Problème de séchage de baryté
- ET46
Bonsoir
Éternel problème. Jusqu'à ma mort (que j'espère dans très longtemps), je n'arriverai pas à solutionner le problème du séchage de baryté
Je fais comme il est préconisé sur le forum: séchage sur vitre, le tirage étant collé avec du papier kraft gommé, émulsion vers l'extérieur.
3 jours passent, le côté émulsion est bien sec. Je découpe au cutter le tirage, il est bien droit. Le lendemain, oh surprise, le tirage est gondolé. Et c'est parce que le côté support n'était pas tout à fait sec. D'où ma question: faut il recoller le tirage, mais côté émulsion contre la vitre cette fois pour faire sécher le dos du papier? Ou bien faut il plus de 3 jours à 20°C de température ambiante pour qu'il soit bien sec recto ET verso?
Le papier en question est le Ilford FB multigrade Warmtone.
ET46
ET46
- jazza
Re: Problème de séchage de baryté
Salut,
Je ne vais pas répondre ce qui t'arrangerais le plus peut-être, mais pour ma part je n'utilise pas du tout cette technique du collage sur la vitre, ect....ect...
3 jours c'est énorme, j'ai jamais entendu ça
Pour moins de 10€ je me suis fait une claie, avec 4 fin carré de bois une moustiquaire tendu dessus, sur laquelle je peux caler jusqu'à 4 barytés 30x40, je les laisse une nuit ou au moins 6, 7 heures, un petit coup de presse maison et rien ne bouge. Bien entendu je passe un coup de "raclette" dessus pour l'eau avant de les déposer!
Je dis ça vu qu'à priori tu ne t'en sors pas avec cette méthode!
- bbjm
Autre solution:
J'ai acheté pour presque rien une sécheuse-glaceuse des années soixante.
5 minute de séchage, après presse à froid maison "facon NMP" pendant 48 h et ca reste droit.
En revanche j'ai arrété le glacage, je n'y arrive pas.
- ET46
J'ai une glaceuse, je dois pas savoir m'en servir parce que ça me donne un effet coquillage sur les bords longs. Effet que je n'arrive pas à supprimer après plusieurs jours de calage sous dictionnaires et autres encyclopédies.
Pour la claie, j'en ai une, je ne m'en sers que pour les RC. J'ai bien essayé aussi de laisser sécher le baryté qui ressort forcément gondolé. Et après pas moyen de le redresser, même calé comme expliqué ci dessus.
Vraiment, non je ne vois pas la solution.
Ce qui m'a donné le meilleur résultat, c'est la vitre+kraft. Sauf le problème expliqué au début du fil
- jazza
oui enfin ya un moment ya forcement une solution comme pour tout le monde!!
Sur la claie tu les mets bien face image sur la moustiquaire et dos au dessus? pour ma part ça ne gondole pas à part les bords et je connais plein de gens pour qui c'est la même chose!
Et puis 3 jours comme je disais si c'estvraiment ça pour que ça seche ça fait sacrement long quand même!
Pour les RC suspendu ça marche bien et vite aussi.
- bbjm
Ya peut-etre autre chose:
Dans la dernière eau de rincage des tirages, je met un bon trait de Photo-flo.
Ca a peut-etre une incidence ....
Ensuite, je les essore avec une pince que j'avais acheté il y a longtemps, une sorte de 2 essuie-glace montés en ciseau (ca peut etre raclette des 2 cotés) après je pose sur la plaque sortie de la glaceuse (froide) coup de rouleau et enfin dans la glaceuse. La plupart du temps je n'ai pplus de gondolage sur les bords.
Il arrive que ca apparaisse, dans ce cas je recommence.
Contrairement à ce que j'ai lu, il ne faut pas que le papier soit trop humide dans la glaceuse (de mon humble expérience) et je me dis que le photo-flo fait un effet "soupline"....
l'idéal c'est d'avoir une glaçeuse rotative et de laisser réfroidir ensuite les tirages sous presse, de manière que le papier reprenne un équilibre hydrométrique avec l'air ambiant. Le risque à la glaçeuse c'est que le tirage est trop sec, et en plus il faut une glaçeuse beaucoup plus grande que le format du papier, autrement le papier condole sur les bords.
- ET46
Si je laisse sécher sur la claie, le tirage ressort en cylindre
Si je laisse sécher sur la vitre, le tirage ressort bien plat, mais prend la forme d'un cylindre au bout d'un jour après le décollage. Néanmoins l'amplitude de la déformation est nettement moindre qu'un séchage sur claie.
Si je sèche le tirage à la glaceuse, le tirage ressort globalement plat, mais avec un vilain effet coquillage sur les bords qui est irrécupérable.
Pour l'instant la méthode qui me donne les meilleurs résultats est la vitre
Je vais essayer d'optimiser le process et retenter la glaceuse. Mais je voulais avoir un avis de personnes qui utilisent la vitre pour savoir s'ils avaient le même problème que moi.
Fais un essai en mettant sous presse quelques jours après les avoir enlevé du verre.ET46 a écrit :Si je laisse sécher sur la claie, le tirage ressort en cylindre
Si je laisse sécher sur la vitre, le tirage ressort bien plat, mais prend la forme d'un cylindre au bout d'un jour après le décollage..
- Habib
apres sechage mes barytes gondolent aussi , un peu
faut les encadrer ou les mettre sous des bouquins
Modifié en dernier par Habib le mardi 21 septembre 2010 19:13, modifié 1 fois.
- Habib
petite astuce mettre une feuille de papier entre la vitre et le tirage
ca evite des mauvaises surprises au moment du decollage
- Habib
mouillee la feuille, bien sur
- ET46
Y'a pas de risque de collage en séchant entre le tirage et la feuille?
- Habib
jamais, dans mon cas, alors qu avant qu en je faisait sans ca m arrivait que par endroits le baryte restait un peu colle a la vitre
grosso modo, je mouille ma vitre, je passe la feuille dans un bac, je la mets sur la vitre, je mets le tirage par dessus, un coup de raclette et le lendemain, nickel chrome, un coup de cutter et tout vient d un bloc
- ET46
Merci je testerai la prochaine fois.
Sinon, quand le recto est sec, j'essaierai de le mettre sous presse immédiatement après découpage.
KERENFLEC'H
J'utilise du papier kraft sur vitre. J'essore mes barytées avant collage avec une peau de chamoi. 18à 24h de séchage. Le papier est bien plat après séchage
