Newton ? ou suis je une pomme ?
La grinche
Message par La grinche »
Quand je scanne un tirage papier j'ai parfois (souvent) des taches sur mes scans comme si le papier avait trop coller sur la vitre
cela se vérifier sur les zones claires
est ce ce que l'on nomme les anneaux de newton ?
si oui existe il une solution pas trop compliquée pour les éviter ? (traitement du verre avant le scan etc etc)
Aly
Message par Aly »
tu ne mets pas à plat tes néga au moment du scan à l'aide du couvercle du scanner? les anneaux de Newton apparaissent quand il existe un très léger rayon de courbure entre le plan de l'image et le plan de la lumière..essai de poser un verre sur ta surface à scanner
