Déblocage élément frontal d'un isolette
- ALambix
Ayant récupéré l'isolette I de Sonny, je ne peux que confirmer son constat : l'élément frontal servant aussi à la mise au point est bien bloqué par la fameuse graisse verte d'agfa.
J'ai réussi à dévisser les 2 premiers éléments du solinar (formule tessar).
C'est rigolo, la dioptrie obtenue est pile ma correction !!!!!! Au cas où je n'arriverai pas à séparer les deux éléments j'aurai un monocle de luxe !!!!!
Bon , après vérification de l'architecture optique d'un tessar me voici rassuré : l'élément constitué de 2 verres collés est le dernier, celui placé derrière l'obturateur. Je vais donc pouvoir tranquillement faire tremper les deux éléments avant dans un solvant peu puissant (en plus pas de traitement de surface visible...cool !!!!)
Une chose est sur: cette isolette n'a pas servi depuis très longtemps (la bobine vide porte encore l'inscription AGFA GEVAERT et est métallique !) et sa dernière photo fut un paysage (bloqué sur 10m).
- NicolasLL
Re: Déblocage élément frontal d'un isolette
J'ai eu un peu le même problème. Après démontage, je ne vois pas de repère pour remonter le tout avec les repères de mise au point au bon endroit.
J'ai essayé en mettant un dépoli au cul, mais j'ai du mal à y voir juste. J'ai peur que ma méthode soit très approximative, même avec une petite loupe.
Une astuce ?
Une astuce ?
- ALambix
L'astuce était de faire une marque dans le métal AVANT de tout démonter !!!!!NicolasLL a écrit :J'ai eu un peu le même problème. Après démontage, je ne vois pas de repère pour remonter le tout avec les repères de mise au point au bon endroit.
Une astuce ?
Sinon il ne te reste plus que ta méthode....fais une recherche sur le forum, il a plusieurs techniques qui existent pour ce faire.
- ALambix
Et je rajoute : qu'as tu utilisé comme produit pour débloquer la bague ?
- NicolasLL
Aucun produit, car la bague ne coinçait pas vraiment. Mais elle tournait dans le vide (bague désolidarisée de l'élément optique).
- HRISTO
Ah toi aussi t'es en pleine réparations... Bon courage...
- Sonny Boy Havidson
Mais... Il n'y a que des fils sur mes anciens foldings ces temps-ci !
- ALambix
comme je l'ai indiqué dans son fil, l'isolette est fonctionnel. J'ai fini par utiliser du dégrippant 3 en 1 et ça a marché. Ensuite nettoyage des filetages à l'acétone...et zou !!!
Ah ben c'est l apanne de rêve ça !!!! Trois petits coups de tournevis et zou !!!!!Aucun produit, car la bague ne coinçait pas vraiment. Mais elle tournait dans le vide (bague désolidarisée de l'élément optique).
- NicolasLL
Oui, simple à réparer, mais pour la mise au point, bonjour.
- NicolasLL
Tout d'un coup, j'ai un gros doute.
Est-ce qu'il y a un truc hélicoïdal pour la mise au point? Les seules choses qui bougent sont des filetages, ce qui donne des courses très petites.
- ALambix
Oui ceux sont bien des filetages, mais pour moi (dites si je me trompe hein), un filetage, c'est bien hélicoïdal, non ?NicolasLL a écrit :Tout d'un coup, j'ai un gros doute.
- NicolasLL
C'est pas loin d'être exacte mais je ne t'en veux pas pour autant.ALambix a écrit :un filetage, c'est bien hélicoïdal, non ?
Je suis quand même étonné qu'avec ce filetage, une rotation de presque 360° (il y a la butée) et donc une course très réduite va suffire à faire une mise au point de 1m à l'infini.
- NicolasLL
Je me décide enfin à régler la mise au point de cet Isolette. Mais une question me vient à l'esprit :
La distance indiquée sur la bague de mise au point est prise à partir du plan du film ou de la lentille frontale ? Il me semble plus logique ce que ce soit le plan du film, mais j'aimerai que vous me confirmiez.
- Ju bil
A partir du plan film.
Perso pour caler la mise au point de mon isolette j'ai utilisé la méthode du callage de l'infini avec 2 boitiers face à face.
Je ne retrouve pas le lien, je fais une recherche je reviens éditer ici...
[edit]
Je n'ai pas retrouvé la page en question mais quelques autres sur le même principe
http://www.kyphoto.com/classics/collimator.html
http://photo.net/medium-format-photography-forum/00WD2u
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... hp?t=49683
Sur l'isolette, j'ai placé un bout de verre avec une croix dans le plan du film.
Face à l'isolette j'avais monté un boitier reflex avec stigmo sur lequel était monté un petit télé dont l'infini est correctement réglé calé sur l'infini et à pleine ouverture. J'ai un un 135mm f2,5 qui fais très bien l'affaire.
On cherche alors à avoir la mise au point sur la croix dans le viseur du reflex en jouant sur la bague de mise au point de l'isolette. Quand le point est bon, c'est que l'optique de l'isolette est calée sur l'infini, on peut alors placer la bague en alu face au repère correspondant.
Réglé ainsi j'ai obtenu d'excellent résultats.
[/edit]
Ju bil
[edit]
[/edit]
Ju bil
Bonsoir à tous,
petit déterrage, je m'acharne sur un 105 mm Agfa (projet de panoramique à partir d'un Nimslo 3D)
j'ai dû démonter le bloc optique pour un petit nettoyage à l'essence C, pas de bol en plus les vitesses qui jusque là fonctionnaient bien sont inactives.
j'ouvre le bloc: j'ai donc 5 lamelles d'obtu déposées, l'obtu après un bain d'essence est repartit.
autre blocage la fameuse hélicoïde de mise au point, et là miracle j'ai trouvé la solution miracle, il faut forcer coûte que coûte la MAP sur 1m,
puis introduire avec un fin pinceau, un cure dent etc. des gouttes de la fameuse Kami (utilisée par les grand-formistes pour les scans rotatifs
(voir forum Galerie-photo)
Après trois opérations d'inondations de la rampe c'est revenu comme sortie d'usine.
Le produit n' est pas inoffensif pour les lentilles (merci Mael de le préciser).
PS: reste plus qu' à trouver l'astuce ultime pour remonter le carter du bloc optique sans faire bouger les 5 lamelles d'obturation...
https://www.graphic-reseau.com/kami-rc- ... eaner.html
Modifié en dernier par patrickJJ le jeudi 23 mars 2023 8:50, modifié 2 fois.
- Mael
Patrick, ce serait bien de ne pas raconter n'importe quoi concernant de produits à base de pétrole dont on ne sait pas quel est leur impact sur une lentille ou un traitement anti-reflet mais qui nettoie bien les hottes de cuisine.
A part l'alcool Isopropylique ou l'alcool tout court, dilué dans de l'eau déminéralisée, les dégraissants puissants ne sont à employer qu'en dernier recours sur les objectifs.
Il y a suffisamment de matériel bousillé par du bricolage.
La fiche de données de sécurité dans ton lien indique une composition majoritaire à 90€ d'héxane ou d'octane, et 10% de 2,2,4,6,6-pentamethylheptane en gros c'est de l'essence C
D'ailleurs je me suis trompé de référence (je viens de corriger) ce qui me reste dans un petit flacon servait à nettoyer les films multiposes pour les quadrichromie assemblés à l'aérosol de montage.
J'ai utilisé ça sur un vulgaire Agfa Agnar très bas de gamme et en mauvais état, j'aurai jamais inondé avec ce truc une belle optique ( optique qui d'ailleurs n'a rien reçu).
Donc essence C bien plus efficace que celle achetée en droguerie qui n'avait pas fait effet du tout.
J'ai mis ce truc dans la mécanique de l'obtu, pas sur les verres (qui sont de toutte façon foutus).
je vais enlever la phrase qui fait polémique...
