bonjour à tous
j'ai acquis un ensemble KOWA six avec son objectif standard de 85mm , un petit télé de 150 ,et un grand angle de 55mm.
pas de problème avec le télé et le grand angle,
mais pour le 85mm,s'il existe bien une butée franche pour la mise au point mini,pour l'infini ça coince,et le symbole de l'infini sur la bague ne vas pas jusqu'à l'index,ça s'arrête à environ 5mm de l'index.
et si je force,j'ai toute les peines du monde à revenir en arrière!
en fait,comme un pas de vis qui arriverait en bout d'usinage!
malgré tout,au viseur,la netteté a l'air correcte en visant une grue à plus d'un km de ma fenêtre.
je ne sais pas si je m'explique bien...
est-ce pareil pour ceux d'entre vous qui possède le même matériel?
d'avance merci de vos réponses
objectif KOWA 6x6 85mm f2,8
yoda
Jehan
Re: objectif KOWA 6x6 85mm f2,8
Modifié en dernier par Jehan le dimanche 03 octobre 2010 23:27, modifié 1 fois.
yoda
ok c'est un peu ce que je pensais,même si la bague est fluide,la graisse a du s'accumuler en bout de filetage,et a durcit.
mais voila un autre problème!
l'obturateur ne fonctionne plus qu'a la vitesse la plus élevée,même en pose T!
diagnostique?
diagnostique?
- Mael
Mauvais remontage de la rampe hélicoïdale ?
yoda
l'idée est intéressante mais je ne sais pas,en tout cas je ne l'ai jamais démonté.
je me suis livré a un petit test:
appareil sur pied,j'ai fait la map sur un objet à 1,5m avec le 85mm,et j'ai procédé de même avec le 150mm.
autant que mon oeil puisse en juger pour la map,
sur les deux objectifs l'indication 1,5m est assez bien en face de l'index.
si mauvais montage de l'hélicoïdale,(si je comprend bien,décalage d'un pour plusieurs filets)il y aurait un écart assez sensible au niveau des gravures de distance sur la bague de map?le 85mm m'indiquerait 1,8m ou 2m,
non?
non?
