En réflexion pour une Jobo maison...
Je viens de me taper 10 minutes de rotation pour le blanchiment d'une 120, et je vois sur le kit Tetenal que je devrais me faire 1/4 d'heure lors de prochains développements...
Mon processus est rodé et marche très bien : baignoire remplie jusqu'en haut de ma cuve Paterson 2 spires, avec de l'eau à 39°. J'attends que le tout soit à 38 et je commence. C'est impeccable sauf ... faut tourner cette satanée spire !
Je pense donc bricoler un truc pour touiller à ma place, avec ce genre de chose : 360297774124 (cherche ce numéro d'objet dans e-bay). J'ai demandé au vendeur combien coutaient les frais d'envoi, et si c'est pas trop cher, j'achète. Puis montage sur une planchette (probablement en bois) s'enclenchant sur le couvercle Paterson, une batterie ou un transfo 12V, et roulez !
Je suis preneur de toute idée, mais je pense que ça peux marcher :)
jmleader13
Re: En réflexion pour une Jobo maison...
Message par jmleader13 »
A mon avis y'a moyen de faire qqchose c'est sur.
J'ai pas d’expérience dans la couleur, mais j'ai bien saisi ce que tu veux faire et si le bricolage tient la route et est stable, jvois pas ce qui pourrais poser problème.
Faut juste que tu ai un transfo ou qqchose pour réguler la tension, parce qu'il ne doit pas falloir que ça tourne trop vite ou trop doucement j'imagine...
En espérant aussi qu'il soit assez puissant pour entraîner la spire, sinon il faudra faire jouer des engrenages ...
Meb
Message par Meb »
moi j'ai de l'expérience en cuve et en couleur mais je trouve pas l'article sur ebay.
jmleader13
Faut ce mettre qu'en enchère et achat immédiat, pas "tout ebay"
Gabou
Message par Gabou »
Sinon tu peux cannibaliser le moteur d'une voiture téléguidée si jamais tu as ça sous la main. :)
Meb
Message par Meb »
ok merci, j'ai vu à quoi ressemblait la pièce.
Tiens compte du poids de ta cuve une fois remplie : tant que tu la fais tourner dans ton bain marie, elle tient droite toute seule. Mais si tu n'es plus dans l'eau, tu te retrouves avec le cul de ta cuve qui va pencher et forcer sur ton point d'accroche. Si tu utilises une cuve 2 spires, le problème ne se pose pas; moi quand j'utilise une cuve 5 spires, ça penche drôlement.
Je ne fais pas tourner la cuve mais juste la spire avec la touillette introduite dans l'entonnoir.
J'ai commandé ça (260655548784) en Chine, je vous tiens au courant de la suite 8)
Reçu, c'est plus petit que je pensais. J'ai essayé avec une pile 6V, ça tourne bien, c'est pas bruyant, et le couple est plutôt important je pense pouvoir faire tourner l'axe de ma cuve 3 spires avec sans problème, on doit même pouvoir faire tourner plus imposant encore :bienjoue:
A suivre la construction du reste... Je me demande si je réutilise un bouchon Paterson (en faisant un trou pour installer le moteur), ou si je fais mon bouchon en bois...
janot
Message par janot »
AMHA, j'utiliserais plutôt le bois...Ou un morceau de plastoc genre gros bic ou feutre...
Sinon, il me semble avoir déja vu un bricolage de ce type avec des Lego, mais je ne sais plus sur quel forum... :oops:
Il y avait un système mécanique qui "retournait" le moteur pour agiter dans les deux sens, c'était assez ingénieux...Pour ceux qui ont la nostalgie de leur enfance ou qui jouent souvent avec leur progéniture ! :lol:
Ça progresse, le moteur est fixé sur le couvercle, il me reste à souder les fils de l'alim et a améliorer la transmission a la spire...
Papouleu
Message par Papouleu »
:bravo: super!!!! excellente réalisation!!!
Merci :) Mais c'est pas encore fini, le stylo bic c'est plus du "proof of concept" que du final, qui devrait se faire avec un tube acier inox bien plus solide. Mais me connaissant, c'est bien possible que ça fasse plusieurs péloch comme ça :lol:
Papouleu
l'important est que cela marche et tu es sans doute le premier a avoir eu cette idée, mais en tout cas le premier à l'avoir concrétisée!
Les possesseurs de cpe2 vont devoir aller se rhabiller! :lol:
Siel
Message par Siel »
hum...
Une petite question,
sur les vidéos que j'ai vu de la CPE2, les rotations vont dans les 2 sens !
Hors là, j'ai bien peur que tu entraines tout le fluide avec ta spire et que le tout tourne à la même vitesse et que finalement, un développement immobile se passe... !
J'ai prévu de m'en fabriquer une, mais pour cela il faut un pont en H afin d'alimenter le moteur dans les 2 sens !
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Le tout commandé par une puce programmable (durée, inversion du sens de rotation...) :lol:
Siel
Message par Siel »
= arduino + L298 !
Oui, le projet est en stand by pour l'instant, en plus j'ai fini mon kit C-41. Pour l'inversion, je pense utiliser un transfo pour train électrique qui propose deux vitesses et inversion de phase. Il faudra faire l'inversion à la main depuis le molette du transfo...
NicolasLL
Message par NicolasLL »
A quand le moteur pas à pas pour faire des quarts de tours ? :lol:
Sinon, il y a toujours l'option d'incliner la cuve pour éviter que le liquide suive le mouvement de la spire :wink:
dynax 5 YAN
Message par dynax 5 YAN »
si quelqu'un compte en fabriquez une ça m'intéresse fortement
