Image carrée
Tang
Image carrée
Message par Tang »
j'ai un MF 6x6 (Yashica Mat 124G) et je démarre un peu le tirage avec ce format. Concernant le tirage papier, je ne sais pas encore trop comment positionner l'image carrée sur la feuille...
Je précise les formats de papier que j'utilise: c'est donc du RC Multigrade IV Ilford classique dans les formats suivants : 24x30,5cm ou 30,5x40,6cm. Avec ces tailles de papier, que me conseilleriez-vous pour avoir un bon rendu ? quelle taille (en cm) d'image pour ces formats de papier, et comment les positionner sur la feuille (à quelles distances des bords de la feuille etc...) pour avoir un bon équilibre ?
Merci d'avance de vos réponses et excellente journée à tous.
Tangi
Medved
Re: Image carrée
Message par Medved »
Hello,
J'avais posé une question dans ce genre là
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... highlight=
Au final, pour la taille des marges tu fais comme tu veux.
Pour le placement de l'image carrée sur un papier rectangulaire je fais comme suit:
Je tire avec une marge identique à droite et à gauche, une marge légèrement plus importante en haut et encore légèrement plus importante en bas qu'en haut. Celà fait que je découpe quand même préalablement une bande de papier en bas de la feuille, qui me sert généralement de bande test pour le tirage en question ou pour un autre.
Jérôme
Re: Image carrée
Message par Jérôme »
Ce n'est peut-être pas la réponse que tu attends mais, pour ma part, je trouve préférable, au prix du papier photo, de dissocier tirage et présentation (il n'est pas nécessaire, à mon avis, d'utiliser du papier photo pour les marges de présentation) : j'utilise la surface maxi du papier au tirage (ou presque : marges d'1cm maxi pour la manipulation dans les bains et un éventuel séchage au kraft en FB) puis collage (après suppression des marges, avec ou sans débordement du support) ou passe-partout (la marge d'1cm maxi, même partiellement recouverte de kraft, est suffisante). Et pour les formats carrés, la feuille peut-être découpée avant le tirage avec utilisation de la chute pour les essais.
On peut ainsi utiliser le format de papier inférieur à celui du format de présentation, on ne s'embête pas à essayer d'avoir des marges égales et parallèles au bord du papier sous l'agrandisseur :twisted: et on a tout le temps, une fois le tirage sec, de rechercher le meilleur positionnement de l'image dans sa présentation finale (+ 1 pour les indications de Medved concernant le placement d'une image carrée dans un cadre rectangulaire même si je préfère l'image carrée dans un cadre carré :wink: )
Medved
Re: Image carrée
Les explications de Jérôme sont très bien pour des tirages d'expo.
Ensuite, des tirages d'expo je n'en fais pas tous les jours...la majorité finit dans un album 33x33.
20x25
Re: Image carrée
Message par 20x25 »
Et puis, ce n'est pas parce qu'on a un nega carré, qu'on est obligé de tirer en carré!!!!
tout est possible , du franchement pano (1x3 ou plus) au presque carré (1x1,25 homothetique au 4"x5"...)
Christophe
Jérôme
Re: Image carrée
Medved a écrit :Les explications de Jérôme sont très bien pour des tirages d'expo.
Je ne fais pas de tirage d'expo :cry:
Mais j'ai pris l'habitude de coller mes tirages (même stockés en boite) sur support cartonné (j'envisage d'essayer l'aluminium anodisé)
Jérôme
Re: Image carrée
20x25 a écrit :Et puis, ce n'est pas parce qu'on a un nega carré, qu'on est obligé de tirer en carré!!!!
Christophe
D'ailleurs il me semble que la présentation de tirages carrés est un truc relativement récent (effet de mode ?). Les "anciens" retaillaient allègrement dans leurs négatifs 6x6 (c'est l'avantage du carré qui offre de plus grandes possibilités que le rectangle de ce point de vue)
Tang
Re: Image carrée
Message par Tang »
merci bien à tous pour vos réponses détaillées. Je vais les relire à tête reposée et vous fais un retour.
Salutations
Tangi
