiter à faire avec une dilution de Rodinal à 1/100 .
Il faudrait reprendre les anciens posts , ou lui demander .
Mais c'est dans les 1 heure à 20 degrés avec un retournement au bout de 30 mns .... si ma mémoire est bonne .
Regarde I C I
Regarde I C I
- vinijedi
1h à 400 iso
1h30 à 800
1h45 à 1600
1h30 à 800
1h45 à 1600
- jazza
merci à vous.......... que de solution en fait!!!
- daouar
Je ne recommande pas la HP5 dans du Rodinal, c'est grisouille et moche, surtout en stand dev...
