conservation du HC110
Je suis furieux :twisted: :twisted: :twisted:
Ayant acheté 3 appareils que j'ai bien nettoyé et tout et tout....
Je veux faire une pelloch de test.
Du coup je bidouille à faire 12 photos de chaque en rembobinant à chaque fois et passer à l'autre en prenant soin de ne pas faire de sur-impression....
Bref tout se passe bien.... 8)
Habitué au D76, je n'en avais pas de pret, j'ai pris une bouteille de HC110 acheté en décembre 2009 soit il y a 10 mois, entammée d'un quart environ en prenant soin de mettre le produit Tétenal anti-oxydation....
Je fais mon développement, tout bien.... Je fixe.... après le deuxième rincage je regarde.... et là.... :tete: la pelloch est quasi toute blanche enfin transparente.....Dans une seule photo que je savais sur-ex. je vois des vagues ombres... :twisted: :twisted: :twisted:
Je ne vois que le révélo a incriminer, meme l'amorce est transparente.
Je pense qu'il n'y a pas eu de révélation, je ne vois aucune autre explication.
Le HC110 était couleur bien orangé foncé, mais je me suis dis que c'était comme le Rodinal, faut pas s'affoler.
Quand meme au bout de dix mois, les concentrés devraient etre encore valable, non ???
Ou c'est moi qui me trompe ???
Enfin je suis furieux :twisted: :twisted: :twisted:
Si quelqu'un a une autre explication .....
Et à quoi ca sert le truc de Tétenal (bombe anti-oxydation) :bonk:
Jérôme
Re: conservation du HC110
Message par Jérôme »
Hum.... je n'utilise que le HC110 depuis maintenant plusieurs années. Il m'est arrivé de ne pas développer (ou très peu) pendant plusieurs mois et je n'ai pas eu de problème avec une bouteille entamée depuis..... (je n'avais pas noté ) et sans gaz protecteur. Le HC110 se conserve pratiquement aussi longtemps que le Rodinal. Je pense que la cause est ailleurs.
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
Et une grossière erreur de dilution?
suaudeau benoit a écrit :Et une grossière erreur de dilution?
c'est la bonne hypothèse, car Kodak donne dans ces documents les dilutions suivant que l'on procède avec le concentré (très sirupeux), ou suivant la version près diluée.
Lionel
Message par Lionel »
Moskva 4 a écrit :c'est la bonne hypothèse, car Kodak donne dans ces documents les dilutions suivant que l'on procède avec le concentré (très sirupeux), ou suivant la version près diluée.
Ce qui explique l'écart de prix entre le HC110 500ml et le HC100 1 litre... :wink:
HC 110 500 ml : dilution 1+9 pour 20 films
HC 110 1 litre : dilution 1+31 pour 128 films
Ben non c'est pas le cas.
La bouteille est de 500ml le l'ai diluée à 1+9 :roll:
Soit pour 300ml (petite cuve d'1 spire: 30ml + 270 ml d'eau distillée en plus)
Prémouillage de 2mn à 20°
Développement à 20° pile poil. Pendant 7mn30 avec 30 sec. d'agitation et ensuite 3 retournements toutes les 30 sec. (je voulais du nerf pour le test :? )
Certes j'avais préparé du bain d'arret avec les memes éprouvettes juste avant, mais je les ai copieusement rincées plus de 10 fois à grande eau.
Ma cuve était propre et sèche.
La bouteille de HC110 était restée dans un placard fermé (pas de lumière) elle est devenue couleur orange foncé trés teintée :shock:
Je ne comprends toujours pas, hier soir j'ai refait une meme péloch. (Néopan 400) avec de l'Ultrafin, meme process et là c'est bon :roll:
Je pige pas :twisted:
Ju bil
Message par Ju bil »
T'aurai pas commencé avec le fixateur :?:
Teste peut être ton révelo avec un bout d'amorce pour vérifier si il est en cause.
Ju bil
Pour l'ordre du process, non pas d'erreur.
Mais t'as raison, je vais révéler un bout d'amorce.
Il devrait devenir noir, normalement....
Ju bil
bbjm a écrit :Et à quoi ca sert le truc de Tétenal (bombe anti-oxydation) :bonk:
Il me semble que c'est un gaz inerte. qui remplissant la partie vide de la bouteille vire l'oxygène, protégeant ainsi le révélateur de l'oxydation.
Ju bil
suaudeau benoit
C'est du butane
Révélation en cours avec HC 110
J'ai mis une amorce dans 1 + 6 à 7 d'eau tiède (28° env.)
Depuis 7 mn il ne se passe rien.
Je vais laisser 10mn au moins et fixer après, pour voir si le fixateur éclaircie le néga.....
Au bout de 15 mn de révélo... pas de noircissement....
Mais j'avoue ne jamais avoir ouvert la boite avant fixation...
3 mn de fixateur et le néga devient gris clair translucide :shock:
Dont révélo mort de chez mort.....
Je vous assure l'avoir laissé dans sa bouteille d'origine, à l'abri de la lumière et tout et tout...
Bouteille achetée en il y a 10 mois, et entamée rapidement après.
Et vive le D76 au moins avec lui j'ai pas de soucis...
Heureusement pour moi ce n'était qu'une pelloch de test que j'ai foiré
:roll:
tipi
Message par tipi »
Regarde du coté de ta femme de ménage, elle doit te piquer de temps en temps du révélo pour faire ses tirages et le remplacer par de l'eau pour que tu ne le detectes pas :D :D :D
Je ne vois que cette explication, en dehors de m'etre fais refiler du produit périmé de longue date, c'est elle qui l'a remplacé par de la grenadine coupée au sirop de peche..... :shock:
